Profil du membre RogerMcGyver
Membre inscrit RogerMcGyver
a posté 897 messages sur les forums BricoVidéo :
Pouvez-vous envoyer une photo ou plus de ce clavier ?
18 novembre 2013 à 20:16
Je cherche une vue éclatée ou directement les références du pignon et des charbons pour ma tronçonneuse Black & Decker modèle DN440BS, car il me faut les références pour Leroy Merlin !!
Sans quoi, ils ne peuvent rien faire
, la tronçonneuse est trop vieille. Elle n'a que 23 ans
Sur le site A----m, il y a les charbons mais le pignon est "définitivement épuisé".
18 novembre 2013 à 20:14
Est-ce que vos vérins sont équipés de fins de course.
Si oui, ça pourrait être la zone de ralentissement qui n'est pas bien calée.
17 novembre 2013 à 20:10
Très bien et satisfaction personnelle. Compliments.
17 novembre 2013 à 20:06
Bonjour Bellatrix.
J'ai oublié une chose, est-ce que votre garagiste vous prête sa "valise" pour que vous dépanniez vous-même votre véhicule.
Si oui, dites moi où, je change (peut-être de voiture et je déménage) !!
Cordialement. Un Roger à la retraite. biggrin
17 novembre 2013 à 16:48
Bonjour Bellatrix.
Il est vrai que généralement les installateurs conservent les notices d'installation et tant mieux.
Vous pouvez toujours la leur demander.
Quand c'était le cas, je faisais signer un document de remise de notice, avec décharge de responsabilité, car j'ai vu de la part des particuliers du "GRAND N'IMPORTE QUOI". Et après, ces mêmes particuliers vous font des croupettes(*) pour intervenir, à moindre frais, bien entendu, tout leur est dû.
Vous dites aussi "privant ainsi le client bricoleur tout à fait moyen de se dépanner".
Est-ce vraiment sérieux votre propos ? Quand on bricole, on ne fait pas d'alarme ! Ou encore une fois de plus du "GRAND N'IMPORTE QUOI", car vérifiez-vous systématiquement après votre bidouille : les tensions, les consommations, l'efficacité, l'autonomie (règles imposées).
Il est aussi aberrant de donner des codes "utilisateurs" ou "ingénieur" sur le Net, car certains clients voulaient conserver les codes d'origine pour pouvoir aller à la concurrence, NORMAL, mais ils devaient signer ce même document de décharge.
Un point particulier, quand une installation est NFA2P, vous pensez qu'on vous donne les codes, certainement pas : Interdit. Et de plus obligation de souscrire un contrat d'entretien.
L'alarme est un métier à responsabilités, de pitié, ne prenez pas les installateurs pour des profiteurs, ce n'est pas toujours si ! Easy !
(*) En patois Normand : Faire des croupettes : faire des flatteries, des courbettes.
17 novembre 2013 à 16:45
J'ai trouvé ce document sur le site UTC. Je pense que l'AS610 est cousine de l'AS612, donc ça devrait aller.
Tenez-moi informé SVP.
17 novembre 2013 à 02:04
Je peux sûrement vous aider si vous m'envoyez vos raccordements.
17 novembre 2013 à 00:44
Le dernier fichier joint renvoie vers un lien du forum. Je ne comprends pas !!?
Je vous renvoie ce fichier en zippé. J'espère que cette fois-ci ça ira.
Voici la notice.
Voici la notice.
16 novembre 2013 à 13:40
J'ai ça, toujours intéressé ?
15 novembre 2013 à 19:52
Avez-vous la notice d'installation pour voir ça ?
15 novembre 2013 à 19:49
Je suppose que votre enclos à mouton doit être alimenté dans la journée, y compris par temps clair, donc oubliez les détecteurs qu'on vous propose.
Il ne faut pas que votre détecteur ait un réglage de mesure de luminosité. Personnellement, j'installerai un détecteur volumétrique extérieur d'alarme couplé à un relais temporisé. Il vous faudra une alimentation 12V très basse tension, pour le "radar" et éventuellement le relais temporisé.
15 novembre 2013 à 18:32
Quand vous commandez la fermeture, est-ce que le moteur s'arrête seul ?
Si non, il peut s'agir du réglage de butée basse (différent selon la marque du volet).
15 novembre 2013 à 18:18
Bonjour dashamet,
Toutes les fonctions du portail se règlent avec les micro-switchs sur la carte principale.
Peut-être que le switch 1 est sur "ON", ça correspond à la fermeture automatique.
Pour changer et le mettre en "Ouverture et fermeture commandée", il faut le mettre sur "OFF" (carte hors tension de préférence).
15 novembre 2013 à 18:14
Bonsoir Marc,
On est d'accord, on dira que c'est un petit oubli (sans conséquences).
Roger
Roger
14 novembre 2013 à 01:30
Bonjour Marc,
Vous ne mettez jamais de diode en parallèle sur la bobine ?
Regardez sur toutes les platines "tout fait" RC 813 ou RC814 Aritech par exemple ou 2501 ou 2502 Septam ou encore 4RC de chez C&K Systems, il y a toujours une diode, je ne pense pas que ce soit pour le luxe.
13 novembre 2013 à 13:37
La CD 3402S3 NFA2P récente (dans les dernières commercialisées, ça date...) ont une carte relais CRT enfichée sur la carte mère et qui est programmée "Sirène extérieure".
Il suffit de faire passer l'alimentation de la sirène extérieure par ce relais en utilisant le contact NO.
Si votre CD34 n'a pas ce relais enfiché sur la carte mère, c'est qu'elle est très ancienne, toutefois votre idée tient la route.
Il na faut pas perdre de vue que le relais sera commandé par une sortie à collecteur ouvert, donc la sortie devra être raccordée sur le (-) du relais, qui aura donc un (+) permanent. Programmer la sortie en "Sirène extérieure".
Très important: Ne pas oublier la diode de contre-courant aux bornes de la bobine, la sortie risque de ne pas apprécier son absence.
Un petit schéma vaut mieux qu'un long discours, donc le voilà.
12 novembre 2013 à 18:18
Avez-vous demandé à des revendeurs spécialisés, genre TABUR, REXEL, SOCOLEC...
12 novembre 2013 à 00:44
Je suis bien content pour vous.
Cordialement Roger
Cordialement Roger
12 novembre 2013 à 00:41
Elle est blanche, c'est comme ça dans la doc Aritech ! Peut-être pour prendre des notes.
Merci pour la diffusion en PDF.
10 novembre 2013 à 18:00
J'ai oublié le fichier joint, ou il n'est pas passé ?
Peut-être une mauvaise manip de ma part.
Cette fois-ci ça doit être bon !
10 novembre 2013 à 17:57
Je vous joins un dessin et la méthode pour programmer la sortie que vous allez utiliser.
Attention au sens de la LED.
Bon courage.
Bon courage.
10 novembre 2013 à 17:50
La réponse est peut être tardive, mais pour entrer en "Programmation", (Il n'y a pas de notion maintenance avec ce matériel), il faut ouvrir la centrale et appuyer sur un petit switch en haut de la carte mère et faire au clavier le code ingénieur.
10 novembre 2013 à 02:23
J'ai réfléchi à votre porte.
Je pense qu'en coupant le carré de la béquille pour qu'il ne soit pas assez long pour entrer dans la béquille extérieure, ça marcherait. Il suffirait alors de bloquer la béquille extérieure.
Par contre, vous ne pourrez plus fermer les 3 points de l'extérieur, mais est-ce qu'il faut que les 3 points soient fermés pour verrouiller à clé ??
Réflexion obligatoire !!
10 novembre 2013 à 01:42
Je joins la deuxième documentation, celle de la CS-A-04.
10 novembre 2013 à 01:05
Vous trouverez en fichier joint la documentation complète de la centrale Sériée C-SA-O2 (la notion PB ou GB vient de la taille du coffret (Petit boîtier PB ou Grand boîtier GB).
Je fais suivre la documentation de la C-SA-04 dans une autre réponse.
10 novembre 2013 à 00:55
Il existe sur la centrale des borniers "sorties" (en général 4) ainsi que sur les extensions (4 sorties et 8 entrées par module d'extension).
Il suffit de raccorder une LED avec une résistance en série de 820 ohms entre le (+) du bornier (anode de la LED) et une sortie libre (cathode de la LED). La résistance étant montée indifféremment côté anode ou cathode, mais toujours à la centrale (ou extension). Il est impératif de brancher la cathode de la LED sur la sortie (et non un(-) permanent) car les sorties sont limitées à 10 mA en [ (+) commandé ] et 100 mA en [ (-) commandé ], ou alors il faudrait mettre un relais raccordé sur le même principe.
A noter : Les sorties sont numérotées selon: le n° du bus, le n° du distant, la position sur l'extension. Sur la centrale, la sortie s'appelle 100X (Bus 1, extension 00, sortie X selon le branchement fait (1 à 4)
Ensuite, il faut programmer la sortie où est raccordée avec la fonction "Marche & Suivie" (ou mémorisée selon la version de centrale) & polarité (+).
J'espère être clair. Je peux vous faire un schéma à main levée si vous le voulez.
10 novembre 2013 à 00:49
Bonjour Patrice.
Le plaisir est pour moi.
Tant qu'on peut venir au secours de quelqu'un, on se doit de le faire.
Si vous avez besoin de conseils sur Aritech, C&K Systems, Elkron MB Galaxy (maintenant Honeywell), Septam... je suis à votre écoute.
Un alarmiste à la retraite.
09 novembre 2013 à 18:28
Vous trouverez le fichier avec le lien suivant sur df free, je ne l'ai pas envoyé en fichier joint car il fait 40 Mo, ou alors il aurait fallu le couper en 5.
http://dl.free.fr/gRgf8NmAj
J'ai essayé en cliquant sur le lien avec un autre navigateur, ça fonctionne après un clic sur une étape de validation.
Attention, le téléchargement prend du temps (7 minutes en ce qui me concerne).
Vous avez apparemment 1 mois pour le lire, s'il le faut, je le remettrai en ligne à ce terme.
09 novembre 2013 à 13:42
Bonsoir
J'ai scanné le document, mais je n'arrive pas à l'envoyer !!.
Comment faire pour vous aider ?
08 novembre 2013 à 23:27
Vous n'avez absolument pas le droit de toucher à quoi que ce soit sur ces boîtiers.
La notion d'accessibilité dépend de chacun des techniciens pouvant intervenir ! !
Bon courage.
Bon courage.
08 novembre 2013 à 01:53
On ne peut pas commander un éclairage (1, 2 ou plus de lampes) avec 3 inverseurs, il faut impérativement un permutateur (difficile à trouver).
Éventuellement, si les continuités des fils se font dans votre tableau, choisissez l'option télérupteur.
Il faudra remplacer les inverseurs par des boutons poussoir.
08 novembre 2013 à 01:38
Dans votre cas, je pense que je poserais plutôt une ventouse électro magnétique.
Dans les 2 cas, vous devrez prévoir une alimentation très basse tension (12 ou 24 volts), dans le cas d'une ventouse, l'alimentation devra être plus conséquente (selon le modèle de ventouse - ne pas oublier qu'il faut une batterie).
La meilleure position est au milieu de la hauteur de la porte, un peu au dessous de la serrure, voir dessin joint.
Pour l'ouverture de l'extérieur, vous devrez mettre un clavier ou une serrure à clé en boîtier.
Si vous optez pour le clavier, un bouton poussoir à l'intérieur fera fonction de commande (en le raccordant sur l'entrée adéquate du clavier, si vous avez choisi un bon clavier).
Je vous conseillerai un clavier ACIE réf: SU2, que vous trouverez assez facilement chez tout bon vendeur de quincaillerie ou d'alarme, portier, etc.
08 novembre 2013 à 01:28
Je dispose de la notice pour ce modèle.
Êtes-vous toujours intéressé ?
08 novembre 2013 à 00:40
Salut Marc,
La centrale est une CD3402, la référence DK 3402 correspond à la notice d'utilisation (en photo) avec l'autocollant plastique gris qu'on colle sur le clavier.
07 novembre 2013 à 23:52
Pour JLN38
Pour vérifier si la batterie est bonne, brancher à ses bornes une ampoule "auto" 12V. 21 W.
Elle doit s'allumer aussitôt et franchement.
07 novembre 2013 à 23:48
Bonsoir
O.K. je scanne le document (52 pages) et je vous l'envoie demain.
07 novembre 2013 à 23:45
Êtes-vous toujours à la recherche d'une solution ?
Si oui, je vous expliquerai.
07 novembre 2013 à 20:13
Je connais très bien ce produit, sur le bout des doigts car j'en ai installé au moins une cinquantaine.
Inutile d'avoir le code ingénieur pour changer la batterie (Ceci dit, est elle à remplacer?), vous avez 2 solutions.
1° solution :
- Débranchez prudemment la nappe de fils située sur la droite et au milieu de la carte(Connecteur J5). Attention de ne pas abîmer les connexions (normalement, au moins 1 fil de cette nappe est branché sur la borne K1 TRIGG).
- Changer votre batterie en toute tranquillité
- Une fois terminé, rebrancher la nappe.
- Faire un cycle complet Marche / Arrêt (avec déclenchement pour essayer la sirène)
- Une fois l'alarme arrêtée, faire votre code puis étoile puis étoile.
2° solution :
- Taper votre code utilisateur
- Après les bips d'acceptation, appuyer sur la touche 8
- Le clavier émet des bips pour chaque zone ouverte (Il faut faire avec)
- Une fois terminé, appuyer sur la touche "étoile"
Cordialement et à votre disposition.
Nota :
- Il n’existe pas de mode maintenance sur cette centrale, le code installateur sert uniquement à la programmation.
- J'utilise toujours la première solution.
1° solution :
2° solution :
Nota :
07 novembre 2013 à 20:08
Je dispose de cette documentation.
Je la scanne et vous l'envoie si vous êtes toujours intéressé.
07 novembre 2013 à 19:46
Logiquement, le fait de taper le code de Marche ou Arrêt arrête les sons du clavier.
Toutefois, si la sortie correspondante au clavier a été reprogrammée, il faut lui redonner la fonction Buzzer.
07 novembre 2013 à 19:43
Oui, hélas, systématiquement le clavier est à reprogrammer !!
C'est le seul appareil à reprogrammer entièrement quand on change les blocs lithium.
Et c'est pas du gâteau.
J'explique :
- déposer le clavier et débrancher la pile, attendre au moins 1 minute
- rebrancher la pile du clavier et le reposer
- taper : 2 _ _ _ _ 8 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
code maître* code installation**
- c'est fini
Bon courage.
Cordialement
Évidemment je suis dispo pour plus de détails.
* code maître
** code installation (des 0 & 1) comme dans la centrale le switch avec 10 codes (ON=1, OFF=0).
J'explique :
- c'est fini
Bon courage.
Cordialement
* code maître
07 novembre 2013 à 19:27
Si vous n'avez pas touché au switch du détecteur, vous n'avez rien à faire, à part reposer le détecteur en s'assurant que l'autoprotection soit bonne.
Pour s'en assurer, passer en mode "Test installation" (le mode "Test détecteur" en appuyant sur le poussoir de celui-ci n'assure pas qu'il soit pris en compte par la centrale).
Explication pour passer en "Test installation" :
- Ouvrir la centrale
- Arrêter l'alarme (sirène & transmetteur s'il existe) en faisant votre code: 2 _ _ _ _ et touche "Maison blanche" (Télécommande si vous l'avez)
- Vous déplacez devant le dit détecteur, s'il fonctionne, la centrale émet des Bips et en voyant rouge dessous s'allume ou la centrale vous annonce le détecteur (selon l'âge et la version de votre matériel).
- Une fois le ou le(s) détecteur(s) essayés, refermer la centrale
- Ensuite faites votre code : 2 _ _ _ _ et touche "Maison blanche" (Télécommande si vous l'avez).
Attention si vous avez déplacé le détecteur de ne pas :
- l'orienter vers une baie située vers le sud
- l'orienter vers une source de ventilation (Clim ou autre)
- l'orienter vers une source de chaleur.
Documentation en fichier joint.
Je reste disponible.
07 novembre 2013 à 19:15
Comment avez-vous fait votre init ?
Pour info :
- Couper secteur
- Débrancher la batterie
- Mettre le strap LK1 (ou JP1)
- Remettre le secteur
- Rebrancher la batterie
- Enlever le strapp.
Essayer le code 1122 puis V.
Si ça marche, il n'y a plus qu'à reprogrammer. Je peux vous expliquer si besoin.
Sinon, il faut changer l'EEPRON (marquée, dans votre cas CD3402S3 dans la centrale).
Pour info :
- Couper secteur
07 novembre 2013 à 18:32
Il faut faire le code et une fois le code accepté (bips) appuyer sur la touche 2.
Là, une led rouge s'allume sur la gauche.
1 = > défaut alimentation 230V.
2 => défaut batterie ou fusible
3 => défaut transmetteur
4=> Pb Eeprom
5 => Surveillance (Watchdog) en défaut
6 => Mémoire incendie
7 => Mémoire Police
8 => Mémoire Médecin.
Les 3 derniers 6, 7 & 8 suite à activation sur le clavier des touches correspondantes.
En général, le voyant état ne clignote plus (sauf pour les cas 1 & 2).
J'ai une doc complète si ça vous intéresse.
Salutations.
4=> Pb Eeprom
7 => Mémoire Police
Salutations.
07 novembre 2013 à 18:12
C'est quoi comme référence de clavier ?
Sur la série MK 2 à 4, il y a un commutateur rotatif pour l'adresser, ne pas utiliser une adresse existante déjà pour un clavier de ce bus.
De plus, il faut mettre la résistance de fin de ligne s'il est ''le dernier élément du bus'' (1 résistance de fin de ligne par bus).
Salutations.
Salutations.
22 décembre 2012 à 19:10
Si le clavier a été désalimenté, il faut le reprogrammer entièrement, code site + code commande (à coups de 0 & 1selon la doc).
Salutations.
Salutations.
22 décembre 2012 à 19:00
