Profil du membre pat24
Membre inscrit pat24 sur le forum Électricité
Avez-vous eu ma deuxième réponse ?
26 août 2016 à 16:55
Bonjour et merci pour les réponses, une dernière question le 500 mA extérieur est calibré sur 60 amp, si je mets celui de la maison à 45 ou 30 amp celui là ne disjonctera pas avant ??
En tout cas merci pour votre gentillesse.
26 août 2016 à 16:49
Peut-être trop en appui en fermeture ou revoir les fins de courses à voir, attention aussi aux dilatations à cause des températures extérieures.
Merci de me tenir au courant et bon courage.
26 août 2016 à 10:22
Et merci d'avoir répondu aussi vite, après vérification sur le coffret extérieur de la maison (j'ai deux coffrets en extérieur, un erdf au dos le deuxième coffret avec un 500mlamp) en bas du 500mamp 1 fil bleu à gauche et 1 fil noir à droite, ça c'est OK pour moi.
Mais derrière le tableau à fusible ce câble a 4 gros fils (pas de fils rouges, erreur de ma part).
Voilà le branchement actuel, le bleu sur la barrette des neutres ça OK ensuite le noir et le marron vers un délesteur pour les convecteurs.
Je veux le supprimer et mettre un autre disjoncteur 500ma pour éviter d'aller à l'extérieur (80 mètres) quel câble je dois prendre ? Le noir ou marron 220v sur les fils sachant que le 500ma extérieur est bleu et noir donc ce marron pourquoi est-il là.
Merci d'avance pour vos conseils, bonne journée.
26 août 2016 à 09:45
J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts.
Je voudrais changer mon tableau pour mettre des disjoncteurs différentiels, avec au-dessus du tableau un petit coffret marche / arrêt pour éviter d'aller à l'extérieur pour réenclencher en cas de coupure diverse, mais derrière le porte fusible j'ai un gros câble noir avec 5 gros fils (noir, marron, bleu, rouge, et le fils de terre vert/jaune).
Tout ça pour 230 volts, donc pourquoi ?
Pour le petit coffret disjoncteur = bleu, rouge, v/jaune mais que faire avec le noir et marron ?
Merci pour les réponses.
25 août 2016 à 19:32
