Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Ségapunk72.
L'onduleur que j'ai a été acheté sur Amazon pour 60€, c'est pas excessif.
Voici le lien :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0921SB3LJ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Roger
06 février 2025 à 16:38
forum consulter ce sujet Branchement alarme centrale Aritech CD6202S3 sur Box sur le forum Alarme
Bonjour Segapunk72
Vous écrivez :
la centrale serait liée à la ligne ??
Là je ne comprends pas. Marc l'expert que je salue, non plus d'ailleurs. Je ne comprends même pas l'affirmation !
Cependant je vous conseillerais d'alimenter la box par un petit onduleur comme je l'ai fait, voir photo.
Connecter la ligne box RJ11 sur l'entrée ligne Telecom du transmetteur.
Et la sortie du transmetteur sur votre téléphone du domicile, s'il y a.
Roger
1 mini onduleur
05 février 2025 à 21:16
Merci pour le partage.
12 janvier 2025 à 22:51
forum consulter ce sujet Bonne année 2025 à toutes et à tous sauf pour les cambrioleurs sur le forum Alarme
Bonjour Marc,
J'ai trouvé ceci dans mes raffuts, je pense que ce c'est ce que vous cherchez.
La pile 23A est H.S., rien de surprenant.
Pour le prix, uniquement les frais de Colissimo.
Mon adresse mail vous sera envoyée.
Cordialement
Roger
12 janvier 2025 à 18:58
Bonjour à toute l'équipe BricoVidéo.
Je vous présente tous mes meilleurs vœux cette nouvelle année, ainsi qu'à Marc votre alarmiste le plus fidèle je crois.
Roger
10 janvier 2025 à 00:34
L'erreur est humaine !
Bonne soirée.
24 septembre 2024 à 18:02
forum consulter ce sujet Alarme Daitem DP8340FT Bip toutes les 30 secondes sur le forum Alarme
C'est dommage, vous dites :
j'ai essayé de supprimer le détecteur de mouvement défectueux. Impossible.
c'est curieux! Dans quel menu ?
J'ai également essayé de supprimer le détecteur de mouvement défectueux sur cette même centrale, mais cela m'a été impossible.
Non, ce n'est pas possible sur Agility. Par contre la centrale a peut-être un problème.
Voulez-vous qu'on le fasse par téléphone ? si vous avez des disponibilités.
Roger
13 août 2024 à 19:39
forum consulter ce sujet Logiciel installation alarme Risco Agility 4 sur le forum Alarme
Bientôt un mois sans nouvelles !
Si vous avez résolu votre problème ce serait bien (tout de même) de nous en aviser.
Roger
13 août 2024 à 12:47
La diode du clavier s'allume lorsqu'il n'y a pas de détection et vice versa.
C'est le fonctionnement normal !
Je vous ai écris plus haut:
le voyant de chaque zone suit l'état de celle-ci, il s'allume quand tout est OK
Pourquoi trouver un radar en panne ? quel intérêt ?
Roger
12 août 2024 à 17:27
forum consulter ce sujet Problème batterie alarme Aritech CS 121 sur le forum Alarme
Pourquoi me parlez vous d'un défaut de batterie?
Rappel:
- Défaut technique: le voyant vert clignote régulièrement, là il y a au moins un défaut.
Pour connaître ce défaut vous tapez votre code et appuyez sur '2' et là, selon le voyant qui s'allume (de 1 à 5 je crois) vous connaitrez le défaut en question. (c'est inscrit à l'intérieur du petit clapet de gauche)
- Défaut de zone ouverte, le voyant de chaque zone suit l'état de celle-ci, il s'allume quand tout est OK et s'éteint dès qu'un détecteur de la zone en question est ouvert.
S'il reste éteint la zone présente une anomalie.
Sur l'étiquette à gauche des touches vous avez les numéros de zone (de 1 à 8) ainsi que la correspondance.
Je pense que dans votre cas il s'agit d'un défaut de zone.
Comment peut-on l'éliminer de l'alarme pour vérifier
Tapez votre code puis sur 'exclue' puis le numéro de la zone à éliminer, le voyant de cette zone se mettra à clignoter.
Attention, après avoir arrêté l'alarme la zone exclue sera reprise en compte.
Y'a plus qu'à.
Roger
12 août 2024 à 01:17
Bonjour Christian,
Là je ne vois pas ! sauf un problème avec votre batterie.
J'ai installé plusieurs dizaines de ce modèle de centrale et je n'ai pas eu le cas.
Je vous propose de couper batterie et secteur, attendre une dizaine de secondes et de rebrancher en commençant par la batterie. Ça devrait marcher sinon ??
Mais avant, enlevez la batterie et l'essayer en branchant dessus une ampoule de voiture 12 Volts 21 Watts, l'ampoule doit s'allumer franchement et le rester, sinon changer de batterie.
Roger
11 août 2024 à 20:41
Après un changement de batterie il faut faire un test batterie.
Pour ce, faites votre code et appuyez sur '7', ça peut suffire.
Sinon, recommencez et le défaut disparaîtra.
tenez moi au courant SVP.
Roger
09 août 2024 à 14:02
Il n'y a plus qu'à lire le fichier joint !
16 juillet 2024 à 19:58
Est-ce qu'il s'agit de ce détecteur ci ?
Roger
Détecteur Risco
16 juillet 2024 à 19:33
Bonjour Jarc.
Effectivement c'est curieux.
Essayez de changer les piles une secondes fois et si ça fait pareil il n'y aura aucun doute, le détecteur sera à remplacer.
Je crois qu'un contrôle par un technicien est nécessaire, dans ce cas appelez moi, j'ai un collègue qui habite moins loin que moi.
16 juillet 2024 à 09:33
Il s'agit à première vue d'un contrôle d'accès "Synchronic".
Les références des cartes sont UI1L ou UI2L.
Il faut le logiciel PCPASS pour configurer.
Roger
15 juillet 2024 à 17:22
forum consulter ce sujet Recherche carte contrôle accès sur le forum Alarme
donc soit les piles étaient de mauvaise qualité (des Duracell), soit le capteur est HS.
Essayez avec des nouvelles piles, le verdict sera immédiat.
CONSEIL: Toujours mettre des piles neuves lors d'un remplacement, NE PAS SE FIER A LA TENSION,
(peut-être a-t-il gardé en mémoire la précédente config ?)
Non, un même détecteur peut être reconnu par plusieurs centrales.
Ce n'est pas le détecteur qui reconnait la centrale mais l'inverse (par le n° de série).
J'ai fait l'essai avec mon voisin de connecter mon détecteur extérieur sur sa centrale ainsi que les 2 sirène (la sienne et la mienne, ça sonne bien dans notre quartier en pleine campagne).
Roger
26 juin 2024 à 12:29
Vous nous écrivez:
cela permet d'atteindre ma box avant que l'alarme ne se déclenche
Il faut déjà savoir où est la box, à moins que l'itinéraire ne soit fléché ou qu'elle soit posée au milieu de la table de salon? Ce n'est pas un élément de décoration et généralement on s'arrange pour la planquer.
Qui plus est, il si facile de couper le courant 230 V ou mieux le câble (fibre ou ADSL) pour être tranquille.
Roger
21 juin 2024 à 23:45
forum consulter ce sujet Modification du délai de temporisation d'une zone avec une Lightsys2 sur le forum Alarme
Bonjour JARC54.
Essayez dans un premier temps de faire ce qu'on vous a conseillé et tenez nous au courant.
Si vous voulez toutefois une intervention pour vous initier, je peux venir vers vous.
Mon adresse mail vous est envoyée.
Roger
18 juin 2024 à 11:04
Re-bonjour.
Je viens de relire depuis le début.
Vous dites :
et je voudrais rajouter des capteurs.
A ce que je vois sur le forum, le logiciel d'installation est disponible sur le web
Pas besoin de logiciel pour ajouter des détecteurs.
Il suffit d'appuyer quelques secondes sr le bouton de la central ejusqu'à avoir un bip long, à ce moment là les voyants défilent de gauche à droite.
A ce moment là pour ajouter un détecteur, mettez la pile dedans et fermez le détecteur, le voyant du détecteur clignote 4 fois et la centrale vous dit (exemple) "zone 8 attribuée détecteur d'ouverture".
Et c'est gagné.
De même :
Je viens de changer les piles sur un détecteur de mouvement RWX95CMP
quand la centrale sera en mode de programmation, enlevez les piles de ce détecteur, 5 secondes, et remettez les. La centrale vous annoncera "Détecteur, bla bla", votre détecteur sera pris en compte.
Quand c'est terminé appuyez à nouveau quelques secondes sur le bouton de la centrale, arrêt du défilement.
Roger
17 juin 2024 à 18:47
Bonjour JARC.
Le conseiller Proflex4 (que je salue) vous demande:
Que dit la centrale quand vous appuyez sur le bouton de demande d'état ?
Il faut répondre, c'est indispensable pour vous aider!
Clavier en veille appuyez sur n'importe quelle touche puis une fois le message de bienvenue affiché appuyez sur la touche au milieu en haut où figure un "?". Il sera affiché les anomalies et vous pourrez les faire défiler avec les flèches hautes et basses. Une fois ces éléments connus on pourra vous aider.
Vous demandez :
Faut-il se mettre dans "configurer l'appartenance" ?
Là je ne sais pas.
Roger
17 juin 2024 à 18:29
Bonjour Marc et Vieubau,
Donc rien à voir avec le changement de batterie !
Merci Marc pour l'info.
Roger
20 mai 2024 à 17:10
forum consulter ce sujet Alarme Aritech se déclenche pendant la temporisation de sortie sur le forum Alarme
Bonjour Marc,
Peut-on savoir quel était l'origine du problème, sans trop de détails.
On ne sais jamais ça peut servir.
Roger
19 mai 2024 à 18:43
Je suis en vacances, je vérifierai en rentrant, le 15 juin.
Roger.
17 mai 2024 à 17:29
forum consulter ce sujet Cherche un clavier Aritech CD3008 sur le forum Alarme
Bonjour Cazo.
Le code d'accès demandé est le code utilisateur du transmetteur, par exemple celui qui sert à changer l'heure, l'état des sorties, etc.
Dans votre cas, coupez l'alimentation du transmetteur en débranchant le fil (+) en bas à droite, attendez 5 minutes et rebranchez le. Voir page 8 de la documentation jointe.
Le code installateur ainsi le code sera revenu au code usine; Tous les autres paramètres n'auront pas changé.
Le code sera celui-ci : 1234
Roger
Ttransmetteur Septam Dialtel
23 avril 2024 à 12:21
forum consulter ce sujet Modifier code accès sur transmetteur Daitem sur le forum Alarme
Bonjour Marc.
on est de la même génération
A peu près, je crois. Retraite à 60 ans en 2010 ! Oui, déjà.
Activité alarme de mai 1983 à octobre 2010.
Bonne soirée.
Roger
17 avril 2024 à 21:07
forum consulter ce sujet Recherche modèle clavier Alarme sur le forum Alarme
Bonjour Tartine.
J'ai trouvé cette documentation pour le clavier qui est l'équivalent du vôtre.
Vous ne risquez rien à essayer.
Roger
clavier 614 21x p1.pdf
clavier 614 21x p2.pdf
14 avril 2024 à 20:56
forum consulter ce sujet Programmation télécommande alarme Daitem DP8615X sur le forum Alarme
Bonjour Marc,
Que de souvenirs ! J'en ai installé plusieurs, notamment au CNRS et au GANIL entr'autres mais je n'ai ni la documentation ni la référence pourtant la programmation était assez facile. Mémoire, quand tu disparais sad
C'est vraiment une question piège.
J'ai hâte de voir les réponses, de mon côté je ne peux pas dire grand chose.
Roger
14 avril 2024 à 20:31
Bonjour Alaaarme.
Le plaisir est pour nous, Marc pense la même chose je suis sûr.
Roger
02 avril 2024 à 22:47
forum consulter ce sujet Alarme Sériée déclenchement intempestif bref sur le forum Alarme
Bonsoir Alaaarme.
si je mets en contact le fil + sur le + batterie, les sirènes se mettent à hurler instantanément
C'est normal vu que la centrale est en défaut au moment où vous l'alimentez.
Remède : sur la carte de fond de la centrale il y a une sortie sirène (voir notice) avec une borne "blocage", mettre le fil de blocage sur un 12v avec une résistance de 680 ohms en série.
Perso je débrancherais la batterie de la sirène ainsi que le (-) d'alimentation côté sirène.
je ne comprends pas cette phrase : que veux dire entrée alarme
Il y a 4 entrées d'alarme qui analysent les informations des détecteurs (à savoir si le détecteur correspondant à la zone en question qui est branchée sur les bornes C&NF) est ouverte ou fermée. Il y a aussi les bornes "S" qui sont pour détecter les anomalies des zones, détecteur ou autre boîtier ouvert, câble coupé etc.
Sur les centrales CSA04 s'il y a une liaison entre une entrée "alarme" et une entrée "autoprotection" une alarme générale est déclenchée. C'était obligatoire pour la certification APSAIRD R52 à l'époque devenue APSAD Type2.
A votre service.
Roger
22 mars 2024 à 20:42
Je ne peux plus me connecter avec mon compte habituel, de plus je n'ai plus le code de connexion, merci Patrice si tu pouvais m'aider.
Mr Alllarme.
J'ai trouvé sur le web, votre clavier est sans doute un modèle CL740-7410ou 742 Aritech. Voyez le post "Bricovidéo" n° 171.
C'est intéressant : Connaissez-vous la marque de ce clavier je cherche la notice
Tenez-moi au courant.
Roger Mc Gyver
21 mars 2024 à 19:50
Re bonjour.
Concernant le digicode, l'avez vous ouvert ?
Si oui merci d'envoyer une photo, on y voit peut-être une référence.
A partir de là on peut envisager une reprogrammation.
Roger
21 mars 2024 à 12:27
Bonjour Alllarme, LOL,
comment revenir à un montage réduit au verrou marche / arrêt.
Pour la commande par la clé "eurolocks" ronde en façade vous devrez brancher les 2 fils du verrou sur le bornier blanc qui est juste à coté (le bornier est blanc) après avoir enlevé les fils qui y sont.
Les 2 fils à brancher doivent être en court-circuit sur la position arrêt de votre nouveau verrou, détrompeur vers le haut.
Roger.
21 mars 2024 à 12:20
Vous donnez de bonnes explications.
Je pense qu'il faudrait une bonne révision, à commencer par les batteries à remplacer impérativement.
Ce qu'il faudrait c'est une photo de la façade car je ne connais pas de modèle Sériée avec clavier,
à part l'Odéro M. Est-ce ce modèle que vous avez ?
A part les serrures, y a t'il des boutons noirs en façade ?
Comment stopper l'alarme ?
Ces alarmes s'arrêtent en faisant une marche puis arrêt.
Mais sans code c'est impossible
est ce qu'il existe une source pour se procurer de telles clés ?
Oui, on trouve encore ce type de serrure soit M/A comme le votre ou à impulsions.
après une longue intervention électrique (qui n'a pas déclenché l'alarme...) : Le code fournit ne semble plus fonctionner.
C'est normal, à partir du moment où le clavier n'à plus d'alimentation il se déprogramme (c'était le gros défaut des claviers Sériée)
- Comment ouvrir une telle armoire sans déclencher l'alarme ?
Impossible, s'arranger seulement pour ne pas la laisser sonner longtemps.
Bref : Que puis je faire pour dépanner cette alarme ?
Dans un premier temps remplacer les batteries , pour celà il afut ouvrir le boîtier avec une clé N° 92517 Sériée. je peux vous trouver ça.
Ensuite reprogrammer le clavier, toujours faut t'il connaitre le modèle. Puis remplacer la serrure Marche/Arrêt.
Le clavier avait, sans aucun doute été installé s'il n'est pas d'origine, pour éviter de divulguer des clés.
Remarque:
Le bruit était totalement insupportable
Ce n'était pas le but recherché par hasard?
Merci d'envoyer des photos.
Roger
19 mars 2024 à 13:58
Bonsoir Xav.
d’ici là j’aurai peut-être d’autres questions.
Pas de problème, on répondra Présent.
On est là pour vous aider.
Bonne continuation.
Roger
18 mars 2024 à 00:49
forum consulter ce sujet Panne boîtier de mise en route alarme Septam sur le forum Alarme
Bonjour Xav,
Pour raccorder le clavier digicode KRB 1000, il faut :
- L'alimentation 12 volts venant de la centrale
- Envoyer l'information du clavier à cette même centrale, effectivement les bornes COM et NC1.
Maintenant, c'est quel modèle de centrale ? Avez-vous un voyant de déport sur votre boîtier extérieur ?
Roger
16 mars 2024 à 16:40
Bonjour Xav du 33.
Marc vous a tout expliqué, Salut Marc et merci.
Concernant ce clavier, il peut aussi lire des badges, c'est très pratique pour éviter de divulguer des codes parmi les 1000 + 10 possibles.
Dans votre cas il faut la version KRB1000 (pour avoir des bornes de raccordement à l'arrière plutôt qu'un câble et épissures toujours difficile à planquer), le KB1000 n'ayant pas cette fonction mais moins cher.
Ceci-dit je vous avais répondu la dernière fois :
Nous pouvons vous assister si besoin ou attendez que je revienne dans votre région en mai prochain. lol
Je vous conseille un clavier Sewosy KR1000, c'est très fiable et vieillit très bien.
Bonne journée.
22 août 2022 à 16:14
Et bien voyez vous je serai cette année à Talence du 27 mai au 12 juin, après 2 semaines de vacances au soleil de Corse lol
Bon week-end.
Roger
Notice de mise en œuvre clavier Sewosy KR1000
15 mars 2024 à 17:05
C'est sympa de nous avoir tenu informé de la suite de votre expérience.
13 mars 2024 à 11:00
forum consulter ce sujet Alame Diapason Next message Attention Sabotage Zone 2 sur le forum Alarme
Dois-je changer les piles de détecteur extérieur de la zone 2 ?
- Un paramètre à modifier dans le boitier de contrôle?
Non, un défaut de pile ne prévient pas comme sabotage et changer les paramètres, si vous ne les avez pas changés, n'ont pas à être modifiés.
Le détecteur de la zone 2 n'est pas bien fixé?
Probablement, vérifier sa fixation, voir s'il ne faut pas tirer un peut sur le ressort d'autoprotection.
De quel type de détecteur s'agit-t-il ?
Roger
27 février 2024 à 16:27
J'ai bien reçu votre mail, mais je n'ai pas eu le temps de faire la petite vidéo.
Je vais m'en occuper ce week-end.
Roger
23 février 2024 à 12:44
forum consulter ce sujet Télécommande compatible avec alarme Diapason Next sur le forum Alarme
Mon adresse mail va vous être communiquée par nos chers administrateurs et administratrices.
Je pourrais ainsi vous envoyer une petite vidéo que j'ai fait.
Cordialement
Roger
08 février 2024 à 13:48
Bonjour Val10.
Quelle genre de message devriez vous recevoir ? SMS ou message vocal ?
Votre numéro est bien renseigné dans la centrale (transmetteur plus précisément) ?
La panne est récente, est-ce que c'est suite à un évènement ?
Beaucoup de questions.
Vous devriez faire un descriptif plus détaillé de l'ordre des évènements.
Roger
08 février 2024 à 13:44
forum consulter ce sujet Liaison alarme n'envoie aucun message sur le forum Alarme
Pour programmer votre télécommande, rien de plus simple :
Sur la centrale appuyez sur le bouton quelques secondes, les voyants défilent les un après les autres vers la droite.
Vous appuyez alors en même temps sur les boutons "marche totale" et "marche partielle", restez appuyé et vous entendrez annoncer "Télécommande (n°) attribuée".
Ensuite appuyez sur le bouton de la centrale environ 1 seconde, les voyants ne défileront plus et le tour est joué.
C'est beaucoup plus simple que de passer par le menu installateur.
Bien cordialement.
Roger
05 février 2024 à 18:19
Non désolé, pas à ma connaissance.
Bonne journée.
Cordialement. Roger
PS : Je suis installateur de ces produits.
30 janvier 2024 à 12:13
Bonjour Techdu80, de la Somme en somme!
Quelle version a Alouette?
Si c'est une Agility 3 (galaxy Next) c'est introuvable! sauf à prix déconnant!
Voilà ce qu'on peut trouver :
https://protection360.fr/accueil/69-telecommande-4-boutons-risco-radio-monodirectionnelle-0848584006700.html
Si c'est une Agility 4 c'est la réf : RWX332KF800A et là on trouve facilement.
Roger
25 janvier 2024 à 17:19
Bonjour Spytech2,
Personnellement non !
22 janvier 2024 à 17:06
forum consulter ce sujet Recherche clavier septam Harmonia 2281 sur le forum Alarme
A votre place je poserais un transmetteur GSM type Altec (celui que je trouve très bien).
Il vous faut un abonnement GSM de base, sauf rechargeable.
J'en ai installé une bonne douzaine et aucun souci.
De plus on peut le programmer avec un PC.
16 janvier 2024 à 13:04
forum consulter ce sujet Septam Harmonia 2651 plus Trikdis E16T passage à la fibre sur le forum Alarme
Ce clavier se trouve facilement chez Septam.
16 janvier 2024 à 12:55
Vous devez supprimer le détecteur existant puis apprendre le nouveau.
Tout ça dans le menu installateur.
Roger
06 décembre 2023 à 13:11
forum consulter ce sujet Remplacement détecteur fumée Risco Agility 3 sur le forum Alarme
Toujours intéressé par une réponse ?
Roger
17 octobre 2023 à 16:22
forum consulter ce sujet Ajouter détecteur Diapason Next sur le forum Alarme
