Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière
Question Forum Électricité : Branchement deux thermostats d'ambiance sur chaudière
Je voudrais effectuer un branchement de deux thermostats d'ambiance sur une chaudière.
Je souhaite donner la priorité à un thermostat pour une partie de ma maison quand la cheminée est allumée à l'étage.
Voulant m'éviter de déplacer le thermostat placé à l'étage je souhaiterais en apposer un second au rez de chaussée et poser des inter en voulant donner la priorité à l'un ou à l'autre.
Qui peut m'aider pour le schéma électrique ? Merci.
11 octobre 2020 à 21:16
Bonjour clioman38. S'il ne s'agit que de commuter deux conducteurs de liaison vers l'entrée thermostat chaudière, le montage peut être celui en photo.
Pas plus d'idée que cela. Vous voyez si le montage peut fonctionner ainsi.
13 octobre 2020 à 10:11
Merci, l'idée est bonne mais le câblage à mon avis ne marchera pas.
13 octobre 2020 à 21:17
On comprend que vous voulez faire fonctionner l'un ou l'autre des thermostats. Vous ne dites rien concernant le câblage d'un seul thermostat.
En fonction de cela il vous a été proposé une solution basique si chaque thermostat est passif et ferme ou non un contact.
- On aimerait savoir pourquoi celle-ci ne convient pas
- Peut-être avez-vous une solution meilleure ?
Citation :Bien reçu.
13 octobre 2020 à 22:01
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
- N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
- 3. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
- N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
- 4. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 6. Nouveau branchement électrique thermostat d'ambiance
- N°17592 : Bonjour à tous. Suite au changement d'un ancien thermostat d'ambiance programmable Theben 582 par un nouveau Delta Dore Tybox 127. Pouvez-vous m'aider pour le câblage électrique j'ai 4 fils ? Ci-joint photos des 2...
- 7. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
- N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
- 8. Branchement chaudière électrique en heures creuses
- N°9221 : Bonjour, J'étais précédemment en tarif Tempo d'EDF, avec un compteur disposant d'un choix d'horaires pour faire fonctionner ma chaudière en heures creuses. Ayant changé de contrat EDF et étant passé à un contrat standard...
- 9. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Gaz au sol
- N°9466 : Bonjour, Je désire poser un thermostat d'ambiance ELM Leblanc sur une chaudière au sol Gaz Idéal Standard G. I. S. 35 (de1992) ; je désire contrôler le circulateur, la vanne 3 voies n'étant pas motorisée. Mes problèmes sont...
- 10. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
- N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
