Transformateur pour éclairage enseigne ?
Question Forum Électricité : Transformateur pour éclairage enseigne ?
Je suis électricien et j'ai un problème avec la mise en service du circuit enseigne.
C'est un chantier de remise aux normes.
Mon souci concrètement est que quand j'enclenche le disjoncteur du circuit, il se met à ronronner et lorsque je l'ouvre ça coupe le général.
Je me demande donc si c'est le transfo ? Car éclairage en fluo...
Deuxième question mais qui est liée, est-ce que le disjoncteur peut réagir comme ça s'il n'y a pas de transfo ?
24 juin 2019 à 11:51
Qu'appelez-vous un fluo, un éclairage en fluo.
Fluo tube dans un caisson avec ballast.
Néons tubes formés, et posés en direct sur façades rarement en caisson, avec transfo 230 volts / haute tension suivant la longueur des tubes.
24 juin 2019 à 15:54
- 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 2. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
- N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
- 3. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
- 4. Panne éclairage câbles suspendus
- N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
- 5. Remplacement transformateur torique pour une rampe d'éclairage
- N°18558 : Bonjour, Je dois remplacer un "trasformatore torroidale ax60 pri 220v, (ne+ma), 50 hz, CI E, Ta 30 Sec 12 V (rosso) 60 VA, Mod AX 60" de la société italienne Tector. Je comprends qu'il me faut un transfo 220v --> 12v 60VA...
- 6. Transformateur éclairage surchauffe
- N°1138 : Bonjour ,le transformateur du bandeau lumineux de ma salle de bain est toujours chaud, même quand l'éclairage ne fonctionne pas. Est-ce normal ? Cordialement. Florent.
- 7. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 8. Éclairage led sur rail et transformateur
- N°18675 : Bonjour, Pour un atelier de céramique, j'ai installé au-dessus des tables de travail un rail avec 7 spots led d'une puissance de 7,5 W pour un éclairage de 75 W. J'ai installé un transformateur d'une puissance de 105 W. Mon...
- 9. Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
- N°14733 : Bonjour, Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium. J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun. Les caractéristiques sont : Tension de fonctionnement 24 V DC Courant d'alimentation 0.16...
- 10. Problème transformateur éclairage émet un sifflement
- N°23685 : Bonjour. J'ai un éclairage par spots suspendus à un câble en 12V. J'ai 6 spots de 20W et un transformateur 220V/12V de marque Paulmann 94003 105W 10M 220/12. Au bout de 15 minutes de marche, le transformateur émet un...
