Automatisme Came F7000 les protes ne se referment plus
22958
Question Forum Électricité : Automatisme Came F7000 les protes ne se referment plus
Michel83140
Michel83140
2 messages
Mon automatisme de portail 2 vantaux Came F7000/7001 (celui de la vidéo) ne referme plus les portes.
La télécommande lance bien l'ouverture des 2 portes, on peut stopper en cours d'ouverture, mais un second appui ne lance plus la re-fermeture comme avant, seule l'ouverture fonctionne.
On n'entends plus le "clic" lorsque l'on coupe le faisceau des cellules, donc j'ai débranché totalement les cellules, et mis le pont entre les deux bornes prévues pour une installation sans cellules ; sans succès (seule l'ouverture qui fonctionne), j'en ai conclu que cela ne vient pas des cellules.
Le témoin rouge clignotant de la carte ZF1 est en clignotement rapide permanent, selon une notice que j'ai trouvé sur le net (portail automatique de bordeaux.fr cela correspond bien à une anomalie.
J'ai acheté et remplacé la carte ZF1 par une nouvelle carte neuve (ZF1N équivalente) sans succès ! Sur la carte neuve, le clignotement rapide est toujours là et le portail n'obéit qu'à l'ouverture.
J'ai tout débranché sur la carte ZF1 et dès que je rebranche l’alimentation RAS, mis dès je branche le connecteur qui alimente vient du transfo et alimente les moteurs, la carte re-clignote.
Cela est arrivé peu après avoir ouvert les boites de dérivations qui alimentent le système pour ajouter une prise extérieure dans le jardin.
Une idée ??
D'avance Merci.
04 novembre 2022 à 16:27
touchatou
touchatou
591 messages
L'installation existante n'a pas aimé que l'on vienne la déranger. smilesmile
Quoi qu'il en soit, ce sont des pannes difficiles à circonscrire, aussi je remettrai l'installation telle qu'existante avant toute intervention, et je vérifierai bien qu'aucune anomalie involontaire est intervenue au cours de la première intervention.
Il est aussi probable que la panne vienne d'ailleurs.
Désolé de ne pas pouvoir plus vous aider.
04 novembre 2022 à 19:59
Michel83140
Michel83140
2 messages
Bonjour, merci pour ce retour.
J’ai continué mes recherches et me rends compte que le clignotement signalant le défaut démarre dès que je banche le fil de 12 volts qui va du transfo à la carte ZF1, (et rien ne se passe quand je branche le 24v).
J’ai testé les sorties du transfo : La sortie 12v sortie 17 volts, et sur la sortie 24 v on trouve 25 v.
N’étant pas du métier, je me demande si c’est normal.
La logique voudrait que sur la sortie 12v on trouve 12 v ….
La question : Un transfo peut-il subir une panne qui provoquerait cela ?
Merci d’avance.
05 novembre 2022 à 19:08
  • 1. Problème montage automatisme Came FA4024CB
    N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
  • 2. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
    N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
    N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
  • 5. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 6. Panne portail automatisme Came Fast bloqué en ouverture
    N°7071 : Bonjour. Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. La Led vert de la platine ZA clignote rapidement et la Led rouge reste allumée. Où puis-je trouver la signification de la panne...
  • 7. Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
    N°18050 : Bonjour. Portail Came F7000, récemment la carte ZF1 a grillé donc j’ai commandé une nouvelle qui m’a été vendue avec un transfo neuf, après installation le problème persiste donc le moteur de droite ne s'ouvre pas on...
  • 8. Problème réglage portail Came F7000
    N°13330 : Bonjour. Voilà le problème, j'ai installé un automatisme Came F7000 : - A l'ouverture les deux battants fonctionnent correctement. - A la fermeture le premier battant (moteur maitre) se referme correctement. Le deuxième...
  • 9. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
    N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
  • 10. Carte de commande portail Came F7000
    N°17143 : Bonjour, Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus. En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un...
>>> Résultats suivants pour : Automatisme Came F7000 les protes ne se referment plus >>>
schema commande contacteur horlogeinstallation electrique dangerbranchement condensateur moteur 220bricovideo astuces de bricolage en video
