Changer moteur 380V sur aplatisseur à céréales contre moteur 220 V monophasé
13474
Question Forum Électricité : Changer moteur 380V sur aplatisseur à céréales contre moteur 220 V monophasé
olliver
olliver
Je possède un aplatisseur à grain en 380 V, je n'ai pas de triphasé chez moi.
Peut-on mettre un moteur mono sur un tel appareil ou peut-on modifier le moteur pour qu'il marche sur le 220 V.
06 avril 2014 à 22:33
Conseils électricité réponse 1
RogerMcGyver
RogerMcGyver
897 messages
Il faut connaître 2 choses.
- La puissance du moteur, celle qui est marquée sur la plaque, pour le calcul de la valeur du condensateur,
- Le couplage actuel,
- Si le moteur est un 220/380 ou un 380/660, marquée aussi sur la plaque.
Ces renseignements obtenus, je pourrai vous aider.
Attention, le moteur démarrera moins vite et aura 20 à 30% de puissance en moins.
07 avril 2014 à 02:26
Conseils électricité réponse 2
30 142 messages
Bonjour. Il serait préférable que vous mettiez un moteur monophasé sur cette machine si la puissance n'est pas trop importante, mais il faudra revoir la commande.
L'autre solution est de l'équiper d'un variateur de fréquence alimenté en monophasé 230 V et sortant en triphasé 230 V (voir question 12701) (branchement moteur machine 380V en 220V).
La solution du condensateur auxiliaire est à déconseiller dans ce type d'application où la machine doit certainement fournir un couple important au démarrage, d'autant plus qu'à l'origine le moteur est prévu pour fonctionner en triphasé et non en monophasé.
Un bobinier ou un bon électricien pourra mettre en œuvre l'une ou l'autre des solutions : changement de moteur ou installation d'un convertisseur. Si cela en vaut économiquement la peine.
Il existe peut-être des aplatisseurs à grains fonctionnant en monophasé directement.
07 avril 2014 à 09:24
  • 1. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 2. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 4. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 5. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 7. Passage d'un moteur 380v en 220 v mono
    N°25567 : Boujour à tous Mon problème est déjà décrit dans le forum. J'ai un moteur de perceuse en 380 v depuis je suis passé en 220v et le moteur ne sert plus à rien J'ai essayé avec un condensateur qui ne doit pas être le...
  • 8. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 9. Projecteur cinéma 380 V triphasé l'alimenter en 220 V monophasé
    N°12033 : Bonjour, je possède un projecteur de cinéma Debrie en 16 mm acheté à FR3 son moteur de 1/10 de cv est en triphasé 380 V, il a très bien fonctionné lorsque ma maison était en 380 V, ayant déménagé je ne dispose...
  • 10. Branchement moteur équipé prise 220V sur alimentation 380V
    N°2011 : Bonjour, j'ai changé un moteur de pompe (en 380 V) à eau qui a grillé par un autre équipé en 220 V. Je n'arrive pas à trouver du 220 V entre les phases de mon arrivée. J'ai bien du bleu, du marron et du noir ainsi que la...
>>> Résultats suivants pour : Changer moteur 380V sur aplatisseur à céréales contre moteur 220 V monophasé >>>
bricovideobricovideo ampoule de projectionbranchement contacteur heures creuses schema v plbrancher domino
