Problème prise DCL
Question branchement électrique : Problème prise DCL
J'ai tenté d'installer une suspension dans mon salon à l'aide du petit boitier DCL.
Lors de ma première tentative, je me suis aperçu que j'avais inversé les fils neutre et phase après avoir activé l'interrupteur.
J'ai corrigé mon erreur mais l'ampoule de ma suspension n'a pas fonctionné.
Finalement, j'ai remis mon ampoule dans la douille de connexion comme avant sauf qu'elle ne s'est pas allumée.
J'ai testé d'autres douilles de connexion sur la prise DCL mais l'ampoule ne s'allume toujours pas.
Auriez-vous une solution à m'indiquer pour régler ce problème ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
15 mai 2018 à 15:57
Problème prise DCL
Avez-vous contrôlé avec une autre ampoule ???
JP
JP
15 mai 2018 à 18:27
Problème prise DCL
Si l’essai avec une nouvelle ampoule ne donne rien, vérifier la connexion au niveau du socle.
Vérifiez également que le disjoncteur du circuit soit bien activé.
15 mai 2018 à 20:20
Problème prise DCL
J'ai testé une nouvelle ampoule et je me suis rendu compte qu'il y avait un faux contact au niveau du socle.
J'ai pu branché ma suspension en réglant ce problème de faux contact.
Je vous remercie pour vos réponses qui m'ont permis de me rendre compte de ce problème.
15 mai 2018 à 20:56
- 1. Problème lustre 2 fils sur DCL ne fonctionne pas
- N°14516 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un lustre qui a 2 fils : 1 bleu et 1 marron. Je le branche dans la fiche DCL qui a 3 emplacements. Je branche le fil bleu dans l'emplacement N et le marron dans l'emplacement L et je laisse...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Problème prise électrique murale
- N°14478 : Bonjour ! J'ai une multiprise dans ma chambre où j'ai dessus mon radio réveil et ma lampe... Mon lapin !!!!! Vient de grignoter cette rallonge ! Mais juste la 1ère enveloppe.... J'ai mis du scotch exprès dessus... Et j'ai...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 6. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 7. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 8. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 9. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 10. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
