Problème portail XP 300 évolution 3 les battants tapent contre les butées
Question forum électricité : Problème portail XP 300 évolution 3 les battants tapent contre les butées
J'ai installé un portail XP 300 évolution 3. Le portail s'ouvre et se ferme bien, le souci est qu'à l'ouverture les battants tapent fort contre les butées et arrachent les fixations du portail contre les piliers.
Comment faire pour que les battants arrivent tout doucement contre les butées.
16 septembre 2013 à 14:03
Conseil 1 réglage portail
Sur la carte électronique vous devez positionner les switchs en fonction du poids de votre portail.
12 mars 2015 à 20:56
- 1. Problème d'ouverture portail XP 300 évolution 3
- N°18107 : Bonjour. J'ai un portail à 2 battants XP 300 évolution 3, mon problème le voici. Pour ouvrir ou fermer le portail je suis obligé de mettre la télécommande juste à quelques centimètres du boitier pour le faire...
- 2. Panne portail Avidsen XP 300 évolution 3
- N°17927 : Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un portail Avidsen XP 300 évolution 3. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce jour. Ce matin, il s'est ouvert au bout de trois tentatives et ensuite impossible de le refermer. J'ai...
- 3. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
- N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
- 4. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 6. Problème fermeture portail came 2 battants
- N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
- 7. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 8. Problème moteur portail Came à 2 battants
- N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
- 9. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 10. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
