Fil de plinthe électrique système de chauffage
15772
Question problème électrique : Fil de plinthe électrique système de chauffage
Eric106
Eric106
2 messages
Nous avons changé le système de chauffage dans la maison.
J'ai dû enlever une plinthe électrique qui ne servait plus.
Sur le circuit nous avons un Convectair que nous utilisons.
Que dois-je faire pour le fil ?
J'aimerais le laisser dans le mur de façon sécuritaire vu qu'il est toujours vivant.
Merci à l'avance !
24 août 2016 à 16:40
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Pour information cette question provient du Canada,
Cordialement. Romana Bricovideo.com
24 août 2016 à 17:12
30 120 messages
Bonjour Eric106. Rappelons que le fil vivant est un fil de phase.
Une plinthe fonctionne normalement entre deux fils vivants (et non un vivant et un neutre), bref en 240 V environ. Un thermostat en série régule la température.
On ne sait pas comment vous avez raccordé votre nouveau chauffage (Convectair = radiateur électrique classique).
Néanmoins, on ne voit pas de quel fil il s'agit, sachant que le radiateur devrait être alimenté avec deux.
Pour ce qui concerne les problèmes particuliers des installations électriques au Québec, on oriente souvent les internautes vers les professionnels locaux, mieux à même de les traiter.
24 août 2016 à 21:25
Eric106
Eric106
2 messages
Disons simplement que je n'ai plus besoin de ce mode de chauffage puisque nous avons une fournaise avec air pulsé.
Plus précisément, comment cacher ce câble à 2 fils et mise à la terre dans le mur de façon sécuritaire et facile ?
Le Convectair est sur ce circuit, dans une autre pièce et est en cas d'urgence seulement.
24 août 2016 à 21:32
30 120 messages
Bien reçu Eric.
Le radiateur est donc branché sur une ligne encore active qui sert à un autre endroit de l'habitat.
Le plus simple serait de laisser le boitier de raccordement tel quel et de l'obturer par une plaque isolante. Ici on dirait qu'il faut transformer la sortie de câble en boite de dérivation.
A l’intérieur vous isolez toutes les extrémités des conducteurs ; ici on mettrait des dominos.
Avant de refermer la nouvelle boite de dérivation, vous écrivez sur un petit bout de papier quelle était la fonction de cette ligne en mentionnant qu'elle est toujours sous tension, et en précisant son origine sur le panneau de répartition.
Une autre possibilité serait de déconnecter cette partie de la ligne certainement raccordée dans une autre sortie de câble.
Le convecteur est alimenté en 240 V entre ses conducteurs rouge et noir, le conducteur de terre doit être relié à la terre (vert) de la sortie de câble.
Le fil pilote mauve, non utilisé, doit être isolé.
Résumé : vous mettez ces conducteurs isolés à l'abri dans la boite avec un couvercle par dessus.
24 août 2016 à 22:09
  • 1. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
    N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Déplacement plinthe de chauffage manque fil
    N°10400 : Bonjour. Nous avons déplacé une plinthe de chauffage et il manque un bout de fil, peut-on ajouter une boîte de jonction pour compenser ? Merci.
  • 4. Système fil pilote et compteur électrique
    N°14142 : Bonjour, Voilà mon problème : J'ai acheté des radiateurs à inertie fluide avec fil pilote 6 ordres, le problème est que je n'avais pas de chauffage électrique auparavant, chauffage central, j'ai supprimé ma chaudière...
  • 5. Rallonger fils électriques plinthe de chauffage
    N°12067 : Bonjour, Mon fil électrique pour ma plinthe de chauffage dans la salle de bain est trop court je dois le rallonger par contre je n'ai pas accès au fil en dessous, et ensuite il est en dessous de la céramique. Comment faire...
  • 6. Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
    N°3400 : Cette question fait suite à la question N°3282 : Fil neutre et plinthe chauffante Merci pour vos explications, mais j'insiste, ma plinthe chauffante, (comme toutes les plinthes électriques ici au Québec) est alimentée par un...
  • 7. Couleur et section fil pilote chauffage
    N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
  • 8. Installer une plinthe de chauffage plinthe électrique
    N°5036 : Bonjour à tous, je dois installer une plinthe de chauffage dans une nouvelle pièce de ma maison, mais je ne sais pas quels fils et quel disjoncteur acheter. La pièce fait 90 pc (pied carré donc 8,36 m²) et ma plinthe a 3 pied...
  • 9. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 10. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
>>> Résultats suivants pour : Fil de plinthe électrique système de chauffage >>>
lampe basse consomationeoliennes brancher moteur electrique 220mini ampoule fluocompacte
