Qu'est-ce qu'un discontacteur ?
Avis matériels électriques : Qu'est-ce qu'un discontacteur ?
Quelle est la différence entre un contacteur et un discontacteur ?
Et est-ce qu'il a une bobine ? Merci.
26 février 2014 à 22:04
Avis discontacteur réponse 1
Bonjour. Dans quel but posez-vous cette question ?
Voyez déjà ce qu'est un contacteur, avec sa fonction et son circuit de commande incluant un BP marche et un BP arrêt.
Ensuite vous passez à la façon de commander un moteur asynchrone (triphasé de préférence) grâce à un petit coffret autonome incluant contacteur et BP.
Ensuite vous rajoutez la protection thermique d'un moteur comprenant un relais thermique différentiel à 3 bilames.
Vous faites une synthèse et vous saurez ce qu'est un discontacteur.
26 février 2014 à 23:10
Avis discontacteur réponse 2
Il existe aussi des dispositifs "DRT" sans bouton "marche ou arrêt", prenez le cas d'une pompe de relevage ou de sous-sol !
Quant au discontacteur, c'est un contacteur accompagné d'un disjoncteur (thermique, magnétique ou magnéto-thermique).
26 février 2014 à 23:42
Avis discontacteur réponse 3
Merci pour les réponses, mais - pour détailler plus - j'ai l'information qu'un discontacteur est l'ensemble d'un contacteur et un relais thermique, d'autre part, sur un schéma électrique, ils ont identifié l’appareil "LC1F3304" par "discontacteur de permutation", mais après la recherche de cette référence je le trouve un contacteur.
C'est pour ça que j'ai posé la question précédente.
Et merci à tous.
Et merci à tous.
27 février 2014 à 23:18
Avis discontacteur réponse 4
Bonjour Adnade. Merci pour votre retour. Tel que vous avez rédigé votre question on a pu penser que vous la posiez dans le cadre d'une formation, ce qui explique le cheminement proposé à 23 h 10..
Vos dernières précisions montrent que vous étiez devant une incertitude.
La notice du produit disponible sur le site Schneider Electric montre qu'il s'agit d'un contacteur auquel il faut associer la bobine correspondant à la tension du circuit de commande.
Quant à la désignation "discontacteur de permutation", il se pourrait qu'elle soit erronée, mais sans davantage de précisions sur l'environnement du contacteur on ne peut en dire plus.
28 février 2014 à 09:19
Avis discontacteur réponse 5
Je me suis souvenu de votre question et renseigné auprès du technicien SAV onduleurs qui s'occupe de l'entretien sur nos sites.
Sa réponse est la suivante (Grosso-modo).
Un discontacteur de permutation est un contacteur qui choisit la source d'alimentation, soit secteur EdF ou autre opérateur (ça passe dans les mêmes tuyaux) soit énergie fournie par onduleur.
C'est un contacteur inverseur accompagné de 2 disjoncteurs magnéto-thermiques différents par entrée et adaptés à la source d'alimentation.
Je pense que c'est clair.
29 avril 2014 à 16:43
Avis discontacteur réponse 6
Merci infiniment RogerMcGyver ; c'est très clair.
08 mai 2014 à 13:10
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 3. Télérupteur ne fonctionne qu'au tableau
- N°10571 : Bonsoir. Nous avons fait les différents branchements pour notre télérupteur seulement il ne marche qu'au tableau, en le passant manuellement de 0 sur 1 mais les boutons poussoirs ne fonctionnent pas. Quel est le problème...
- 4. Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
- N°7650 : Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un défaut d'isolement. Peut-on le mesurer s'il n'y a pas d'appareils branchés ? Merci de votre réponse.
- 5. Sections câbles conducteurs et protection
- 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 7. Compréhension d'un compteur d'énergie
- N°16118 : Bien le bonjour à vous tous ! Je vais ESSAYER de vous résumer ma situation sommairement. :biggrin: Nous sommes en location depuis un peu plus d'un an. Nous avons un compteur d'énergie dans notre logement, le "vrai" compteur...
- 9. Qu'est ce qu'un électricien a le droit de faire
- N°11744 : Bonsoir. J'ai un problème avec un électricien, il m'a fait du très mauvais travail, je voudrai savoir si on a le droit de mettre des fils encastrés dans le mur en diagonale ? Qu'a-t-on le droit de mettre dans une salle de bain...
- 10. Alimentation spot led conseils
