Problème coffret électrique commande piscine
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
13031
Question forum électricité : Problème coffret électrique commande piscine
kafarel
kafarel
5 messages
La filtration de ma piscine fonctionne correctement, cependant j'ai constaté les anomalies suivantes :
1 - Les fonctions des boutons M/A de la filtration sont inversés. Le bouton en haut à droite du coffret à trois positions commande la lampe et le bouton bas à droite à deux positions commande la filtration. Or le bouton du haut devrait commander la filtration avec une position marche normale, une autre arrêt et une autre nage à contre courant.
2 - Il faut arrêter la filtration pour allumer la lampe sinon ça disjoncte.
3 - La programmation ne fonctionne pas et la filtration marche en permanence.
4 - Le bouton pneumatique situé dans le bassin devrait mettre en marche la nage à contre courant et non la M/A de la pompe.
En absence de notice, j'ai essayé de dessiner le câblage des coffrets pour comprendre mais je n'y arrive pas.
Pouvez-vous m'éclairer avec ces données ?
Voici les schémas et photos.
coffret électrique filtation hautcoffret électrique filtration vue bascoffret électrique lampecoffret électrique commande lampecoffret électrique commandeSchéma électrique commandes piscine
15 septembre 2013 à 23:59
Conseil 1 problèmes électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le schéma est difficile à lire : les couleurs sont mélangées ; on trouve un circuit où la phase part en aval du DJ et le retour est en amont ; on voit 2 DJ en série ! pourquoi ? Et quand on suit un circuit je vois un court-circuit via les inverseurs et l'inter pneumatique.
Peut-être d'autres avis. Cordialement.
16 septembre 2013 à 14:27
Conseil 2 problèmes électrique
kafarel
kafarel
5 messages
Merci de votre réponse.
Le bouton pneumatique sert à commander la mise en marche ou arrêt de la pompe quand la programmation est arrêtée, ça c'est bon.
Vous avez vu juste les fonctions des inters pompe et lampe sont inversées.
Je vais essayer de réaliser un schéma unifilaire pour y voir plus clair, c'est vrai le dessin n'est pas terrible.
Pour les disjoncteurs en série voici deux photos du coffret vue d'en haut en d'en bas d'un coffret non monté et vendu en magasin.
Voici les photos.
coffret électrique magasin lampecoffret électrique magasin vue bascoffret électrique magasin vue haut
16 septembre 2013 à 17:38
Conseil 3 problèmes électrique
kafarel
kafarel
5 messages
Voilà le plan de câblage terminé.
commandes electriques piscine v3.pdf
11 octobre 2013 à 16:05
  • 1. Problème coffret de commande piscine
    N°13593 : Bonjour. Je possède une armoire Aqualux : Languedoc fip ou ftp 1574. Lors de l'arrêt de la piscine tout marchait bien. Lors de l'ouverture cette année le projecteur marche mais pas la filtration. Cela ne vient pas du...
  • 2. Raccorder coffret hors gel à un coffret de filtration de piscine
    N°21412 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de conseils. J’ai reçu en cadeau un coffret électrique hors gel Gel-Elec qui permet de déclencher automatiquement la filtration en marche forcée pour protéger la...
  • 3. Problème section de câble coffret piscine
    N°22480 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum je souhaiterai avoir des avis et conseils pour une installation électrique car je suis pas un pro même si je connais un peu. J'ai un tableau divisionnaire dans le garage pour la pompe de...
  • 4. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 5. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
  • 6. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 7. Problème retour clé volet de piscine
    N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
  • 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 9. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 10. Problème disjoncteur de ma piscine saute
    N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
>>> Résultats suivants pour : Problème coffret électrique commande piscine >>>
