Comment programmer l'heure et les plages horaires d'une horloge
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
13411
Problème programmation horloge : Comment programmer l'heure et les plages horaires d'une horloge
filibert
filibert
3 messages
J'ai perdu la notice d'utilisation de mon horloge Perry electric 1/O 0022 série 35 achetée chez Bricodépôt et je ne sais pas programmer l'heure et les plages horaires heures creuses.
Si quelqu'un possède cette notice, cela serait sympa de me la fournir.
Cordialement. Merci.
27 février 2014 à 09:25
Forum de l’électricité réponse 1
30 030 messages
Bonjour. Le plus simple serait d'aller chez le fournisseur et de photocopier la notice d'un produit en stock.
En façade il y a des index à tirer sur le disque. Il n'y a pas plus simple.
27 février 2014 à 10:13
Forum de l’électricité réponse 2
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Ne serait-ce pas ce document que vous cherchez ? : perry electric.pdf
horloge perry electric
Interrupteur horaire journalier avec réserve de marche 2 DIN intervalle de programmation minimal : 30’ nombre maxi d'intervention (ON / OFF) : 48 couvercle de protection avec charnière, avec réserve de marche 150 h, sortie relais avec contact inverseur 16(4) A / 250 V et bornes à vis imperdables; installation sur guide DIN ou montage encastré.
Degré de protection IP20 - IP40 (montage encastré), alimentation 230 V c.a. 50-60 Hz.
27 février 2014 à 10:23
Forum de l’électricité réponse 3
filibert
filibert
3 messages
Merci beaucoup pour la notice concernant l'horloge électrique, c'est exactement la même que la mienne.
Je vais pouvoir la poser.
Encore merci. Cordialement.
27 février 2014 à 18:31
Forum de l’électricité réponse 4
PL
PL
13 524 messages
J'ai été devancé tant mieux.
01 mars 2014 à 13:01
  • 1. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 2. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 3. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 4. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA ne tourne pas
    N°9468 : Bonjour, Dans notre nouvel appartement, nous possédons un tableau Hager avec un programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai réglé les 2 horloges à l'heure hier soir 22h et positionné les "cavaliers" pour les horaires...
  • 5. Changer abonnement tarif heure pleine / heure creuse
    N°20463 : Bonjour. Je désire changer mon abonnement d'électricité tarif heure pleine / heure creuse (HP/HC) en abonnement en tarif de base. Le tableau électrique est équipé du système HP/HC et je désire mettre une horloge afin...
  • 6. Horloge de programmateur Flash Programmer 2 mA - réglage basique
    N°12182 : Bonjour, Cela fait maintenant plusieurs jours que j'essaie de comprendre comment fonctionne mon programmateur Flash Programmer 2 mA. J'ai bien lu et relu le mode d'emploi que j'ai trouvé sur votre forum. En vain. J'ai le...
  • 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 8. Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
    N°14419 : Bonjour, Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau. J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis...
  • 9. Programmer horloge programmable Theben SUL 180 A
    N°16455 : Bonjour. Je souhaiterais programmer mon minuteur Theben SUL 180 A Je ne sais pas comment faire... :cry: Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance pour vos conseils.
  • 10. Réglage horloge de programmation ancienne
    N°21291 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison avec une piscine assez ancienne qui a une horloge de programmation pour permettre de faire fonctionner la filtration en mode auto. Néanmoins, je n’arrive pas à comprendre le...
>>> Résultats suivants pour : Comment programmer l'heure et les plages horaires d'une horloge >>>
