Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
3400
Conseil Forum installation électrique : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe
Cette question fait suite à la question N°3282 : Fil neutre et plinthe chauffante
Merci pour vos explications, mais j'insiste, ma plinthe chauffante, (comme toutes les plinthes électriques ici au Québec) est alimentée par un circuit de 240 volts comprenant deux fils sous tension (un noir et un rouge) branchés chacun à un disjoncteur au tableau de distribution, qui parviennent à la plinthe en passant par le thermostat.
Aucun fil neutre (blanc ou bleu) n'est nécessaire. Seul un fil de terre relie le tableau de distribution à la plinthe.
Si vous me permettez, je reformule ma question : où s'en vont les électrons sans tension une fois qu'ils ont chauffé la plinthe ?
Merci de votre patience, je ne vous importunerai plus...
16 février 2008 à 14:50
Bonjour, vous disposez sûrement d'une distribution en triphasé 220V ce qui explique qu'il n'y ai pas de neutre. Il me semble qu'au canada, la tension secteur disponible sur les prises de courant est de 110V (entre une phase et le neutre), ce qui explique la tension de 220V pour la plinthe. Votre plinthe est raccordée entre 2 phases (Sur ce type de réseau entre 2 phases vous avez 220V et entre une phase et le neutre 110V). LDB75
17 février 2008 à 02:48
Une belle question qui va nous faire progresser. Tout ce que nous vous avons répondu en 3282 concernait la distribution basse tension sur le réseau français. Sur le document Schneider Electric que je vous joins (les différents schémas de liaison à la terre -SLT- dans le monde), on apprend qu'aux USA, donc sans doute chez vous, la distribution basse tension en monophasé 120/240 V se fait avec le neutre à la terre et deux fils de phase. Ce que vous décrivez ressemble à la distribution de la figure 11, schéma TN/C (le neutre et le conducteur de terre ne font qu'un). Cela explique que vous ayez donc 2 phases protégées chacune par un disjoncteur unipolaire pour alimenter la plinthe, et le fil de terre = neutre (distribué par le réseau) relié à la masse métallique. Ainsi, contrairement à nos installations, vous n'avez pas de piquet de terre au droit de votre habitation. Pour les spécialistes, les 2 tensions phase neutre de votre réseau sont en opposition de phase.
Pour répondre à votre question, le courant (alternatif) va d'une phase à l'autre en passant par la résistance chauffante. Aucun courant vers la terre = neutre.
A mon tour de vous poser trois questions.
1. Comment sont distribuées les tensions triphasées au Québec, nécessaires pour faire tourner les moteurs asynchrones ? Quelles sont leurs valeurs ?
2. Utilisez vous le 120 V (phase -neutre) et pour quelles applications ?
3. Si la couleur des 2 phases est noir et rouge, quelle est la couleur du fil neutre = terre ? Vous pouvez envoyer tout document à Bricovidéo qui fera la liaison.
Rassurez vous, vous n'importunez personne, bien au contraire. Nous avons la satisfaction quelquefois de résoudre quelques colles de ce type, voire effectuer des dépannages aux antipodes. GL
Schémas liaisons à la terre dans le monde et évolutions
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, pour compléter ma réponse.
Entre autre il est dit : " Il existe deux sortes de disjoncteurs : des bipolaires, qui gèrent le courant dans le système de chauffage, le chauffe-eau et les prises de 240 V, et des unipolaires, qui sont rattachés aux prises de 120 V. Le disjoncteur principal, quant à lui, reçoit l'électricité provenant du réseau d'alimentation", et ceci" : "Quant aux câbles, ils sont constitués de fils électriques. Il faut choisir les câbles électriques en fonction du voltage requis. Par exemple, les circuits de 240 V requièrent un câble constitué de deux fils thermiques (noir et rouge). Ceux de 120 V nécessitent un câble comprenant un fil neutre (blanc) et un fil thermique (noir)". Un internaute canadien y demande le code de couleur français.
J'ai appris une expression. Au Canada on ne parle pas de "fil de phase" mais de "fil vivant". C'est génial !
17 février 2008 à 23:59
29 997 messages
Finalement grâce à vous LDB75, la documentation que vous avez trouvée nous a permis d'en savoir beaucoup plus sur le réseau québecois. Il y a donc deux réseaux distincts, le résidentiel et le commercial. Le réseau "résidentiel" délivre du 120 V ou du 240 V comme décrit précédemment. Pour le "commercial" on retrouve le "résidentiel" précédent, du triphasé classique avec 3 phases (fils vivants) et un neutre = terre en 347/600 V, et un triphasé qui mériterait un approfondissement avec deux phases et la terre = neutre (?) 120/208 V (une tension composée et deux simples, les deux simples étant déphasées de 120°). J'imagine les problèmes que doivent se poser les fabricants de matériels en Europe, et destinés au marché nord américain. Nous pouvons espérer que l'internaute ayant posé la question aura trouvé sa réponse.
18 février 2008 à 16:35
Réponse à GL
Bonjour, merci à tous, j'aurais dû dire au tout début que je vous écris du Québec.
Voici mes réponses aux 3 questions de GL(que je communique sous toutes réserves, étant philosophe (!), non pas électricien).
Question no 3 : en Amérique, le fil neutre est blanc ou bleu ; le fil de terre est vert ou n'a pas de gaine.
Question no 2 : la tension de base est de 120V et sert à toutes les applications dans les résidences (le réseau commercial est distinct du réseau résidentiel). Le courant pénètre dans la résidences par 2 fils thermiques de 120V. Un circuit de 120V est nourri par une seule barre, un circuit de 240V par 2 barres.
Question no 1 : L'alternateur de la centrale distribue un courant triphasé (fréquence 60Hz) dont les transformateurs abaissent la tension, rendant possible une utilisation monophasée pour l'usage domestique. Chaque fil de phase alimente un tiers des maisons d'une zone déterminée.
29 997 messages
Merci à vous. Nous allons suggérer à Patrice de Bricovidéo qu'il organise un voyage d'études du côté de Chicoutimi ou Trois Rivières. On emmènera nos voltmètres.
23 février 2008 à 16:41
  • 1. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 3. Sections câbles conducteurs et protection
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 7. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 9. Éclairage de mes neurones groupe électrogène 220v biphasé
    N°23297 : Bonjour. J'ai un groupe électrogène 8kW diesel (moteur hatz) 220v. Je l'utilise très occasionnellement pour scier du bois de chauffage, il m'est arrivé de brancher un poste à souder pour installer une barrière portail...
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe >>>
bricolage videoinstallation electrique cuisineeclairage deco 02led bricolage
