Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
Question Forum Électricité : Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts.
Je voudrais changer mon tableau pour mettre des disjoncteurs différentiels, avec au-dessus du tableau un petit coffret marche / arrêt pour éviter d'aller à l'extérieur pour réenclencher en cas de coupure diverse, mais derrière le porte fusible j'ai un gros câble noir avec 5 gros fils (noir, marron, bleu, rouge, et le fils de terre vert/jaune).
Tout ça pour 230 volts, donc pourquoi ?
Pour le petit coffret disjoncteur = bleu, rouge, v/jaune mais que faire avec le noir et marron ?
Merci pour les réponses.
25 août 2016 à 19:32
À ce jour 73 075 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Street Art en Italie (Art urbain ou Art de la rue). Photo réalisée avec smartphone.
25 août 2016 à 20:45
Qu'appelez-vous le porte fusible ?
Peut-être une ancienne installation tri repassée en mono ?
Comment sont raccordés les fils sur le disjoncteur de branchement ERDF en limite de propriété ?
Le capot du bas n'est pas plombé et vous avez accès pour voir.
Une photo de chaque extrémité du câble de liaison aiderait à mieux vous conseiller.
25 août 2016 à 21:22
Ce n'est pas très clair : vous parlez de câble EDF (ERDF), or le distributeur d'énergie n'emploie pas de câbles avec conducteur vert/jaune incorporé.
Ce serait donc le câble d'alimentation entre le comptage (qui doit être de type 2, en limite de propriété) et la maison. L’électricien a dû tirer un câble 5 conducteurs en pensant peut-être à une alimentation triphasée ; il y a 2 conducteurs qui doivent être hors tension.
Vous utilisez les fils existants et laissez de côté le noir et le marron.
Si vous vous sentez limité, vous pouvez vous faire aider par une connaissance expérimentée.
25 août 2016 à 21:25
Bonjour à tous. Pour compléter.
2. Comment est-il équipé en ce moment ?
3. Notamment, y a-t-il une coupure générale dans l'habitat ?
Citation :1. Êtes-vous certain que ce soit ce type de matériel dont vous voulez équiper le tableau de répartition et pourquoi ?
25 août 2016 à 21:59
Et merci d'avoir répondu aussi vite, après vérification sur le coffret extérieur de la maison (j'ai deux coffrets en extérieur, un erdf au dos le deuxième coffret avec un 500mlamp) en bas du 500mamp 1 fil bleu à gauche et 1 fil noir à droite, ça c'est OK pour moi.
Mais derrière le tableau à fusible ce câble a 4 gros fils (pas de fils rouges, erreur de ma part).
Voilà le branchement actuel, le bleu sur la barrette des neutres ça OK ensuite le noir et le marron vers un délesteur pour les convecteurs.
Je veux le supprimer et mettre un autre disjoncteur 500ma pour éviter d'aller à l'extérieur (80 mètres) quel câble je dois prendre ? Le noir ou marron 220v sur les fils sachant que le 500ma extérieur est bleu et noir donc ce marron pourquoi est-il là.
Merci d'avance pour vos conseils, bonne journée.
26 août 2016 à 09:45
Donc vous êtes bien sur un comptage type 2, disjoncteur de branchement en limite de propriété.
Vous avez une alimentation 230V, et vous voyez ces conducteurs, bleu et noir en aval du disj de branchement.
Vous spécifiez voir à votre tableau un câble 4 conducteurs, car il a été mis en prévision d'une éventuelle alimentation triphasée; vous ne voyez pas ces 2 conducteurs supplémentaires au niveau "ERDF" car ils doivent être derrière la base de support du disj général.
Citation :On suppose que vous parlez de votre tableau de distribution.
Citation :Non, vous n'aurez aucune sélectivité avec le 1er (disj de branchement) ils déclencheront tous les 2. installer un inter général (non différentiel) In 63A, il vous servira de coupure d'urgence; et placer de suite les inters différentiels 30mA pour faire votre répartition.
Citation :Il faut prendre les mêmes conducteurs que ceux du départ, ces autres conducteurs doivent être hors tension (à confirmer).
26 août 2016 à 12:21
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Rénovation tableau distribution câbles alimentation
- N°21168 : Bonsoir, Suite à une rénovation complète du tableau de distribution de ma maison, je me suis aperçu que les câbles d'alimentation qui partent du disjoncteur EDF sont en très mauvais état, mais alors très mauvais. J'ai...
- 3. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 4. Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique
- N°15421 : Bonjour à tous. Sur une ancienne installation, je change mon tableau électrique. J'ai pris un tableau Legrand pré-câblé 2 rangées. Ma question : Où brancher les câbles d'alimentation ERDF venant du disjoncteur...
- 5. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 6. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 9. Normes alimentation tableau secondaire
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
