Profil du membre Ferreira
Membre inscrit Ferreira sur le forum Électricité
Bonjour Pat.
Je vous remercie pour la réponse.
Le problème c'est quand la serrure est branchée dans le boitier Came on entend le claquement d'ouverture et la serrure reste ouverte ce qui avec du temps le portail s'ouvre jusqu'à 30 cm et le claquement d'ouverture se produit à peu près toutes les 10 minutes.
J'ai posé la question à Came qui me conseille de remplacer la carte électronique 150 euros pour VOIR.
Par contre si je débranche la serrure, là elle ne s'ouvre plus et ne claque pas.
26 août 2016 à 11:14
Je possède un portail avec des motorisations Cam, j'ai monté une serrure électrique qui fonctionne bien.
Le problème c'est qu'environ toutes les 10 minutes la serrure se déclenche toute seule, sauf si je la débranche.
J'ai essayé de monter un relais pour voir au cas petite tension dans le circuit mais rien ne fait pour que la serrure ne bouge pas, il faut absolument la débrancher sinon le premier portail s'ouvre un peu.
Quelqu'un peut m'aider ?
23 août 2016 à 18:37
