Problème pour brancher un store banne
13475
Conseils branchements électriques : Problème pour brancher un store banne
lelef
lelef
J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements.
Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui que j'ai monté fonctionne avec une télécommande.
J'ai quatre fils à sortir du moteur du store.
J'ai un boitier récepteur pour la télécommande qui se raccorde aux 4 fils venant du moteur du store et il y a 3 fils qui repartent du boitier récepteur de la télécommande pour aller au branchement électrique.
J'ai quatre fils à sortir du branchement électrique.
Donc je n'ai pas branché le noir qui venait du circuit électrique de la maison, le store fonctionne avec la télécommande mais seulement pour la fonction descente, et il ne fonctionne plus du tout avec l'interrupteur.
Est-il possible de concilier fonctionnement par interrupteur et par télécommande ?
Si oui merci de me faire connaitre le branchement adéquat.
07 avril 2014 à 13:31
Brancher un store réponse 1
30 097 messages
Bonjour. Dans tous les cas il faut vous référer à la notice de branchement. On ne comprend pas comment vous avez relié l'ancien commutateur avec la sortie du récepteur de télécommande. Les deux sont probablement incompatibles.
Est-il possible de concilier fonctionnement par interrupteur et par télécommande.
Probablement pas, la sortie du récepteur de télécommande devant alimenter seule le moteur.
A suivre avec des précisions, en espérant que vous n'ayez pas effectué une fausse manipulation ayant pu entrainer une destruction d'un élément de la commande ou du moteur.
Vous pouvez joindre la notice de branchement lors d'un prochain envoi.
07 avril 2014 à 15:00
  • 1. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
    N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
  • 2. Schéma électrique store banne
    N°1839 : Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur l’interrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
  • 3. Peut-on brancher un store banne sur un radiateur électrique
    N°8109 : Bonjour. Ayant acheté un store banne électrique je voudrais savoir s'il y a un problème à le brancher sur un radiateur électrique avec une boîte de dérivation ?
  • 4. Comment brancher un store banne 3 fils
    N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
  • 5. Branchement d'un store banne
    N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
  • 6. Conseils pour brancher un store banne
    N°14625 : Bonjour, J'ai un store-banne qui a été débranché (ravalement) mais la personne qui a débranché n'a rien noté et résultat je ne sais pas le rebrancher. C'est un store banne avec un boitier pour le commander avec une...
  • 7. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 8. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
    N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
  • 9. Problèmes réglage store banne
    N°1672 : Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la...
  • 10. Branchement moteur Somfy pour store banne
    N°13827 : Bonjour, Je suis en possession d'un store banne motorisé de marque Somfy modèle Gemini 30/16 où sort le câblage de raccordement électrique. Mon problème est que tous les fils sont noirs et numérotés de 1 à 4. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour brancher un store banne >>>
brancher moteur electrique 220brancher interrupteur double va et vienteclairage spot 03schema branchement tableau divisionnaire
