Problème fermeture portail Came/ZA3
Question forum dépannage : Problème fermeture portail Came/ZA3
J'ai un problème sur mon portail automatique (Came/Za3). Celui-ci s'ouvre normalement puis la fermeture automatique ne fonctionne pas.
Il reste ouvert, bloqué dans cette position et plus aucune commande n'a d'effet.
Pour qu'il se referme il faut couper le courant, le remettre et rappuyer.
Je précise que lorsqu'il est bloqué en position ouverte la led verte est fixe, j'ai lu que c'était le cas en cas de commande continue mais je ne vois pas ce qui pourrait la provoquer.
J'ai testé le fonctionnement en désactivant les cellules, ça ne change rien.
Lorsque je change le premier switch pour désactiver la re-fermeture automatique le portail fonctionne sans problème, la led verte n'est pas fixe et il se referme quand on appuie.
Une dernière précision, ce problème était apparu l'année dernière à la même période, certains jours le portail fonctionnait correctement.
Cela avait duré quelques mois puis le problème avait disparu.
C'est à nouveau le cas depuis une semaine environ.
Quelqu'un aurait-il une piste pour m'aider ?
15 avril 2015 à 13:10
J'ai exactement le même problème depuis ce wee-kend...
Portail fermé, j'appuie sur la télécommande pour l'ouvrir, comme demandé il s'ouvre intégralement, puis fait son timing de maintien d'ouverture, et là au lieu de fermer le voyant vert s'allume et reste allumé et rien ne bouge plus...
Il me faut alors couper l'alimentation générale du portail pour pouvoir le refermer avec la télécommande...
Quelqu'un aurait-il une piste pour nous aider ?
20 avril 2015 à 21:42
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
J’ai le même...
J’ai le même...
11 mai 2018 à 16:28
J'ai moi aussi ce problème que je n'ai pas complètement résolu.
Ce que j'ai fait, c'est supprimer la carte radio, et remplacé le système par une commande radio annexe en 433MHz.
Alors oui j'ai du racheter des télécommandes et un module mais total de 10€ ici :
http:////www.banggood.com/12V-4CH-Channel-433Mhz-Wireless-Remote-Control-Switch-With-2-Transimitter-p-1012323.html?rmmds=search&stayold=1&cur_warehouse=CN
Il faut en outre mettre une petite alimentation 12 volts, le système est multi voies et peut donc aussi commander l’éclairage ou autre.
C'est la solution la moins chère que j'ai trouvée et depuis la suppression de la carte radio.
01 juin 2018 à 21:06
Exactement le même souci.
Comment avez-vous résolu svp ? Merci.
20 septembre 2020 à 16:40
- 1. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 2. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 3. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 4. Portail Came carte ZA3 problème avec les fusibles 5A
- N°9869 : Bonjour, Je possède 1 portail à 2 battants motorisé par moteur de marque Came. Un fusible de 5 A situé sur la carte de commande, réf ZA3, grille de temps à autre sur commande en fermeture ou ouverture. J'ai réussi à...
- 5. Plus de fermeture automatique portail CAME ZA3
- N°11535 : Bonjour, portail CAME ZA3. J'ai un portail à deux battants, depuis 3 ans tout fonctionne bien, mais depuis 1 semaine mon portail s'ouvre mais ne se ferme plus automatiquement, je dois appuyer de nouveau sur la télécommande pour...
- 6. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 7. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
- N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
- 8. Problème ouverture portail électrique CAME ZA3 dès qu'il fait froid
- N°9349 : Bonjour, J'ai un problème avec mon portail électrique CAME ZA3. Dès que la température baisse en dessous de 10° j'ai le vantail qui se ferme en 1er, se referme plus lentement, ensuite le 2ème vient en appui et empêche le...
- 9. Problème fermeture portail motorisation Came ZBX7
- N°19662 : Bonjour. Je possède une motorisation Came ZBX7 pour un portail coulissant. J'ai un petit problème sur la fermeture de celui-ci. J'ai démonté les deux carters de manière à accéder à la carte électronique. J'ai...
- 10. Problème fermeture portail CAME
- N°23768 : Bonjour. J'ai un portail en 2 vantaux articulés avec une motorisation vérin à vis CAME UNIT et coffret électronique ZA2 (30 ans de services à ce jour). Le portail n'est pas équipé de cellules TX et RX (jamais...
