Portail CAM F7000 Carte ZF1 ne fonctionne plus
Question Problème Électrique : Portail CAM F7000 Carte ZF1 ne fonctionne plus
Mon portail CAM F7000 carte ZF1 ne fonctionne plus.
220V arrive sur L1 L2 pas de 24V et Bouton poussoir "prog" ne s'allume pas.
Est-ce la carte ou le transfo ?
Merci pour vos réponses.
Dandiane
Dandiane
06 août 2016 à 19:53
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour. Pas de connaissances particulières sur ce produit. Si le 24 V est absent on incrimine l'alimentation.
Le transformateur est probablement hors de cause : il suffit de mesurer la tension AC au secondaire.
Si elle est présente, on incrimine le redresseur et la stabilisation de tension.
Un montage certainement très simple si l'on est du métier.
Dans le cas contraire il faut faire intervenir un installateur expérimenté.
La notice de programmation ici : notice de programmation carte zf1 portail cam.pdf
Le SAV en Ile de France : sav-came.com
06 août 2016 à 22:59
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 73 084 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Puces de Clignancourt. Photo Patrice Faro
J'ai souvent réalisé des photos au marché aux Puces de Clignancourt, qui est appelé aussi Puces de Saint-Ouen, car ce marché est situé entre ces deux portes de Paris. J'y ai même travaillé un été, il y a fort longtemps, je vendais mes photos et j'en profitais pour chiner d'anciens appareils photos pour ma collection. Depuis cette époque cela a bien changé, mais on peut toujours faire encore de bonnes affaires pour l'outillage ou la déco... mais au niveau du textile les prix sont pratiquement identiques que les grands magasins, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Pour vous y rendre indifféremment vous pouvez y accéder en métro Porte de Clignancourt ou métro Porte de Saint Ouen.
06 août 2016 à 23:06
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Correction dans ma question :
Le 12V et 24V sont OK, le reste ne change pas.
Cordialement
Cordialement
08 août 2016 à 10:13
- 1. Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
- N°18050 : Bonjour. Portail Came F7000, récemment la carte ZF1 a grillé donc j’ai commandé une nouvelle qui m’a été vendue avec un transfo neuf, après installation le problème persiste donc le moteur de droite ne s'ouvre pas on...
- 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 3. Problème motorisation portail CAME F7000 carte ZF1
- N°14663 : Bonjour, Je viens d'installer la motorisation de mon portail à double battants avec un moteur CAME F7000 et carte ZF1. Tout semble être en place, nous avons même vérifié les cellules et tout ce qu'on pouvait... il ne...
- 4. Motorisation de portail F7000 carte AZ3
- N°18965 : Bonjour Je réinstalle une motorisation de portail, ce sont des moteurs qui ont déjà été programmés mais à la mise en service rien ne fonctionne j'ai la led verte qui clignote, voici mon câblage : j'avais aussi dans le...
- 5. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 6. Panne motorisation portail Cam BX-241
- N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
- 7. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 8. Carte de commande portail Came F7000
- N°17143 : Bonjour, Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus. En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un...
- 9. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 10. Automatisme Came F7000 les protes ne se referment plus
- N°22958 : Bonjour à tous. Mon automatisme de portail 2 vantaux Came F7000/7001 (celui de la vidéo) ne referme plus les portes. La télécommande lance bien l'ouverture des 2 portes, on peut stopper en cours d'ouverture, mais un second...
