Problème fermeture portail came 2 battants
14703
Question forum dépannage : Problème fermeture portail came 2 battants
moudjouh
moudjouh
5 messages
Je possède un portail Came à 2 battants.
Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture.
Pas de problème à l'ouverture.
Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le deuxième ne suit pas.
Il faut relancer l'ouverture du premier, puis retenter une fermeture.
Au début, une seule fois suffisait, puis avec le temps 3 ou quatre fois, puis maintenant c'est de plus en plus difficile.
Quelqu'un a une idée ?
20 août 2015 à 15:21
Avez-vous solutionné votre problème ?
10 novembre 2015 à 19:25
Problème résolu avec le changement des condensateurs...
Mais ça recommence, après ouverture du boitier il apparait que les condos installés par le réparateur n'étaient pas neufs !
Sympa ! 150 euros pour des condos qui normalement coûtent 10 balles neufs !!!
Déplacement, main d’œuvre...
Maintenant que je connais la panne je les change moi même...
11 novembre 2015 à 11:09
Quels condensateurs ? il semblerait que je n'en ai pas sur mon installation...
08 janvier 2018 à 11:05
  • 1. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 2. Problème moteur portail Came à 2 battants
    N°25562 : Bonjour. Je possède un portail Came F7000 à 2 battants. La semaine dernière, je me suis retrouvé avec le battant droit bloqué. J'ai effectué plusieurs tests et j'ai inversé les moteurs sur la carte, mais le problème...
  • 3. Problème ouverture portail électrique 2 battants avec système Came
    N°10809 : Bonjour. J'ai un portail avec 2 battants équipés de bras Came. Il ne s'ouvre plus au déclenchement. ar contre si je débraye et fait l'ouverture manuellement puis referme et ensuite ré-embraye, un des battants re-fonctionne...
  • 4. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 5. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 6. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
    N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
  • 7. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
  • 8. Problème fermeture portail CAME
    N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
  • 9. Problème cellules portail Came double battants
    N°20393 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec les photocellules de mon portail double battants. Celui-ci est motorisé par deux moteurs Came Fast 40. La carte électronique est la ZF4. Les photocellules sont les Delta SE. Voici mon...
  • 10. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
>>> Résultats suivants pour : Problème fermeture portail came 2 battants >>>
boite d encastrementeclairage salondiode electroluminescenteelectricite saignee 02
