Problème résistance cumulus marche forcée disjoncte
Questions électricité : Problème résistance cumulus marche forcée disjoncte
Quand je mets mon cumulus en marche forcée, il disjoncte ! Alors j'ai testé ma résistance hors du cumulus et ça ne disjoncte plus ! Que se passe-t-il ? Ma résistance est-elle fichue ? En tout cas, ça ne vient pas du thermostat car je l'ai changé. Merci
16 février 2008 à 14:50
Conseils Bricolage Maison 1
Il faut préciser si c'est un disjoncteur qui déclenche suite à une surintensité, ou si c'est un différentiel 30 mA (s'il y en a un) qui tombe. Dans le premier cas, il y a peut-être un court-circuit, dans le deuxième, un défaut d'isolement à la terre.
19 février 2008 à 22:05
- 1. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
- N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
- 2. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
- N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
- 3. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
- 4. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 5. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 6. cumulus fait sauter disjoncteur conseils dépannage
- N°97 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur qui saute lorsque mon ballon d'eau chaude se met en marche le soir (avec le tarif nuit). Est-ce le groupe de sécurité, le boîtier de déclenchement qui est défectueux ou les résistances qui font...
- 7. Problème cumulus ne marche qu'en marche forcée
- N°12059 : Bonjour, le fil rouge de mon cumulus au niveau du thermostat est brûlant !!! Le cumulus ne marche qu'en marche forcée et le dessus du thermostat est noir !!! C'est la cata ? Y a-t-il une solution ? Merci. :cry:
- 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
- 9. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 10. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
