Help chauffage système de sondes et programmateurs FLASH
10355
Problèmes de Electricité : Help chauffage système de sondes et programmateurs FLASH
Je viens de racheter une maison avec un système de chauffage électrique.
Je suis nul en électricité.
Ce système de chauffage est gouverné par un système de sondes et programmateurs''FLASH'' le tout relié à un délesteur HAGER 3 voies.
Depuis les grands froids, le système déleste régulièrement surtout la nuit à partir de 21h30,22h et nous devons le réenclencher manuellement le matin. (malgré la consigne de ne pas descendre en dessous de 18 degré).
En raison d'une plus importante consommation d'énergie, dois je augmenter l'ampérage du délesteur en le passant de 15 à 20A afin que le système ne déleste trop facilement ?
encore une question, j'ai 2 boîtiers de contrôle de mon chauffage, dois positionner le délesteur sur 1_3 ou l'autre option ?
merci de votre aide, les nuits sont fraiches.
09 décembre 2010 à 09:13
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Fil de plinthe électrique système de chauffage
    N°15772 : Bonjour, Nous avons changé le système de chauffage dans la maison. J'ai dû enlever une plinthe électrique qui ne servait plus. Sur le circuit nous avons un Convectair que nous utilisons. Que dois-je faire pour le fil...
  • 3. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 4. Surchauffe du disjoncteur et système de chauffage par accumulation
    N°6671 : Bonjour Mon appartement est équipé d'un système de chauffage par briques réfractaires à accumulation. Il se met en marche durant la nuit (tarif EDF nuit 23 h / 7 h). Lorsque celui-ci est en marche, afin de réchauffer les...
  • 5. Protection système thermodynamique
    N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
  • 6. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
    N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
  • 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 8. Programmateur Flash Programmer 2MA avec chauffage tout le temps
    N°10735 : Bonjour J'essaie de comprendre à quoi sert mon programmateur Flash Programmer 2MA. En effet, après avoir réglé les horloges, je me suis rendu compte que les chauffages fonctionnaient tout le temps. Les convecteurs possèdent...
  • 9. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 10. Problème court-circuit programmateurs mécaniques
    N°14723 : Bonjour, Étant nouveau sur ce forum, j'aurais aimé vous demander votre aide concernant un petit problème électrique. Le fonctionnement en bref de mon système : Alimenté en 230V il possède 2 programmateurs mécaniques...
>>> Résultats suivants pour : Help chauffage système de sondes et programmateurs FLASH >>>
renovation electricite 004probleme tableau electrique 01panne filiere electrique viraxpb prise cuisiniere electrique
