Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
Questions Forum Électricité : Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé.
Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration.
La pompe de filtration sera dirigée avec l’horloge électronique, et je souhaiterais ajouter une pompe à chaleur, asservie elle aussi avec l’horloge, pour que quand l’horloge met en route la pompe de filtration, elle met en route également la pompe à chaleur.
Auriez vous un schéma de branchement à me proposer ?
D’avance merci pour vos réponses.
07 mars 2021 à 17:21
Mauvaise idée à mon goût.
A gauche se trouve un disjoncteur qui ne sera certainement pas prévu pour les 2 équipements.
Il est préférable d'avoir un 2ème coffret pour la PAC avec sa régulation, son horloge, et son indépendance.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
07 mars 2021 à 19:45
Sur le descriptif du tableau, ils indiquent que c’est possible en ajoutant un disjoncteur 20 ou 32 selon la puissance de la PAC, c’est pour ça que je me permets de poser cette question.
08 mars 2021 à 07:20
Je suis allé sur la notice et effectivement ils indiquent ceci.
Ce que je prenais pour un inter général, n'en est pas un, il protège la filtration uniquement, de ce fait le tableau n'a pas d'inter général... donc il en faut en mettre un amont.
L'ajout de départs additionnels se raccordent directement sur le bornier "arrivée" il conviendrait de bien dimensionner l'alimentation en fonction de la puissance de la PAC, et il n'y a toujours pas d'inter général...
En outre le câblage fait penser à du tri (fils rouges) et on ressort avec un fil bleu... et quand je lis "le contacteur protège contre les pics de courant" ça me fait sourire.
Ce n'est pas ainsi que je conçois un tableau sécurisé.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 mars 2021 à 09:30
Étant novice en électricité je m'étais rapproché d’un tableau tout fait.
Après, j’ai quand même quelques bases et je sais faire un tableau on va dire classique avec circuit prise / éclairage ainsi de suite.
Est-ce que j’abuserai de votre temps si je vous demandais comment auriez-vous fait, en partant d’un tableau nu.
Ce que je dois y mettre : disjoncteur / contacteur / horloge...
Et avoir un schéma de câblage ?
Pour reprendre ce que je demandais en première question, c’est à dire, asservir la pompe filtre / PAC sur une horloge.
09 mars 2021 à 12:38
Je vous renvoie au post 1.
Votre PAC aura certainement un coffret avec un programme de fonctionnement enregistré ; vous voulez rentrer dans l'équipement avec une information extérieure à cet équipement. Cette PAC est-elle prévue pour recevoir une info d'un autre équipement ? Ce sont les premières questions à vous poser.
En électricité on peut faire beaucoup de choses, mais il faut bien connaître pour la synoptique que vous voulez faire.
Vous êtes novice ; vous savez faire un tableau classique ; éclairage et prises de courant ne vous font pas de problèmes ; mais là il s'agit d'automatisme entre 2 équipements, pas anodin du tout.
Peut-être d'autres contributeurs apporteront les idées, et vous pouvez aussi vous renseigner auprès des fournisseurs de ce matériel.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
09 mars 2021 à 17:03
- 1. Tableau électrique piscine avis schéma
- 2. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 3. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 4. Fusible pompe à chaleur piscine grillé
- N°16900 : Bonjour à tous, Je possède une pompe à chaleur de marque Vivaldi modèle R1040 qui a le fusible que la carte électronique qui grille juste après le cliquetis du relais quelques secondes après la mise sous...
- 5. Problème tableau électrique
- 6. Section câble électrique pompe à chaleur piscine
- N°8925 : Comment choisir la section du câble d'alimentation d'une pompe à chaleur que je souhaite installer à ma piscine (puissance de 30 kW maxi) sachant que cet appareil sera situé à au moins 30 mètres de mon compteur principal ?...
- 7. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 8. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 9. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
- N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
- 10. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
