Problème motorisation portail CAME F7000 carte ZF1
Question forum dépannage : Problème motorisation portail CAME F7000 carte ZF1
Je viens d'installer la motorisation de mon portail à double battants avec un moteur CAME F7000 et carte ZF1.
Tout semble être en place, nous avons même vérifié les cellules et tout ce qu'on pouvait... il ne fonctionne que dans un sens !
Pour l'instant, nous ne pouvons que l'ouvrir.
Nous avons essayé d'intervertir X et Y mais l'inverse se produit, il se ferme mais ne s'ouvre plus !
Le service technique de CAME étant en vacances, j'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
10 août 2015 à 19:18
Avez-vous pensé à shunter les bornes inutilisées des photo-cellules ?
18 août 2015 à 00:20
- 1. Problème moteur portail Came F7000 carte ZF1
- N°18050 : Bonjour. Portail Came F7000, récemment la carte ZF1 a grillé donc j’ai commandé une nouvelle qui m’a été vendue avec un transfo neuf, après installation le problème persiste donc le moteur de droite ne s'ouvre pas on...
- 2. Portail CAME fast U 1867 F7000/7001 ne fonctionne pas
- N°12887 : Bonjour Je viens d'installer une motorisation CAME FAST U 1867. Après avoir vérifié les branchements, impossible de faire fonctionner le portail. Sous tension un voyant rouge clignote. J’appuie sur programme + sur une...
- 3. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Portail CAM F7000 Carte ZF1 ne fonctionne plus
- N°15736 : Bonjour. Mon portail CAM F7000 carte ZF1 ne fonctionne plus. 220V arrive sur L1 L2 pas de 24V et Bouton poussoir "prog" ne s'allume pas. Est-ce la carte ou le transfo ? Merci pour vos réponses. Dandiane
- 6. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 8. Carte de commande portail Came F7000
- N°17143 : Bonjour, Suite à une surtension au niveau de mon portail CAME F7000, la fermeture ne fonctionne plus. En ouvrant la boite de commande (du moins ce que je pensais être la boite de commande) je ne trouve aucune carte mais un...
- 9. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 10. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
