Problème fermeture portail CAME
23768
Question Forum Électricité : Problème fermeture portail CAME
Ulysse1455
Ulysse1455
2 messages
J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour).
Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais montées).
A la première impulsion sur la télécommande le portail s'ouvre normalement jusqu'à la butée, ensuite nouvelle impulsion pour le refermer et là on entend les relais s'enclencher.
Le portail devrait se refermer mais les moteurs forcent pour une nouvelle ouverture qui, elle n'est pas possible (essais réalisés moteurs déverrouillés).
Pouvez-vous m'orienter sur ce genre de panne ?
23 mars 2023 à 15:53
30 084 messages
Bonjour Ulysse1455.
Ce sera difficile car on ne sait, d'après vos descriptions, si le dysfonctionnement est d'origine mécanique ou électrique.
C'est à dire ?
24 mars 2023 à 09:03
Ulysse1455
Ulysse1455
2 messages
Comme précisé dans mon texte, l'ouverture se fait normalement jusqu'à la butée. Pour la fermeture, les moteurs s'enclenchent mais sans changer de sens de rotation pour effectuer la fermeture.
Je suppose qu'il ne s'agit pas d'un problème mécanique mais plutôt d'un problème de relais.
J'ai déverrouillé les deux bras pour essai et je constate que les moteurs ont le même sens de rotation pour l'ouverture ou la fermeture.
Cela vous éclaire-t-il sur mon problème ?
Merci. Cordialement.
24 mars 2023 à 15:40
30 084 messages
Un peu. On suspecte les relais. Au bout de 30 ans les contacts peuvent être endommagés. Il faudrait voir leur référence et les changer.
Les relais doivent inverser la polarité de l'alimentation de chaque moteur. Vous pouvez contrôler la tension avec un voltmètre DC et constater qu'elle ne change pas.
Les deux moteurs sont-ils affectés de la même façon ?
A suivre.
24 mars 2023 à 18:38
  • 1. Problème ouverture fermeture portail Came
    N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
  • 2. Problème fermeture portail Came/ZA3
    N°14405 : Bonjour à tous, J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas. Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a...
  • 3. Problème ouverture portail Came F1000
    N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
  • 4. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
    N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
  • 5. Problème fermeture portail came 2 battants
    N°14703 : Bonjour, Je possède un portail Came à 2 battants. Depuis quelques temps, un des deux battants est récalcitrant à la fermeture. Pas de problème à l'ouverture. Le premier qui se ferme fonctionne normalement, par contre le...
  • 6. Problème automatisme de portail CAME ZA3
    N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
  • 7. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
    N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
  • 8. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 9. Problème ouverture battant portail CAME F7024N
    N°16846 : Bonjour. Il suffit que le temps soit humide et le battant, le dernier en ouverture ne fonctionne pas. :huffy: J'ai remarqué un essai d'ouverture (1cm) avec bruit de moteur. Parfois après 1 ou 2 essais tout rentre dans...
  • 10. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
>>> Résultats suivants pour : Problème fermeture portail CAME >>>
pile 9 voltsdomino 001production electriciteampoules led voiture
