Conseils pour brancher un store banne
14625
Question branchement électrique : Conseils pour brancher un store banne
kinder291980
kinder291980
J'ai un store-banne qui a été débranché (ravalement) mais la personne qui a débranché n'a rien noté et résultat je ne sais pas le rebrancher.
C'est un store banne avec un boitier pour le commander avec une télécommande sans fil.
Dans ce boitier, j'ai 2 relais 230V alternatif et 24V continu.
J'ai 6 connexions, le premier correspond à la terre, ensuite 1 connexion, ensuite 2 connexions qui sont reliés avec un symbole COM, 1 connexion avec close et 1 connexion open.
Je suppose que lé 2 et 3 sont pour alimentation 230V mais lequel pour le neutre et lequel pour la phase?
J'ai 4 fils qui viennent du store une terre (connexion 1), un fil noir, un fil bleu et un fil marron dont je ne sais pas quoi faire.
Et évidemment je n'ai aucune doc et le store banne n'a pas de marques. (J'ai acheté la maison avec ce store)
Si quelqu'un a une idée pour m'aider n'hésitez pas.
31 juillet 2015 à 19:00
30 137 messages
Sans télécommande, c'est très simple : le neutre bleu est direct, le noir ou le marron sont reliés à la phase pour la montée ou la descente. On utilise un inverseur 3 positions comme pour les volets roulants. Cet essai en fils volants est facile à effectuer.
Pas de réponse pour le câblage de la télécommande ; néanmoins, compte tenu du principe énoncé ci-dessus, le relais assure les mêmes commutations, avec le commun qui pourrait être la phase à commuter, et les connexions close et open sur marron et noir (ou l'inverse).
Il serait préférable que vous vous procuriez la notice de branchement, car tel que vous décrivez le problème, on ne peut savoir l'utilité des connexions 2 et 3, même s'il faut alimenter le récepteur en 220 V.
01 août 2015 à 20:54
  • 1. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
    N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
  • 2. Comment brancher un store banne 3 fils
    N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
  • 3. Problème pour brancher un store banne
    N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
  • 4. Branchement d'un store banne
    N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
  • 5. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 6. Peut-on brancher un store banne sur un radiateur électrique
    N°8109 : Bonjour. Ayant acheté un store banne électrique je voudrais savoir s'il y a un problème à le brancher sur un radiateur électrique avec une boîte de dérivation ?
  • 7. Schéma électrique store banne
    N°1839 : Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur l’interrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
  • 8. Problèmes réglage store banne
    N°1672 : Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la...
  • 9. Branchement moteur Somfy pour store banne
    N°13827 : Bonjour, Je suis en possession d'un store banne motorisé de marque Somfy modèle Gemini 30/16 où sort le câblage de raccordement électrique. Mon problème est que tous les fils sont noirs et numérotés de 1 à 4. Je...
  • 10. Raccordement store banne sur branchement volet roulant
    N°21931 : Bonjour. J'ai raccordé un store banne radio sur un branchement électrique d'un volet roulant filaire. J'ai pour cela coupé le fil du moteur du volet roulant dans le coffre, et ensuite mis une boîte de dérivation pour...
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour brancher un store banne >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaureglage telecommande porte de garage avidseninterrupteur d arret d urgebranchement variateur eclairage
