Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver sur le forum Électricité
a posté 33 messages sur le forum Électricité :
Avec votre nouvel interrupteur vous n'aurez plus besoin du fil bleu car vous n'avez pas choisi le bon interrupteur et le fonctionnement sera inversé, allumé lumière éteinte et éteint lumière allumée.
02 février 2023 à 01:21
Info pour Mr "GL"
Les boîtes RayGel sont disponibles dans tous les magasins Rexel, CGED, CEDEO et Socolec, qui n'hésitent pas à vendre au particulier. Ne pas compter sur Mr "Le rois malin", je suis sûr qu'ils ne connaissent même pas le produit.
Bon week-end.
Roger
Info pour Mr "GL"
Bon week-end.
Roger
26 février 2016 à 18:42
Raccorder un radiateur sur une prise de courant, je ne le vous conseille pas !
Toutefois si vous insistez, achetez un câble avec une prise moulée, une rallonge coupée fera l'affaire (vous aurez 3 fils mais n'en raccordez que 2, oubliez le fil bicolore), faites votre prolongation avec des Wago pour fil souple (mieux encore soudez les fils et les isoler avec de la gaine thermo-rétractable) et mettez le tout dans un RayGel 23.
C'est une boite repliable remplie de gel pour l'étanchéité. En vente chez les magasins d'électricité.
Ci-dessous un lien pour ce produit.
raygel powergel filled cable.pdf
25 février 2016 à 00:28
Lien pour la doc du produit, notamment les branchements.
notice elettronica spa v2.pdf
18 août 2015 à 00:49
J'ai eu la même chose chez moi il y a 2 ans et après avoir tout essayé je me suis résolu à faire venir un électricien.
Il a trouvé les fils en entrée du disjoncteur pas assez serrés ! Mais ça doit être ça car depuis ça tient, ou pur hasard !
Là je préfère donner ma langue au chat.
18 août 2015 à 00:45
Avez-vous pensé à shunter les bornes inutilisées des photo-cellules ?
18 août 2015 à 00:20
J'ai fait ça chez moi avec un vidéo-portier Extel 2 fils, rien de plus simple, j'ai branché les 2 fils de mon bouton poussoir plexo supplémentaire sur les 2 fils qui alimentent mon portier (en clair, ça fait un court-circuit sur le "bus" et déclenche l'appel).
Depuis déjà au moins 6 ans, ça marche bien.
20 mars 2015 à 00:51
Il faut en premier vérifier sur la carte électronique si vous avez du courant sur la sortie lampe.
Si Non => problème de la carte
Si OUI => problème du gyrophare ( ce n'est qu"une lampe avec un circuit électronique à la base du boîtier)
Après, tout dépend du modèle de carte, certaines sont en 24 volts, d'autres en 230 volts.
Évidemment, il faut vérifier portail en fonctionnement ! Bien faire attention où vous mettez vos doigts !
ça régale une châtaigne !
Cordialement
Cordialement
05 juin 2014 à 02:23
Peut-être un micro espion !!
Je rigole,
mais qu'y a t-il à l'intérieur et comment c'est branché ?
Avec une photo des connexions, on pourra PEUT-ÊTRE vous aider.
Je rigole,
05 juin 2014 à 01:55
Il suffit de taper "interrupteur différentiel à raccordement entrée et sortie haute" dans un moteur de recherche pour en avoir des dizaines !
C'est la première chose que j'aurais faite.
11 mai 2014 à 23:01
D'après ce qu'on voit sur la photo de branchement moteur, il s'agit d'un moteur triphasé tranché en "étoile".
Ces moteurs ne peuvent pas fonctionner en mono 230V sauf en bidouillant, mais ça ne fonctionne pas bien (perte de puissance (environ 40%), couple de démarrage trop faible pour lancer un compresseur et risque d'échauffement anormal du moteur.
La solution est de changer le moteur par un moteur monophasé de même puissance.
Compter entre 120 et 150€ plus éventuellement l'adaptation au bloc compresseur. Bien choisir le moteur.
30 avril 2014 à 15:10
Je me suis souvenu de votre question et renseigné auprès du technicien SAV onduleurs qui s'occupe de l'entretien sur nos sites.
Sa réponse est la suivante (Grosso-modo).
Un discontacteur de permutation est un contacteur qui choisit la source d'alimentation, soit secteur EdF ou autre opérateur (ça passe dans les mêmes tuyaux) soit énergie fournie par onduleur.
C'est un contacteur inverseur accompagné de 2 disjoncteurs magnéto-thermiques différents par entrée et adaptés à la source d'alimentation.
Je pense que c'est clair.
29 avril 2014 à 16:43
J'ai trouvé la doc sur internet et je ne vois pas de bornes pour y brancher la batterie.
C'est toutefois possible car c'est marqué dans le descriptif du matériel.
Je vous suggère d'appeler le service après vente, il pourront vous aider à leur numéro : 05.61.83.70.38
Voici le lien trouvé :
http://www.france-automatismes.com/fr/kitautomatisme/kit.php?codefa=186
C'est personnellement ce que je ferais.
Roger
Roger
29 avril 2014 à 16:20
Il faut connaître 2 choses.
- La puissance du moteur, celle qui est marquée sur la plaque, pour le calcul de la valeur du condensateur,
- Le couplage actuel,
- Si le moteur est un 220/380 ou un 380/660, marquée aussi sur la plaque.
Ces renseignements obtenus, je pourrai vous aider.
Attention, le moteur démarrera moins vite et aura 20 à 30% de puissance en moins.
07 avril 2014 à 02:26
Ça ressemble à un fil coupé entre la carte et le moteur.
19 mars 2014 à 23:40
Il existe aussi des dispositifs "DRT" sans bouton "marche ou arrêt", prenez le cas d'une pompe de relevage ou de sous-sol !
Quant au discontacteur, c'est un contacteur accompagné d'un disjoncteur (thermique, magnétique ou magnéto-thermique).
26 février 2014 à 23:42
Merci de m'avoir tenu informé de votre succès ou de votre défaite.
Vous n'êtes pas comme certains qui n'ont aucun savoir vivre.
Roger
Roger
26 février 2014 à 23:35
Re.
Attention, pour changer la carte, le portail doit être dés-alimenté du 230 Volts.
Bon courage.
Bon courage.
15 janvier 2014 à 02:06
Re.
J'ai trouvé à moins cher !!
http://www.confort-electrique.fr/carte-radio-came-af43s-embrochable-43392-mhz-p-3622.html?gclid=CPCb_db9_rsCFdLItAodXmcApQ
Carte radio CAME AF43S 32,72€
Y a peut-être encore moins cher ailleurs, courage.
15 janvier 2014 à 02:04
Les télécommandes CAME (émetteur) ont leur code qui est renseigné par une carte radio située dans le boîtier électronique du portail.
La solution dans votre cas est de changer cette radio carte (la carte "AF") sur la carte électronique.
C'est une toute petite carte avec un connecteur rouge, enfichée généralement à droite.
Voici un lien : http://www.motorisationplus.com/salesperson/result?q=carte%20radio%20embrochable%20came%20af%2043%20sr&Trigger=ac
Si votre portail est très âgée environ une dizaine d'années (la petite fenêtre de la télécommande est blanche), il faudra le modèle 868 MHz le moins cher.
Si plus récent la petite fenêtre est bleutée et c'est l'autre modèle 433.92 Mhz qu'il vous faut.
Il faudra après programmer toutes les télécommandes.
c'est pas le plus simple !
Roger
Roger
15 janvier 2014 à 02:00
J'avais le même problème que Ahm6772 que j'ai résolu en intercalant sur le circuit après l'interrupteur, un transformateur d'isolement 220 V / 220 V 100VA. pour 2 ampoules de miroir de 40 Watts.
Depuis, plus de problème (ça a au moins 5 ans).
Lien de description ou d'achat :
http://www.limpulsion.fr/art/TC100/DYNATRA__TRANSFO_D_ISOLEMENT_230_230V_100VA ou
http://www.dynatra.com/index.php?entry=62§ion=55&lang=0&numero=6
Cordialement & BON NOËL.
24 décembre 2013 à 16:02
Essayez de raccorder une ampoule 220 Volts (40 watts maxi, économique souhaitée) entre les bornes W&V ou W&U (après avoir débranché le moteur et le condensateur), si elle s'allume lorsque vous commandez le portail, la carte électronique est bonne. Vérifiez aussi le condensateur.
Sinon, essayez le moteur séparément (moteur déposé et condensateur branché...).
SURTOUT, N'ENTAMER AUCUN ESSAI QUI POURRAIT ANNULER LA GARANTIE, SI TOUJOURS VALABLE.
JOYEUSES FÊTES.
JOYEUSES FÊTES.
24 décembre 2013 à 15:36
Normalement, les cellules n'agissent pas lors de l'ouverture.
En premier lieu, inverser les 2 fils U et V car s'il y a une inversion, le portail électriquement en ouverture se ferme et inversement.
Ce qui fait que l'effet des cellules agit en inverse.
Tenez-moi au courant. Merci.
19 décembre 2013 à 01:08
Avez-vous vérifié les fusibles 3 & 4 de la carte principale ?
A suivre.
A suivre.
19 décembre 2013 à 00:50
Tout va pour le mieux.
17 décembre 2013 à 16:44
Pouvez-vous joindre en fichier le raccordement du boîtier et éventuellement le paragraphe de la notice qui aborde ce sujet ?
17 décembre 2013 à 16:42
Est-ce que vos vérins sont équipés de fins de course.
Si oui, ça pourrait être la zone de ralentissement qui n'est pas bien calée.
17 novembre 2013 à 20:10
Avez-vous la notice d'installation pour voir ça ?
15 novembre 2013 à 19:49
Je suppose que votre enclos à mouton doit être alimenté dans la journée, y compris par temps clair, donc oubliez les détecteurs qu'on vous propose.
Il ne faut pas que votre détecteur ait un réglage de mesure de luminosité. Personnellement, j'installerai un détecteur volumétrique extérieur d'alarme couplé à un relais temporisé. Il vous faudra une alimentation 12V très basse tension, pour le "radar" et éventuellement le relais temporisé.
15 novembre 2013 à 18:32
Quand vous commandez la fermeture, est-ce que le moteur s'arrête seul ?
Si non, il peut s'agir du réglage de butée basse (différent selon la marque du volet).
15 novembre 2013 à 18:18
Bonjour dashamet,
Toutes les fonctions du portail se règlent avec les micro-switchs sur la carte principale.
Peut-être que le switch 1 est sur "ON", ça correspond à la fermeture automatique.
Pour changer et le mettre en "Ouverture et fermeture commandée", il faut le mettre sur "OFF" (carte hors tension de préférence).
15 novembre 2013 à 18:14
Vous n'avez absolument pas le droit de toucher à quoi que ce soit sur ces boîtiers.
La notion d'accessibilité dépend de chacun des techniciens pouvant intervenir ! !
Bon courage.
Bon courage.
08 novembre 2013 à 01:53
On ne peut pas commander un éclairage (1, 2 ou plus de lampes) avec 3 inverseurs, il faut impérativement un permutateur (difficile à trouver).
Éventuellement, si les continuités des fils se font dans votre tableau, choisissez l'option télérupteur.
Il faudra remplacer les inverseurs par des boutons poussoir.
08 novembre 2013 à 01:38
