Portail Cam problème serrure électrique
15770
Question Forum Électricité : Portail Cam problème serrure électrique
Ferreira
Ferreira
2 messages
Je possède un portail avec des motorisations Cam, j'ai monté une serrure électrique qui fonctionne bien.
Le problème c'est qu'environ toutes les 10 minutes la serrure se déclenche toute seule, sauf si je la débranche.
J'ai essayé de monter un relais pour voir au cas petite tension dans le circuit mais rien ne fait pour que la serrure ne bouge pas, il faut absolument la débrancher sinon le premier portail s'ouvre un peu.
Quelqu'un peut m'aider ?
23 août 2016 à 18:37
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
pat24
pat24
5 messages
Peut-être trop en appui en fermeture ou revoir les fins de courses à voir, attention aussi aux dilatations à cause des températures extérieures.
Merci de me tenir au courant et bon courage.
26 août 2016 à 10:22
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Ferreira
Ferreira
2 messages
Bonjour Pat.
Je vous remercie pour la réponse.
Le problème c'est quand la serrure est branchée dans le boitier Came on entend le claquement d'ouverture et la serrure reste ouverte ce qui avec du temps le portail s'ouvre jusqu'à 30 cm et le claquement d'ouverture se produit à peu près toutes les 10 minutes.
J'ai posé la question à Came qui me conseille de remplacer la carte électronique 150 euros pour VOIR.
Par contre si je débranche la serrure, là elle ne s'ouvre plus et ne claque pas.
26 août 2016 à 11:14
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
26 août 2016 à 11:55
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
pat24
pat24
5 messages
Bonjour et merci pour les réponses, une dernière question le 500 mA extérieur est calibré sur 60 amp, si je mets celui de la maison à 45 ou 30 amp celui là ne disjonctera pas avant ??
En tout cas merci pour votre gentillesse.
26 août 2016 à 16:49
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
pat24
pat24
5 messages
Avez-vous eu ma deuxième réponse ?
26 août 2016 à 16:55
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour pat24
Petit problème pour vous avec l'utilisation du forum, vous posez de nouvelles questions en tant que réponse, si vous voulez répondre à ce topic, utilisez la fonction "proposer une réponse" (encadrée en orange en bas de ce message), comme vous pouvez la voir en bas de ce message.
Cordialement, Romana Bricovideo.com
26 août 2016 à 20:05
  • 1. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 3. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 4. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 5. Problème électrique automatisme portail
    N°25416 : Bonjour. J'ai un portail à 2 vantaux équipé d'une carte Came ZA3 et d'une serrure Came. Lors de la commande d'ouverture/fermeture, les 2 moteurs se mettent en route mais la serrure ne fonctionne plus. L'électro-aimant dans...
  • 6. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
    N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
  • 8. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 9. Portail CAM F7000 Carte ZF1 ne fonctionne plus
    N°15736 : Bonjour. Mon portail CAM F7000 carte ZF1 ne fonctionne plus. 220V arrive sur L1 L2 pas de 24V et Bouton poussoir "prog" ne s'allume pas. Est-ce la carte ou le transfo ? Merci pour vos réponses. Dandiane
  • 10. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
>>> Résultats suivants pour : Portail Cam problème serrure électrique >>>
filamentbricovideoenseigne lumineuse a ledprises electrique
