Panne coffret filtration piscine Profil
Question Forum Électricité : Panne coffret filtration piscine Profil
Je possède un coffret piscine de la marque Profil équipé d'une horloge et 3 interrupteurs (marche/arrêt - manuel ou automatique - projecteurs).
La filtration tourne en continu, même avec tous les interrupteurs sur arrêt.
Ceci s'est produit du jour au lendemain, j'ai été attiré par la filtration en fonctionnement alors qu'elle était sensée être à l'arrêt.
Je suis obligé de couper au disjoncteur du coffret pour couper la filtration (et le régulateur de PH Zodiac qui y est couplé).
Est-ce une panne de carte électronique ? Comment vérifier ?
Bernard
Bernard
15 mai 2018 à 19:53
Bonjour Bernard.
Citation :Malheureusement il faut être sur place. Faites intervenir un électricien ou un pisciniste s'il a de bonnes connaissances en électricité.
Comment vérifier ?
16 mai 2018 à 10:11
- 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 2. Réalisation câblage coffret filtration piscine
- N°16627 : Bonjour. Je souhaiterai réaliser mon câblage coffret filtration piscine à l'aide des éléments ci-après (voir photo), en y insérant un interrupteur trois positions (arrêt manuel auto) pour la commande pompe. Pouvez-vous...
- 3. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 4. Question schéma coffret piscine
- N°16699 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.). Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général. Tout est présent dans le...
- 5. Problème coffret électrique commande piscine
- N°13031 : Bonsoir, La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes : 1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois...
- 6. Problème coffret de commande piscine
- N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
- 7. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 8. Raccord coffret piscine tableau général
- N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
- 9. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
- N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
- 10. Tableau électrique piscine avis schéma
