Problème d'ouverture portail XP 300 évolution 3
Question Forum Électricité : Problème d'ouverture portail XP 300 évolution 3
J'ai un portail à 2 battants XP 300 évolution 3, mon problème le voici.
Pour ouvrir ou fermer le portail je suis obligé de mettre la télécommande juste à quelques centimètres du boitier pour le faire fonctionner depuis quelques jours, je n'avais pas ce problème avant, tout fonctionnait parfaitement.
J'ai effectué une 1ère inspection, rien vu d'anormal, j'ai nettoyé avec une bombe KF pour nettoyage du circuit électronique, ça marchait une journée et ensuite re-problème.
Merci pour vos avis.
29 mars 2018 à 15:46
Vérifier la connexion du câble d'antenne sur la carte et l'état de l'antenne.
Bien nettoyer cette petite carte qui est sur la carte principale.
29 mars 2018 à 20:40
Je vous remercie pour votre réponse mais ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai changé le morceau d'antenne, re-nettoyé le circuit + le module HF, ensuite tout re-câblé et essai du portail qui a fonctionné ce matin, quelques temps plus tard il ne fonctionnait plus, sauf il faut mettre la télécommande à côté du boitier.
31 mars 2018 à 13:23
Avez-vous fait le test avec 2 télécommandes ?
Il est possible que la pile de la télécommande soit défectueuse, voire la télécommande.
02 avril 2018 à 09:27
Oui c'est fait avec les 2 télécommandes + pile changée, rien ne change.
02 avril 2018 à 11:01
- 1. Problème portail XP 300 évolution 3 les battants tapent contre les butées
- N°13032 : Bonjour. J'ai installé un portail XP 300 évolution 3. Le portail s'ouvre et se ferme bien, le souci est qu'à l'ouverture les battants tapent fort contre les butées et arrachent les fixations du portail contre les...
- 2. Panne portail Avidsen XP 300 évolution 3
- N°17927 : Bonjour, Je viens d'emménager et j'ai un portail Avidsen XP 300 évolution 3. Je n'ai jamais eu de problème jusqu'à ce jour. Ce matin, il s'est ouvert au bout de trois tentatives et ensuite impossible de le refermer. J'ai...
- 3. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 4. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 5. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
- N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
- 6. Problème ouverture portail à deux vantaux
- N°12455 : Bonjour à tous, J'ai posé cette question sur le forum divers mais pas de réponse, je ne peux la supprimer du forum divers. J'ai un portail à deux ventaux qui fonctionnent avec deux moteurs enterrés ditec cubic 30.Ce sont...
- 7. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 8. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
- N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
- 9. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 10. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
- N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
