Carte de commande portail Came F7000
Question problème électrique : Carte de commande portail Came F7000
Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus.
En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un mélimélo de fils avec dominos et juste un relais Finder 46.52...
Je m'attendais à trouver une carte de commande...
Rien ne réagit en utilisant la télécommande, Je ne trouve aucune arrivée de courant au niveau de cette boite.
Où puis-je aller vérifier des fusibles ou quelque chose du genre...
17 août 2017 à 09:57
Bonjour tsadym. Nous en savons autant que vous, c'est à dire pas grand chose. Une recherche rapide montre qu'il s'agit d'un portail à battants avec groupes moteurs avec carte de commande intégrée dans l'un des groupes.
On comprend aussi qu'une bidouille au niveau du boîtier de commande comprend un relais. Il faudrait faire appel au monteur.
Êtes vous certain qu'il y a eu une surtension, et quelle en serait l'origine ? A part la foudre il n'y en a guère d'autres.
17 août 2017 à 10:33
Merci pour votre réponse, j'ai réussi à ouvrir le boitier du moteur dans lequel se trouvait la carte de commande et pu identifier le fusible défectueux. Tout est reparti nickel...
Origine de la surtension : il n'y pas que la foudre... bidouille de ma part pour brancher une tondeuse électrique au bout de mon allée sur l'alim du moteur de portail (fausse bonne idée) surtout quand j'ai changé de tondeuse électrique (plus puissante).
J'ai tout remis en ordre et vais investir dans une rallonge.
23 août 2017 à 23:14
Bonne nouvelle tsadym. Merci pour votre retour. La bidouille a certainement engendré un court-circuit quelque part qui a entrainé la fusion du fusible (on comprend que vous vous êtes branché sur l'alimentation du moteur qui est en basse tension continue).
Les surtensions ne sont pas générées par un récepteur domestique branché sur le réseau, par contre une surintensité est relativement fréquente ; un fusible ou un disjoncteur fait alors normalement son travail en coupant un circuit. On espère alors que la surintensité n'a pas provoqué de dégâts.
Chez vous, le fusible a été efficace. Mais nous ne pouvions savoir l'origine de la mise en défaut à la lecture de votre post initial. C'est pour cela que la réponse était très généraliste.
Vous pouvez acquérir un petit touret d'une quinzaine de mètres en 1,5 mm². Suffisant pour les petits travaux divers en extérieur.
24 août 2017 à 09:01
- 1. Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
- N°18050 : Bonjour. Portail Came F7000, récemment la carte ZF1 a grillé donc j’ai commandé une nouvelle qui m’a été vendue avec un transfo neuf, après installation le problème persiste donc le moteur de droite ne s'ouvre pas on...
- 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 3. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 4. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 5. Problème motorisation portail CAME F7000 carte ZF1
- N°14663 : Bonjour, Je viens d'installer la motorisation de mon portail à double battants avec un moteur CAME F7000 et carte ZF1. Tout semble être en place, nous avons même vérifié les cellules et tout ce qu'on pouvait... il ne...
- 6. Panne portail Camé carte ZL180
- N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
- 7. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 8. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
- N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
- 9. Changement de code portail Came ZL180
- N°13323 : Bonjour. Nous nous sommes fait cambrioler notre atelier et un des émetteurs de télécommande du portail (Came ZL180) a disparu. J'aimerais donc changer le code de fréquence du récepteur et des émetteurs. J'ai suivi la...
- 10. Fusible grille sur carte ZF2 moteur Came portail
- N°5299 : Bonjour. Je possède 1 portail à battant motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf AZF2, grille systématiquement dès l'ordre de commande, même en débranchant les fils...
