Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
Question électricité : Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté.
J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont la borne Ns vide et les bornes N et L arrivée du réseau électrique.
Comment dois-je connecter mon thermostat d'ambiance ?
Mon chauffagiste veut absolument que je mette un système sans fil.
Pour lui ce n'est pas possible de faire autrement.
24 octobre 2014 à 09:11
Réponse 1 brancher thermostat
Permettez-moi de vous donner un avis qui n'a rien à voir avec la "technique".... mais plutôt du domaine "litiges".
Que mentionnait clairement le devis ?
Mentionnait-il un quelconque problème de commande thermostatique lié au nouveau matériel installé ?
Si non, votre chauffagiste avait une obligation de résultat.... qui n'existe pas actuellement, selon vos dires.
Il aurait dû le prévoir.
Faites lui en l'observation, et transigez sur l'installation du nouveau thermostat s'il est incapable de raccorder l'ancien.
Un petit courrier ne serait pas superflu.
Mais ce n'est que mon petit avis.
Amicalement.
Kristus
Amicalement.
Kristus
24 octobre 2014 à 16:04
- 1. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
- N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
- 2. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Gaz au sol
- N°9466 : Bonjour, Je désire poser un thermostat d'ambiance ELM Leblanc sur une chaudière au sol Gaz Idéal Standard G. I. S. 35 (de1992) ; je désire contrôler le circulateur, la vanne 3 voies n'étant pas motorisée. Mes problèmes sont...
- 3. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 4. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 6. Raccorder chaudière et thermostat d'ambiance
- N°4906 : Bonjour, J'ai une chaudière ELM-Leblanc Megalis Condens. Je voudrais y brancher un thermostat d'ambiance. On m'a vendu un AUBE TH147E-P, mais je n'ai pas compris les explications du vendeur pour le raccordement. Quelqu'un...
- 7. Problème branchement de chaudière réseau triphasé
- N°7059 : Bonsoir, ma chaudière gaz d'occasion ne fonctionne pas dans ma maison rénovée. Elle fonctionnait bien chez celui qui me l'a vendue. Mon quartier est en 230 volts triphasée, est-ce un problème pour ma chaudière ? Merci de vos...
- 8. Problème branchement thermostat d'ambiance
- N°15458 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat car je n'ai que deux fils qui sortent de mon mur et un thermostat à brancher avec 3, 4 ou 5 fils. Pouvez-vous me dire si cela est possible et si oui comment ? Merci...
- 9. Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière
- N°20254 : Bonjour, Je voudrais effectuer un branchement de deux thermostats d'ambiance sur une chaudière. Je souhaite donner la priorité à un thermostat pour une partie de ma maison quand la cheminée est allumée à...
- 10. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
