Avis sur devis en électricité
Question Forum Électricité : Avis sur devis en électricité
Bonjour à tous et à toutes !!!
Dans le cadre d'une rénovation de village, je suis en train de réaliser des devis (plomberie, électricité, placo), à l'ordre du jour c'est la réalisation de plusieurs devis en électricité.
J'aimerais connaitre votre avis sur les devis pour ma maison sachant qu'elle fait 59 m² (suite parentale + salle de bain avec toilette 23m², séjour 22m², cuisine 13m²).
Merci de vos réponses !!
07 août 2016 à 16:28
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
07 août 2016 à 17:42
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour Latulipe32. Fidèle du forum vous avez dû parcourir différents sujets apparentés.
Les deux devis sont certainement établis à partir d'un plan que vous avez dû effectuer
La maison n'est pas bien grande mais elle doit quand même être techniquement confortable.
1er devis
Les appareillages ne sont pas très chers, mais leur marque et famille ne sont pas précisées. Gare aux marques tartempion. Le minimum serait Mosaïc Legrand.
On peut penser qu'il n'y a pas de groupe VMC central, mais deux petits extracteurs bruyants. Très bruyants et à l'efficacité limitée.
Salle de bain : pas d'arrivée commandée au dessus lavabo. Pas de prise de courant à proximité (sèche-cheveux etc.)
Pour le plan de travail cuisine, on préconise plutôt des groupes de PC précablés que des PC à l'unité.
Séjour : ligne de courant pour cumulus ; à 3,50 € on ne voit pas ce que c'est.
Chambre. L'idéal est, pour chaque côté du lit, une PC, un BP télérupteur pour éclairage central, un inter simple pour applique lecture.
A l'entrée un BP pour éclairage central et une PC juste en dessous (aspirateur).
Piquet de terre trop court. Oubli barrette de terre.
Tableau : type et marque non référencés. On aime bien Schneider Electric Pragma.
Normalement, borniers de phase et neutre inclus dans le tableau.
Confusion entre ID et DJ (pas de DJ différentiel dans un tableau, sauf exception).
ICTA de 20 peut-être faudra-t-il 200 m. Gaine de 16 : il en faut très peu (des petiots bouts et encore), le 20 est passe partout.
Couleurs : B, R, JV pour le 2,5 mm²
1,5 mm² : rouge, bleu, JV ; navettes en violet, phase coupée vers luminaire orange, retour BP (cas des télérupteurs) marron par exemple. Donc pas assez de couleurs en 1,5 mm². On le répète tout le temps.
10 jours de travail n'est pas scandaleux.
3 500 € pour l'ensemble semble acceptable. Mais il faudrait savoir quels appareillages il installe, et s'il s'approvisionne bien chez un grossiste spécialisé et non pas chez Bricotruc le matin à 7 h.
Devis 2
On utilise rarement du câble si des gaines ICT sont passées. On préfère utiliser du HO7-VU classique.
Mêmes remarques que pour le devis 1.
Pas de VMC de prévue (choisir un modèle silencieux ; préférence personnelle pour une VMC avec bouches hygrométriques. Nécessite dans ce cas de prévoir des commandes par BP pour WC et cuisine.
Ce devis n'est pas plus détaillé. 3 100 € TTC ne semble pas cher, mais ce n'est pas un premier critère de choix.
Il faut vous assurer que les artisans sont référencés à la chambre des métiers, qu'ils ont une expérience professionnelle suffisante. Voir s'ils ont une certaine notoriété professionnelle.
Mais le point de départ est le plan architectural mentionnant tous les équipements et leur emplacement comme préconisé au début.
Il serait sage de prévoir des départs complémentaires "au cas où". une ou 2 PC, idem en lumière.
On peut tout protéger avec des DJ 16 A.
Remarque générale avant de cliquer : pas de circuits spécialisés lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four.
Conclusion personnelle très subjective : ces devis sont à reprendre car les lignes semblent assez peu nombreuses, le matériel installé non précisé etc. Bref, incertitudes par omissions et imprécisions.
Mais comme vous êtes sur place vous êtes mieux à même de voir éventuellement ce qui peut clocher. Vous avez déjà des bases de travail.
1er devis
Devis 2
08 août 2016 à 13:26
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci GL, d avoir pris le temps de me répondre, votre réponse est extrêmement détaillé.
Je vais digérer tout ça
J'avoue que je suis un peu perdu c'est un peu la jungle tous ces artisans, ayant des connaissances limité dans ce domaine je subi un peu les rencontres malgré mon investissement.
Pour le premier devis je vais approfondir tout ça.
Pour le deuxième devis l'appareillage c'est Arnould, j ai cru comprendre qu il ne mettait pas de gaine ? Que le câble ?
Pour la VMC, il y a un extracteur dans une salle de bain et pour la cuisine il délègue au cuisiniste qui doit s'occuper de tout ça.
Cordialement latulipe32
08 août 2016 à 15:38
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Ok. De toute façon, les câbles ne peuvent être passés que dans les vides de construction.
Vous pouvez exiger de passer tous les conducteurs dans des gaines. D'ailleurs, devis 2 en a deux rouleaux, sans préciser la longueur; Passer la lumière en 3g1,5 est une hérésie (à cause des couleurs et de l'identification des conducteurs) ; devis 2 veut aller vite.
En lumière il faut au minimum 5 à 6 couleurs si l'on veut respecter les règles de l'art ; on le dit régulièrement sur le forum.
La VMC n'a pas à être déléguée au cuisiniste.
Un électricien compétant est capable d'installer un groupe dans les combles et de passer les tuyaux pour cuisine, salle de bain et WC (penser aussi à passer la commande pour les bouches hyrogréglabes cuisine et WC).
Un extracteur est facile à installer et pas cher en main d’œuvre, et c'est très bruyant. Un extracteur n'est pas une VMC.
Devis 2 semblerait vouloir bâcler.
Sinon, Arnoult est bien, mais vous pouvez aller voir en GSB à quoi ça ressemble.
D'après ce que vous dites, il faudra être plus directif face à vos deux artisans.
Devis 1 semblerait plus accessible que devis 2 qui veut aller vite.
Ne vous laissez pas faire, c'est vous le patron (payant).
Conclusion : des gaines ICT pour tous les circuits, des conducteurs HO7_VU pour tous les circuits, exiger une VMC simple flux.
Regardez les modèle HYGROCOSY BC et HYGROCOSY 2 chez Atlantic.
Si vous avez du temps et que vous êtes bon bricoleur la pose n'est pas bien difficile.
Mais devis 1 connait peut-être.
Prenez votre temps ; une installation électrique mérite d'être fignolée.
08 août 2016 à 18:13
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci GL de votre réponse !!
Je vais peut être réaliser d'autre devis, je vais voir en plomberie et en placo ce que ça donne.
Cordialement. latulipe32
10 août 2016 à 14:13
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Ok. Affinez votre plan architectural sur lequel doivent figurer toutes les PC ordinaires et spécialisées, les points lumineux et leur commande (notamment éclairage du plan de travail de la cuisine).
Pensez à mettre une PC sous la commande lumière d'une pièce à l'entrée (chambre).
Chez un proche on a éclairé en rénovation il y a quelques mois, couloir, WC, SDB, cuisine avec des spots led ARIC série kit Elite F5 ; 3 000 K et 60° de faisceau.
Un très beau rendu avec assez peu de spots..
Il faudra prévoir la VMC. Des promos en ce moment sur les Hygrocosy (à voir chez les distributeurs spécialisés tels que CGED).
Pour la plomberie, c'est pareil.
Il y a du temps à passer.
10 août 2016 à 16:22
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
Merci GL de votre suivi !!
Si vous étiez de mon coin je vous embauche tout de suite !
10 août 2016 à 18:03
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo
Plus que quelques jours pour Jazz in Marciac.
Mais après vous pouvez faire un tour chez B. Lubat à Uzeste..
Si 32 est votre département bien sûr.
10 août 2016 à 22:42
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo
C'est le 34 dommage.
11 août 2016 à 13:33
- 1. Avis sur devis travaux électricité
- N°13806 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison en île de France, elle est en bon état et ne nécessite que des travaux de mise au goût, plus quelques améliorations. Concernant l'électricité il y a peu à faire (changer le...
- 2. Avis pour devis installation électrique classique
- N°4419 : Bonjour. Je viens de faire faire un devis pour installer un tableau électrique dans un studio de 23m². Les prises, l'éclairage, un four, un lave linge, une hotte, bref le studio normal. Ce tableau est à 1500 euros sur le...
- 3. Votre avis sur un devis électricité
- N°24620 : Bonjour à tous. J'ai acheté un appartement de 50 m² dans lequel le diagnostic électrique mentionnait les anomalies ci-dessous : "2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Avis devis travaux électricité correct ou trop élevé
- N°15067 : Bonjour. L'électricien m'a fait un devis : Pose prise de terre, il faut savoir qu'il doit faire une saignée à partir du tableau jusqu'à la terre (4 ou 5 m) 250 Euros. Installation prise Bip Terre 32 A 200 Euros et 3 prises...
- 6. Avis devis rénovation installation électrique
- N°22485 : Bonjour. Je voulais avoir votre avis sur le devis de la rénovation de l'électricité de ma maison. Pour information l'image ne montre que 2 étages (sous-sol et RDC) mais la question réside dans les prix des prestations...
- 7. Avis devis travaux électricité
- N°24936 : Bonjour. Pouvez-vous me dire si le devis pour des travaux électricité est correct ? Merci.
- 8. Avis prix devis travaux électricité
- N°22777 : Bonjour. Je dois faire appel à un électricien pour refaire l’électricité d’un appartement (30 m² , séjour, cuisine, SDB) : mise à la terre des prises du séjour + changement du tableau à 13 modules +...
- 9. Avis sur devis pour installation tableau électrique
- N°10900 : Bonjour, un électricien m'a fait un devis à 1300 €. Le tableau électrique comprend une goulotte GTL un socle + le 300mA, un tableau 2 rangée avec 3 diff + les disjoncteurs et le DTI. Est-ce que c'est cher selon vous...
- 10. Avis sur passage gaines électriques
- N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
