Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
14419
Question forum électricité : Réglage horloge électrique pour chauffe-eau
Napo84
Napo84
2 messages
Je viens de recevoir une facture EDF assez salée je me demande s'il ne s'agirait pas du mauvais réglage de mon horloge pour la mise en marche de mon chauffe-eau.
J'ai donc ouvert mon panneau électrique et suis tombé sur une horloge : Micromat Flash (photo ci dessous)
Avis réglage horloge chauffe eau
Je ne comprends malheureusement rien du tout au fonctionnement de cette horloge je suis plutôt débutant pouvez-vous m'aider ?
Concernant mes heures creuses j'ai deux plages horaires.
La première de 14 heures à 17 heures et la seconde de 2 heures à 7 heures.
J'attends avec impatience votre réponse merci pour votre aide. biggrin
20 avril 2015 à 13:36
Avis 1 réglage horloge chauffe eau
loys
loys
740 messages
Salut,
Au sortir de l'hiver, pas étonnant d'avoir une facture EDF salée, surtout le le kWh a encore augmenté.
C'est la 1ère fois que ça arrive ?
Vous êtes sûr que l'horloge commande le contacteur de votre chauffe-eau ? Ce ne serait pas le gestionnaire des fils pilotes des radiateurs ?
Voici un lien sur la notice :
http://www.kozikaza.com/uploads/media/kaza/0002/25/micromat-j-h505e313ee84c9.pdf
Ce que je vois est que tous les pignons sont sur la même position, qui est la position 0 d'après la notice.
Donc vous ne devriez pas avoir d'eau chaude du tout...
En attendant plus d'infos.
20 avril 2015 à 17:27
Avis 2 réglage horloge chauffe eau
loys
loys
740 messages
Au temps pour moi :
En position 0, l'horloge envoie un signal continu qui sur un fil pilote fait passer le radiateur en mode "économique".
En position I il n'y a pas de signal et le radiateur reste en mode confort.
Là, si ça commande la bobine du contacteur chauffe-eau, le circuit commande est sous tension en permanence.
Donc le chauffe-eau peut chauffer 24/24 en fonction de la température de l'eau dans la cuve et du réglage du thermostat.
Vous me suivez ?
Ça ne veut pas dire que le CE chauffe 24/24 ce n'est pas une bouilloire !
Vous consommez la même quantité de kWh mais pas uniquement en HC.
Commencez par ouvrir votre tableau pour vérifier que l'horloge aille bien à la bobine du contacteur.
Si c'est le cas, vous mettez les pignons vers l'arrière pour les plages HP et les laissez comme ça en HC.
N'oubliez pas de régler la bonne heure.
A+
20 avril 2015 à 17:35
Avis 3 réglage horloge chauffe eau
Napo84
Napo84
2 messages
Bonjour, merci pour votre aide.
J'ai toujours été persuadé qu'il contrôlait le chauffe eau et non les radiateurs car ceux-ci s'allument manuellement et ce à n'importe quelle heure donc en mode HP ils ne fonctionneraient pas je pense.
J'avais déjà trouvé cette notice pour l'horloge mais soit je suis vraiment débutant (ce qui est pas faux en électrique) soit je ne comprends pas. loveliness
J'ai ouvert le capot plein de fils et je n'arrive même pas à voir d'où ils viennent et partent car ils se trouvent derrière les fusibles très à l'étroit. C'est quoi la bobine du contacteur ? Le Fusible ?
Je sais que tout cela ne va pas vous aider j'en suis désolé.
20 avril 2015 à 19:04
Avis 4 réglage horloge chauffe eau
1Insp
1Insp
4 868 messages
humm... ; je ne vois pas comme ça ; pour moi ce serait 0 = pas de signal de sortie de l'horloge ; en dessin "horloge" le signal de sortie est tributaire des cavaliers enfoncés ; et en 1 le signal de sortie est permanent.
Voir le schéma. A départager avec une 3è personne.
micromat j h505e313ee84c9.pdf
20 avril 2015 à 21:30
Avis 5 réglage horloge chauffe eau
loys
loys
740 messages
Je trouve que la dénomination sur la notice est mal faite.
Actuellement sur la photo les pignons sont en mode 0 (réduit), vers l'avant avec zone rouge masquée.
Sur un fil pilote, pas de signal = mode confort ; signal 50Hz permanent = mode éco.
J'en déduis que soit les radiateurs de napo84 fonctionnent en mode éco tout le temps, soit son chauffe-eau est alimenté en permanence (contacteur fermé tout le temps).
Il faudrait mesurer la tension en entrée de thermostat en HC & HP pour en être sûr.
Si quelqu'un a l'habitude de ces horloges son avis sera le bienvenu.
Bonne soirée.
20 avril 2015 à 22:07
Avis 6 réglage horloge chauffe eau
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour (Loys),
Ce n'est pas un reproche, mais j'avoue ne pas bien suivre :
- on a une horloge, sans cavaliers enfoncés ! à quoi sert-elle ? En traditionnel rien ; en pilotage, suivant comment est câblé l'inverseur soit confort, soit réduit, en permanent.
- Mais qu'assure cette horloge ? On ne sait pas.
Il faudrait un examen sur place, ou un schéma ; Napo est débutant, il faut qu'il trouve un électricien ou une compétence pour s'y retrouver.
21 avril 2015 à 10:33
Avis 7 réglage horloge chauffe eau
loys
loys
740 messages
Re,
Bien d'accord que sans être sur place on peut tout imaginer et son contraire.
Ce que je sais est que si cette horloge est en position "repos" telle que sur la photo et qu'elle commande le contacteur du chauffe-eau, napo devrait se doucher à l'eau froide !
Donc la situation est toute autre.
Attendons son retour pour connaitre le fin mot de l'histoire.
A+
21 avril 2015 à 15:31
  • 1. Réglage horloge chauffe-eau
    N°14594 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment régler cette horloge afin que le chauffe eau se mette en route suite au déclenchement des heures creuses. Merci pour votre aide. C'est un vieux modèle de "Legrand".
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Horloge Digitale pour chauffe-eau
    N°18392 : Bonjour, Je souhaiterais installer une horloge digitale dans mon tableau divisionnaire pour utiliser mon chauffe-eau en HC. Je bénéficie bien de la formule HP/HC mais n'ai pas les 2 fils relais EDF, car l'ancien propriétaire...
  • 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 5. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
    N°14040 : Bonjour, J'ai une installation existante avec contacteur HP/HC classique pour mon chauffe eau triphasé. Je veux rajouter une horloge sans enlever le contacteur (je suis locataire et je ne veux donc pas faire de grosse modif...
  • 6. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
    N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
  • 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 8. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 9. Installer horloge sur chauffe-eau en 380 Volts
    N°997 : Bonjour, mon chauffe-eau est en triphasé et pour les heures creuses je voudrais mettre une horloge, mais je n'en trouve pas en 380 Volts. Quelles solutions adopter ? Merci.
  • 10. Avis branchement horloge et chauffe-eau
    N°25429 : Bonjour à tous. Je suis circonspect devant le câblage de cette horloge qui doit déclencher l'alimentation d'un chauffe-eau. D'après ce que j'en sais, je devrais avoir à droite, en 5 et 6, l'alimentation de l'horloge...
>>> Résultats suivants pour : Réglage horloge électrique pour chauffe-eau >>>
