Passer du Triphasé au Monophasé
Question forum électricité : Passer du Triphasé au Monophasé
Je suis sur le point d'acheter une maison qui est en Triphasé et je souhaite passer en 230V Monophasé !
Que me conseillez-vous ? Du point de vue EDF ce n'est pas compliqué mais de mon côté !!
Je n'ai pas de moteurs triphasés à faire fonctionner et l'alimentation chauffage est électrique.
J'ai remarqué qu'il y avait des appareillages de délestage, et des horloges, je ne sais pas s'ils sont en 380V ou 230V.
Pouvez-vous m'aider SVP ? Merci.
05 avril 2014 à 17:42
Conseil électricité réponse 1
Bonjour. On ne peut que rester général. Il faudrait préciser quelle est la puissance souscrite. De même, la puissance consommée par le chauffage.
Suivant la technologie des radiateurs et leur ancienneté, une amélioration de la régulation et du délestage serait à étudier, voire peut-être leur changement si ce sont des "grille pains".
Vous trouverez aisément des exemples de tableaux câblés en triphasé sur le forum, ainsi vous verrez si le votre possède la même répartition et protections différentielles.
Tous les équipements fonctionnent en 230 V, donc entre phase et neutre. On espère que la répartition des charges est équilibrée.
Pour le moment, on ne peut estimer si la transformation en monophasé présente un quelconque intérêt.
05 avril 2014 à 21:24
Conseil électricité réponse 2
Merci beaucoup GL, je vais revisiter la maison prochainement et j'en serais un peu plus ensuite.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
05 avril 2014 à 23:38
Conseil électricité réponse 3
C'est difficile à dire à distance.
Premier point, il faut savoir de quelle puissance maxi vous avez besoin, en particulier pour le chauffage.
En mono c'est 12kVA (14kW) maxi
Ensuite vous aurez plus ou moins de chose à revoir suivant la manière dont est faite l'installation.
- supprimer les équipements tri ou tetra du tableau
- appairer phase et neutre et la difficulté peut être la : si les neutres de chaque circuits remontent individuellement au tableau, pas de problème. Mais s'ils sont communs dans l'installation cela pose problème. Sur les circuits sont faibles consommateurs, on peut les conserver, mais si ce sont de gros consommateurs, par exemple vos chauffages, il faudra les retirer à neuf (ou du moins le neutre).
06 avril 2014 à 08:51
Conseil électricité réponse 4
Effectivement, pour ERDF, rien de plus simple: au lieu de brancher 4 fils, ils n'en branchent que 2.
A vous de leur dire la puissance souhaitée ; leur mission s'arrête là.
Ensuite, il vous appartient d'alimenter les 3 "ex phases" du tableau avec la phase qui ressort du DB que ERDF aura changé en même temps que le comptage.
Pour la rénovation du tableau, avec la pose de DDR en sélectivité horizontale, ça peut être plus compliqué suivant l'âge de l'installation, en effet comme dit ci-dessus, il se peut qu'il y ait des neutres à retirer.
06 avril 2014 à 12:14
Conseil électricité réponse 5
Merci à tous pour vos réponses, après ma deuxième visite mi-avril j'aurai certainement besoin de vos conseils.
A+. Cordialement.
A+. Cordialement.
06 avril 2014 à 18:44
- 1. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Triphasé passer en monophasé
- N°18234 : Bonjour à tous. Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé. Contrat actuellement 18Kw Contrat souhaité 12Kw. Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant...
- 4. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 5. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 6. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 7. Section câble passage triphasé à monophasé
- 8. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
- N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
- 10. Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
- N°2153 : J'ai une installation triphasée (230/240 Volts), 20A et une puissance de 12KW. L'équipement qui consomme l'électricite à la maison est assez classique (c'est-à-dire tout sauf le chauffage et le cumulus qui sont au gaz). Mais...
- 11. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
