Brancher une réglette néon avec va et vient sur prise murale
3397
Questions électricité : Brancher une réglette néon avec va et vient sur prise murale
Bonjour à tous, je dois poser une réglette, avec 2 va et vient sur une tête de lit que je viens de finir (lumière indirecte venant entre mur et tête de lit), et le tout branché à une prise pour fixer sur une prise murale (comme une lampe, donc).
J'ai une question vraiment très simple : sur la réglette, neutre et phase sont à brancher, OK. Par contre, il y aussi la masse dont un fil sort avec une cosse en bout et de l'autre côté du domino rien. Donc où dois-je connecter la masse venant de la prise male sur prise murale ? (sur la cosse ou bien sur le domino. Si sur le domino, que dois-je faire de ma cosse ?)
2è question : puis-je utiliser une prise mâle en "coupant" un vieux cordon d'un appareil électrique ou non ?
3è question : si je souhaite rajouter une lumière supplémentaire commandée avec la 1ère, n'aurais-je qu'à la connecter en parallèle de la 1ère ?
Merci à tous.
16 février 2008 à 14:50
Conseils Bricolage Maison 1
1. Il faut raccorder la terre de la prise sur la masse métallique de l'applique.
2. La prise est dans le mur, la fiche sur le cordon. Vous voulez récupérer un cordon avec un fiche surmoulée ? Pourquoi pas. Mais ce n'est pas forcément joli.
3. Les points lumineux se connectent toujours en parallèle. On dit aussi dérivation. GL
19 février 2008 à 22:05
  • 1. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 2. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 3. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 4. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
    N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
  • 5. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 6. Pose d'une prise sur va et vient sur néon
    N°3836 : Bonjour, je viens de mettre une prise sur l'arrivée de mon éclairage et j'ai bien une tension quand mon néon est éteind, mais dès que je l'allume ça me coupe l'alimentation. Le truc, c'est que je me suis branché avant le va...
  • 7. Brancher nouvel interrupteur va et vient
    N°16569 : Bonjour, voilà mon problème... J'ai à l'intérieur de la maison un interrupteur qui alimente deux lampes extérieur, un deuxième interrupteur à l'extérieur de la maison qui bien sûr en va et vient éteint et allume ces...
  • 8. Brancher Va et vient avec néon double
    N°3033 : Je vient de réaliser un branchement va et vient et ca ne fonctionne pas. Apparement j'ai bien respecté le schéma sauf que je n'ai pas raccord le fil de terre au néon. Auriez-vous une idée sur le problème que je rencontre ?
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
>>> Résultats suivants pour : Brancher une réglette néon avec va et vient sur prise murale >>>
prise electrique 380 20alampe fluocompacteadaptateur prise france usabranchement inter
