Question schéma coffret piscine
16699
Question Forum Électricité : Question schéma coffret piscine
Elec-tri-tro
Elec-tri-tro
6 messages
Je souhaite installer un tableau pour piscine (avec pompe, éclairage etc.).
Globalement j'ai compris le branchement sauf quelques points, j'ai mis en pièce jointe le schéma général.
Tout est présent dans le boitier sauf le module central à 3 bornes numéroté sur le schéma de haut en bas : 1 ; 3 ; 5 et 2 ; 4 ; 6.
Je dois donc acheter ce module supplémentaire : rien n'est indiqué sur la doc : qui peut avoir une idée du nom et de la fonction de ce module ?
Également, sur le schéma on nous indique une connexion vers interrupteur du projecteur : dois-je connecter vers l'interrupteur situé dans le coffret ?
Merci par avance.
08 avril 2017 à 18:28
30 093 messages
Bonjour. La photo jointe ne permet pas l'identification. Il faudrait faire un gros plan du schéma.
Le raccordement des éléments de filtration et accessoires fait normalement partie de la prestation du pisciniste.
Le coffret est normalement autonome, donc complet, sans rajout de quoi que ce soit. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon équipement.
L'alimentation d'un projecteur immergé se fait par l'intermédiaire d'un gros transformateur d'isolement.
08 avril 2017 à 18:47
Elec-tri-tro
Elec-tri-tro
6 messages
Malheureusement je n'arrive pas à poster plus d'une image.
Je ne pourrais me reconnecter que mardi prochain matin (puis voir les réponses dans l’après midi).
P. S. : je me connecte à partir de la bibliothèque je n'ai pas le net chez moi.
A bientôt pour davantage de précisions.
08 avril 2017 à 18:51
30 093 messages
OK. D'ici mardi essayez par vous même de déterminer ce que sont ces composants (il semble y avoir un contacteur à droite dont la bobine A1 A2 n'est pas raccordée).
Vous pouvez scanner en zoomant la partie intéressante. Vous pouvez donner aussi un lien vers la notice des appareillages.
Si vous êtes éloigné du métier, il serait prudent de sous-traiter câblage et raccordement du boitier.
A suivre.
08 avril 2017 à 21:10
Elec-tri-tro
Elec-tri-tro
6 messages
Merci pour vos pistes de réponses.
J'ai résumé mes questionnements dans un fichier pdf.
P. S. : je suis un pro dans électricité bâtiment ; "malgré cela" je suis un peu perdu concernant ce dispositif.
11 avril 2017 à 10:58
Elec-tri-tro
Elec-tri-tro
6 messages
P. S. : j’espère que le PDF est bien passé.
Merci par avance.
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Nous n'avons pas reçu le fichier pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
11 avril 2017 à 11:17
Elec-tri-tro
Elec-tri-tro
6 messages
Voici le document/questionnaire en pièce jointe.
question cablage coffret piscine.pdf
11 avril 2017 à 11:24
Avez-vous une réponse car j'ai le même coffret avec les mêmes interrogations !
05 mai 2017 à 00:38
30 093 messages
Bonjour. La réponse devrait arriver. Le post a été oublié depuis le 11 avril.
Il faudrait faire une photo de face bien nette du module.
On s'aperçoit qu'il s'agit de l'alimentation de l'éclairage. On voit bien le transformateur torique. Il faudrait préciser où vont les fils blancs que l'on suppose être le primaire du transformateur, les deux secondaires étant jaune et bleu.
De même, comment la mise en service de l'éclairage a-t-elle été prévue : interrupteur déporté ou interrupteur sur le tableau ?
Comment est décrite l'option Teleo ? Le vendeur ne pourrait-il pas vous renseigner un peu plus précisément ?
A suivre. Mais la documentation est succincte.
05 mai 2017 à 09:50
Elec-tri-tro
Elec-tri-tro
6 messages
J'ai fait quelques tests et le montage fonctionnel final devrait être : (cf pièce jointe).
Le disjoncteur acheté est : (cf pièce jointe aussi)
Conclusion et/ remarques :
- L'alimentation de ce disjoncteur se fait vers le bas et les sorties sont donc apparemment en haut (c'est le contraire des disjoncteurs domestiques classiques monophasés... dont les entrées sont vers le hait et sorties vers le bas).
- Concernant les sorties lumière c'est bien les 2 bleus d'un cote et 2 fils jaunes d'un autre côté.
- J'ai testé uniquement l'interrupteur spot en branchant 2 spots 12V/300W... mais je pense lorsque la pompe sera branchée, cela fonctionnera également. Si cela peut aider d'autres.
A+
disjoncteur coffret piscineschéma finale coffret piscine
10 mai 2017 à 18:24
30 093 messages
Bonjour. Le M116 est un disjoncteur moteur magnétothermique différentiel pour moteur asynchrone triphasé ; on branche l'entrée en haut ou en bas au choix. Ici, l'alimentation a été choisie en bas.
Le branchement de ce DJ triphasé utilisé en mono doit respecter une particularité de câblage, ce qui est apparent dans le schéma du 8 avril. Le vôtre est un peu brouillon il faut bien le reconnaitre.
On se demande pourquoi ce DJ moteur n'a pas été livré et encore moins raccordé.
L'invité du 5 mai devrait s'y retrouver.
ABB disjoncteurs moteurs
11 mai 2017 à 00:12
  • 1. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 2. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 4. Tableau électrique piscine avis schéma
    N°20294 : Bonjour. Qui pourrait me dire si mon schéma électrique est bon ou pas.... Mon objectif : Lorsque l'horloge le demande ou que l'interrupteur est en position "on", la pompe de filtration, régulateur pH, et régulateur redox...
  • 5. Connecter pompe piscine
    N°13536 : Bonjour, J'ai récupéré un coffret afin d'alimenter la pompe de la piscine, celui est déjà équipé d'une horloge d'un relais.et d'un inter 3 positions (pour forcer l'horloge). un câblage est déjà présent mais plusieurs...
  • 6. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
  • 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 8. Raccord coffret piscine tableau général
    N°22348 : Bonjour à tous et merci pour votre accueil sur ce forum. J'ai un câble qui part de mon tableau général et qui passe sous mon jardin pour arriver là où je veux installer mon nouveau local technique piscine. Ce câble est...
  • 9. cherche schéma électrique horloge de robot piscine
    N°168 : Je cherche un schéma de branchement électrique pour une horloge de robot nettoyeur de piscine. Comment raccorder cette horloge au coffret de la piscine ? Merci d'avance.
  • 10. Aide pour coffret pompe nage à contre courant piscine
    N°17240 : Bonjour, Je me suis lancé dans la construction de ma piscine. Je suis sur la réalisation du coffret électrique du local technique. Pour la filtration, recul PH, chauffage, etc ça va mais je suis coincé sur la branchement...
>>> Résultats suivants pour : Question schéma coffret piscine >>>
