Brancher moteur triphasé Leroy Sommer avant arrière
Question branchement électrique : Brancher moteur triphasé Leroy Sommer avant arrière
J'ai un volet roulant en fer avec un moteur Leroy Sommer triphasé.
Le tout marché très bien à l'époque mais tout à était débranché.
J'aimerais le rebrancher provisoirement en attendent mon coffret électrique complet au normes.
Il faut que un contacteur fasse tourné le moteur en avant et un autre en arrière.
Les deux boitiers sont des lc1d1210.
Merci d'avance tristan.
31 juillet 2015 à 18:16
Bonjour. Câbler un inverseur dans les règles de l'art est du ressort d'un professionnel..
Il faut faire un montage de commande qui incorpore les commandes impulsionnelles, les verrouillages électriques, les contacts fin de course, la protection des bobines des contacteurs et du moteur.
Bref, il y a du matériel à mettre en œuvre.
Vous ne dites pas si les contacteurs sont à verrouillage mécanique, ce qui est plus que conseillé pour un montage inverseur.
Vous faites au mieux, mais il faut éviter de vous lancer si vous êtes éloigné du métier. Un court-circuit est vite arrivé.
31 juillet 2015 à 22:58
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Remplacement moteur triphasé Leroy Somer LS90L3
- N°9530 : Bonjour à tous, Je viens d'hériter d'un vieux compresseur équipé d'un moteur triphasé 380/220V Leroy Somer LS 90 L3. C'est un moteur 2860 t/mn - 2,2 kW - axe de 24. Je n'ai pas le triphasé, et je ne peux donc l'utiliser en...
- 6. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 7. Variateur de fréquence Leroy Sommer moteur monophasé
- N°10736 : Bonjour Avec un variateur de fréquence de marque LEROY SOMMER (SE 1.5M 0.75Kw), peut-on faire tourner un moteur monophasé ? Doit-on brancher la 3ème ph à la place du condensateur ? Ou bien, ne brancher que les 2 ph et faire un...
- 8. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
