Conseils branchement thermostat chaudière
Question branchement électrique : Conseils branchement thermostat chaudière
J'ai une chaudière de 20kw (gaz) et il y a un thermostat.
Pourriez-vous me dire s'il y a un sens pour le branchement du fil thermostat ?
Sans le photographier j'ai débranché les deux fils et je me demande s'il y a un + et un - à respecter.
A fin que ça disjoncte pas ou abîme les composant électronique.
Ça me tourne la tête.
31 juillet 2015 à 20:45
Bonjour. Un thermostat n'est qu'un interrupteur tout ou rien, sans polarité.
Remède pour ne pas que la tête tourne : repérer les branchements avant tout démontage.
La notice de la chaudière permet aussi de lever les doutes.
31 juillet 2015 à 23:05
- 1. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
- N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 2. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
- N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
- N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
- 5. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
- N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
- 6. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
- N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
- 7. Branchement thermostat chaudière
- N°9750 : Bonjour à tous. Je suis en train d'installer un thermostat pour ma chaudière. Je ne sais où brancher le Com / et No de mon thermostat sur ma chaudière (j'ai 2 fils à brancher), ci-joint photo des branchements de la...
- 8. Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet
- N°17515 : Bonjour, Suite à l'achat d'un thermostat Nest V3, petit problème pour le branchement de la Heat Link. 1) ma chaudière est une Frisquet de 1988 je crois, elle contrôle le chauffage centrale au gaz ainsi que l'eau...
- 9. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 10. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
