Triphasé passer en monophasé
Question Forum Électricité : Triphasé passer en monophasé
Je souhaiterai passer mon compteur actuellement branché en triphasé en monophasé.
Contrat actuellement 18Kw
Contrat souhaité 12Kw.
Je dois pour cela modifier et changement dans mon tableau avant intervention EDF pour me supprimer 2 phases mes différentiels et peignes.
Actuellement j’ai 4 différentiels 40A 30mA triphasé.
Pour passer en monophasé si je prends des 40A 30mA cela va-t-il suffire ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
15 mai 2018 à 19:06
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Sans connaître l'arborescence de l'armoire, il sera bien difficile de vous répondre.
On peut dire que si vous prenez des 63A vous passerez dans tous les cas.
Des 40A peuvent être suffisants pour les lignes éclairage et pc non spécialisées car il existe un coefficient réducteur pour ces circuits.
15 mai 2018 à 20:01
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Bonsoir Maxouner.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos de votre tableau électrique pour faciliter la compréhension de votre problème.
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos en répondant à ce message.
Cordialement. L’équipe du forum électricité.
15 mai 2018 à 20:17
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bonsoir
Ce n'est pas si simple de passer de mono en tri.
Les modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçue ou très importantes sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ENEDIS et votre tableau de répartition,
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire,
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.
A noter qu'EDF ne fera aucun intervention sur votre tableau.
Ce sera à vous d'aller vous raccorder avec 2 fils sous le disjoncteur mono qu'ils auront posé.
Enfin sachez que vous pouvez réutiliser un interrupteur différentiel tri en mono en n'utilisant qu'une des phases (celle qui fait fonctionner le bouton de test). Mais cela prend plus de place qu'un mono.
15 mai 2018 à 21:08
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Merci pour vos réponses, voici quelques photos.
Information les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du électricité.
16 mai 2018 à 01:14
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Cela dépendra des différentiels que vous mettrez, mais vu que cela semble bien chargé, pour ne pas vous embêter, il faudra des 63A, donc mettre des câble en 16² ou plus simple un peigne vertical alimenté en 16².
Peut-être qu'on peut mettre un 40A sur la 1ère rangée (voir en fonction de la nature des circuits).
Vous ne vous en tirez pas trop mal, ce n'est pas très compliqué.
Il faudra juste sortir le porte monnaie.
Citation :On ne les voit pas sur vos photos, mais il probable que ce ne soit pas du 16² et il faudra donc les changer.
Citation :J'ai l'impression que les câbles en place sont en 10².
Citation :Même si cela vous coutera plus cher, le mieux est de remplacer vos ID tetra 40A par des ID mono (contrairement à ce que je vous ai dit plus haut).
Citation :Bonne nouvelle, il n'y en a pas.
Citation :Il faudra supprimer les différentiels, le répartiteur, peignes tetra.
Citation :- Mettre des interrupteurs différentiel 30mA mono 63A peignables (4 116 50 et 4 116 51) avec un peigne vertical et 6 peignes horizontaux
Citation :Visiblement il n'y en a pas.
16 mai 2018 à 08:00
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
Bonjour Maxouner. Juste un avis en passant.
Le tableau est très propre, vous voulez juste diminuer le montant de l'abonnement et faire ainsi quelques économies. Elles seront largement "mangées" en matériels et main d’œuvre si vous passez en monophasé.
Pas trop d'intérêt au niveau du porte-monnaie de passer en monophasé. Voyez combien vous gagnerez à passer en 15 kVA tri, 12 kVA tri peut-être si votre consommation est stabilisée.
Vous faites au mieux.
16 mai 2018 à 09:56
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo
Vous semblez avoir du chauffage électrique (11 éléments).
Quelle est la puissance totale des appareils de chauffage ? L’abonnement de 12kVA sera t-elle suffisante ?
16 mai 2018 à 19:25
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo
Seulement 4 radiateurs tournent pour prendre le relais après le feu à Pellet.
En ce qui concerne les radiateurs se sont en général de bons radiateurs à inertie.
On m'a conseillé de passer en Mono 12Kw puisque je consomme très peu par rapport à mon abonnement.
En moyenne je consomme en période de grand froid pas plus de 1200KW.
17 mai 2018 à 01:38
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo
L'inconvénient du triphasé, c'est que vous pouvez déclencher avant d'atteindre la puissance souscrite globale, par la puissance atteinte par phase ; surtout que vous n'avez pas de délestage.
Personnellement j'ai abandonné le triphasé pour du mono, et je n'ai plus ce souci, je n'ai d'ailleurs jamais atteint la même puissance globale que j'avais en tri; et j'ai diminué mon contrat.
Pour votre modification, il faudrait compter environ 375 à 400€ de matériel.
Si vous optez pour un contrat à 12kVA vous économisez ~40€ sur l'abonnement annuel ; ce qui traduit un retour sur investissement de 10 ans.
C'est long mais le confort n'est pas le même. D'autre part vous pouvez voir sur votre compteur (électronique) l'intensité maxi atteinte. A peaufiner.
17 mai 2018 à 10:11
- 1. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 3. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 4. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 5. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
- N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Passer du monophasé en triphasé est-ce gratuit
- N°4634 : Mon installation électrique est en monophasée actuellement. Je vais avoir une pompe à chaleur qui nécessite le triphasé. Le changement est-il payant ? Merci.
- 9. Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
- N°2153 : J'ai une installation triphasée (230/240 Volts), 20A et une puissance de 12KW. L'équipement qui consomme l'électricite à la maison est assez classique (c'est-à-dire tout sauf le chauffage et le cumulus qui sont au gaz). Mais...
- 10. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
