Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
15599
Conseils branchement électrique : Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
Zazou50
Zazou50
3 messages
J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail.
Voici la configuration :
- Boitier NICE Mindy A700F.
- 2 moteurs portes METRO ME 3000
- 1 serrure à clef (NICE)
- 1 paire photo cellules (NICE)
- 1 gyrophare
- 1 sonnette avec caméra qui permet l'ouverture/fermeture du portail depuis la maison.
Voici mon problème :
Sur la page 10 de la doc du NICE Mindy A700F il est indiqué de shunter les ports PHOTO non occupés avec un relais 24v.
Mon problème est que je n'ai aucune idée de la manière de faire ce shunt avec un relais.
Merci par avance à la personne qui pourra m'éclairer.
16 juin 2016 à 14:25
rossignol
rossignol
151 messages
Avec le manuel il est plus facile de lire la page 10 parce qu'ici il n'y est pas ! cry cry cry
shy Bon il est en pièce jointe maintenant ... smile smile
Et aussi un petit résumé des câblages... shy
Bien à vous.
J-F
a6f a700f.pdf
a700f simplifie.pdf
16 juin 2016 à 15:26
Zazou50
Zazou50
3 messages
Bonjour Rossignol,
Merci pour votre commentaire, en effet avec les schémas c'est plus simple pour la réflexion.
Mon câblage se rapproche du schéma 4/6 de la doc simplifiée. Il y a en plus la sonnette à ajouter.
Donc je n'ai pas encore réfléchi à comment la brancher.
Comme je l'écrivais plus haut.
A la page 10 de la doc complète :
La partie qui suit se réfère uniquement à la version A700F
Si une entrée “PHOTO” n’est pas utilisée, la borne correspondante doit être shuntée à travers un relais 24 V connecté sur la sortie TEST PHOTOCELL.
16 juin 2016 à 15:44
Zazou50
Zazou50
3 messages
Désolé de ne pas avoir été plus réactif, car c'est le portail de mes parents et je n'habite pas à côté.
Voici quelques photos pour illustrer le post.
Mon problème principal est de savoir comment brancher ce relais, car je n'ai pas trouvé de documentation.
probleme branchement portail electrique nice mindyprobleme branchement portail electrique nice probleme branchement portail nice mindy a700f
21 juillet 2016 à 16:28
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 026 messages
Pour information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum sur simple demande.
21 juillet 2016 à 16:38
Mon portail électrique Nice s'ouvre et reste ouvert, et le moteur tourne en permanence en arrière.
Je le ferme manuellement et s'ouvre aussitôt.
14 janvier 2018 à 00:23
J'ai exactement la même installation.
Et de jour au lendemain plus rien ne fonctionne mis à part la centrale.
Le bip le clavier et l'interphone à distance bouton reste inactif.
Si je coupe le courant la centrale se reboot les leds sont correctes.
1 clignotement toutes les secondes, les autres confère photo OK.
Les relais s’active mais le portail ne bouge pas.
panne portail NICE Mindy A700F
12 mars 2020 à 18:21
  • 1. Récepteur portail NICE Mindy A700F
    N°18854 : Bonjour, Mes parents ont emménagé dans une maison avec un portail NICE. Je ne connais pas la référence du modèle, je ne le saurais que dans quelques semaines, mais ça ressemble au Mindy AF700 (il y a 2 fois 10 switchs à...
  • 2. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 3. Problème commande portail NICE A700F
    N°17835 : Bonsoir à tous, N'ayant pas réussi malgré des heures carrées passées sur ma carte NICE A700F à régler mon problème de portail qui traîne depuis des mois, je m'adresse à vous, électriciens éclairés, dans l'espoir de...
  • 4. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
    N°2054 : Bonjour à tous. J'’ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J’'ai refait les branchements...
  • 5. Fonctionnement moteur portail Nice A700F
    N°25754 : Bonjour. Je possède un portail à 2 vantaux équipé d'une électronique Nice A700F. Depuis peu, l'un des deux moteurs ne fonctionne plus. Lorsque je mesure la tension aux bornes de la carte, j'obtiens 230 V puis 180 V, avec...
  • 6. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 7. Problème de portée de télécommande de portail
    N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
  • 8. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 9. Portail Nice Maestro 200 problème butée
    N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
  • 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F >>>
