Passage d'un moteur 380v en 220 v mono
25567
Question Forum Électricité : Passage d'un moteur 380v en 220 v mono
totobidule
totobidule
Boujour à tous
Mon problème est déjà décrit dans le forum.
J'ai un moteur de perceuse en 380 v depuis je suis passé en 220v et le moteur ne sert plus à rien
J'ai essayé avec un condensateur qui ne doit pas être le bon ça ne tourne pas et ça chauffe.
Si quelqu'un peut m'aider pour trouver la réf d'un condensateur constant et démarrage.
Réf moteur ci-dessous :
CEM Compax
Moteur ASs MEUD L4
220v 3,64 ACI F
308v 2,10-A Cos& 0,750
Tour m/m 1100 Kw 50Hz IP
Merci pour l'aide apportée.
31 mai 2024 à 17:53
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs viendront certainement.
Une grosse mise au point à faire ...
Un moteur asynchrone TRIphasé est conçu pour fonctionner en TRIphasé.
Un moteur asynchrone MONOphasé est conçu pour fonctionner en MONOphasé.
Sinon pourquoi les fabricants se casseraient-il la tête à fabriquer les deux types de moteurs ?
Les montages (condensateurs) permettant de raccorder un moteur triphasé sur une alimentation monophasée ne sont que des astuces permettant de "faire tourner le moteur" mais il y a perte de couple au démarrage et perte de puissance (environ 30% de moins) !
Les meilleures solutions sont :
- soit remplacer le moteur par un modèle monophasé.
- soit utiliser un variateur de fréquence reconstituant du triphasé en sortie.
Cordialement,
Martien-071
31 mai 2024 à 21:09
30 097 messages
Bonjour. Vous avez deux possibilités.
Soit vous montez un variateur de fréquence basique si vous avez suffisamment de connaissances, soit vous changez la motorisation pour un moteur monophasé équivalent.
La bidouille avec un condensateur est juste un pis-aller., le couple moteur étant considérablement réduit, au démarrage notamment..
Cela peut fonctionner pour des machines entrainées à couple quadratique (ventilateurs).
1 100 kW est une grandeur qui nous étonne.
31 mai 2024 à 21:15
30 097 messages
Bonjour Martien. Les ondes passent entre nos deux planètes.
31 mai 2024 à 21:19
  • 1. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 2. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 4. Changer moteur 380V sur aplatisseur à céréales contre moteur 220 V monophasé
    N°13474 : Bonjour. Je possède un aplatisseur à grain en 380 V, je n'ai pas de triphasé chez moi. Peut-on mettre un moteur mono sur un tel appareil ou peut-on modifier le moteur pour qu'il marche sur le 220 V. Merci.
  • 5. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 6. Moteur 380V sur variateur fréquence alimentation monophasée
    N°2592 : Bonjour, je possède un tour à métaux dont le moteur a les caractéristiques suivantes : 380V, 2CV, 1,5kW, 1350Tr/min, 50Hz, 3,9A. Comme j'ai un compteur 220V monophasé, j'avais pensé à utiliser un variateur de fréquence afin...
  • 7. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
    N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
  • 8. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
>>> Résultats suivants pour : Passage d'un moteur 380v en 220 v mono >>>
brancher moteur electrique 220tableau electrique probleme lumieretournevis testeurremplacer fils fer a repasser
