Profil du membre Michel83140
Membre inscrit Michel83140 sur le forum Électricité
Michel83140
Bonjour, merci pour ce retour.
J’ai continué mes recherches et me rends compte que le clignotement signalant le défaut démarre dès que je banche le fil de 12 volts qui va du transfo à la carte ZF1, (et rien ne se passe quand je branche le 24v).
J’ai testé les sorties du transfo : La sortie 12v sortie 17 volts, et sur la sortie 24 v on trouve 25 v.
N’étant pas du métier, je me demande si c’est normal.
La logique voudrait que sur la sortie 12v on trouve 12 v ….
La question : Un transfo peut-il subir une panne qui provoquerait cela ?
Merci d’avance.
05 novembre 2022 à 19:08
forum consulter ce sujet Automatisme Came F7000 les protes ne se referment plus
Mon automatisme de portail 2 vantaux Came F7000/7001 (celui de la vidéo) ne referme plus les portes.
La télécommande lance bien l'ouverture des 2 portes, on peut stopper en cours d'ouverture, mais un second appui ne lance plus la re-fermeture comme avant, seule l'ouverture fonctionne.
On n'entends plus le "clic" lorsque l'on coupe le faisceau des cellules, donc j'ai débranché totalement les cellules, et mis le pont entre les deux bornes prévues pour une installation sans cellules ; sans succès (seule l'ouverture qui fonctionne), j'en ai conclu que cela ne vient pas des cellules.
Le témoin rouge clignotant de la carte ZF1 est en clignotement rapide permanent, selon une notice que j'ai trouvé sur le net (portail automatique de bordeaux.fr cela correspond bien à une anomalie.
J'ai acheté et remplacé la carte ZF1 par une nouvelle carte neuve (ZF1N équivalente) sans succès ! Sur la carte neuve, le clignotement rapide est toujours là et le portail n'obéit qu'à l'ouverture.
J'ai tout débranché sur la carte ZF1 et dès que je rebranche l’alimentation RAS, mis dès je branche le connecteur qui alimente vient du transfo et alimente les moteurs, la carte re-clignote.
Cela est arrivé peu après avoir ouvert les boites de dérivations qui alimentent le système pour ajouter une prise extérieure dans le jardin.
Une idée ??
D'avance Merci.
04 novembre 2022 à 16:27
