Remplacer prise DLC salle de bain
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
3401
Questions électricité : Remplacer prise DLC salle de bain
Bonjour, j'ai une prise DLC dans ma salle de bain, à la place (zone 2) où je voudrais mettre une rampe de spots halogènes (IP 21). Est ce possible ? A quoi sert une prise DLC et puis-je la remplacer par une prise classique ? Merci.
16 février 2008 à 14:50
Conseils Bricolage Maison 1
Aucun problème, vous pouvez remplacer un dcl (dispositif de connection de luminaire) par une douille classique ou connecter directement un transformateur pour alimenter des spots; ceci est conforme à la norme C15 100.
17 février 2008 à 02:48
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Prise dans une salle de bain
    N°7352 : Bonjour je voudrais savoir si on a le droit de mettre ensemble des prises de salle de bain avec des prises d'une chambre par exemple sur le même disjoncteur ou la salle de bain doit-elle être sur un disjoncteur à part ? merci
  • 5. Remplacer lampe applique salle de bain
    N°15719 : Bonjour, J'ai la lampe de l'applique au dessus du lavabo qui est grillée. Ça ressemble à une ampoule halogène. Je ne sais pas comment la sortir de son logement. Il n'y a pas beaucoup de place pour passer les doigts. J'ai...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 8. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 9. Installation prise électrique dans salle de bain
    N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
  • 10. Interrupteur sans fil avec réglette salle de bain
    N°25467 : Amis bricoleurs bonjour. Étant grand novice en la matière, après une pose de porte coulissante bien évidement l'interrupteur passe devant la nouvelle porte. J'ai donc acheté un interrupteur sans fil comme ceci. Par...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer prise DLC salle de bain >>>
prises interrupteurs chambordelectricite saignee 02prise interrupteur translucideprise electrique 380
