Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
19151
Question Forum Électricité : Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
kelly90
kelly90
Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au démarrage.
Parfois elle tourne pendant 5/6 heures sans disjoncter, parfois seulement 1 heure. Je suis persuadée que c'est la pompe à chaleur car si je l'éteins, la maison ne disjoncte plus du tout.
Il s'agit d'une piscine de 12x6m et une pompe à chaleur de 19kW (marque Majestic).
Les pompes de la piscine sont branchées sur un tableau secondaire (je l’appellerai tableau piscine par la suite). L'arrivée du tableau piscine est protégée par un disjoncteur différentiel AC de 40A.
Le tableau piscine se compose d'un tête de ligne (disjoncteur différentiel AC de 40A) et après il y a un disjoncteur courbe 20D pour la pompe à chaleur.
Les pompes sont protégées par des coffrets et reliées aussi au tableau piscine.
Le tableau principal et le tableau secondaire sont branchés à la terre.
Nous avons un abonnement 18kVa, le max de la journée se situe à 12000vA environ. Donc ce n'est pas ça.
Je ne sais pas si vous avez besoin de plus d'information ?
Voilà, j'espère que quelqu'un aura une bonne idée pour résoudre notre souci.
Merci,
Kelly
24 juin 2019 à 11:41
30 098 messages
Bonjour Kelly.
Votre abonnement de 18 kVA est triphasé.
Si la pompe fonctionne en monophasé, il peut y avoir surintensité sur une phase qui fait déclencher l'AGCP.
Si la PAC est en triphasé, il y a moins de risque.
Si la PAC mono démarre et qu'il n'y a pas de gros récepteurs (L-Linge ou plaque de cuisson), il ne devrait pas y avoir de déclenchement.
On raisonne au niveau des intensités par phase, et non de la puissance consommée au maxi (12 kVA).
Problème classique, facile à diagnostiquer, moins à résoudre.
19 kW est la puissance thermique restituée ; voir ce que dit la notice concernant le courant consommé.
Des précisions à apporter sur le fonctionnement mono ou tri de la PAC et de l'équilibrage des intensités.
24 juin 2019 à 12:11
30 098 messages
Bonjour Kelly90. Où en êtes-vous presque un an plus tard (sans retour sur le forum) ?
17 mai 2020 à 22:33
  • 1. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 2. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 3. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 4. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
    N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
  • 5. Asservissement pompe à chaleur filtration piscine
    N°20679 : Bonjour, Je souhaiterais acheter ce type de compteur pré-câblé. Je souhaiterais ajouter un disjoncteur 20A pour brancher une pompe à chaleur en plus de la pompe de filtration. La pompe de filtration sera dirigée avec...
  • 6. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 7. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 8. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
>>> Résultats suivants pour : Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement >>>
branchement dangereuxbranchement contacteur heures creuses schema v plpb branchement chauffe eauchanger fil et prise fer a repasser
