Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet
17515
Question Forum Électricité : Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet
kelegy
kelegy
2 messages
Suite à l'achat d'un thermostat Nest V3, petit problème pour le branchement de la Heat Link.
1) ma chaudière est une Frisquet de 1988 je crois, elle contrôle le chauffage centrale au gaz ainsi que l'eau chaude.
J'aimerais savoir où brancher mes câbles pour éviter des dommages...
L'ancien thermostat est relié au boitier transparent par les câbles bleu et blanc : donc T1 T2
L'alimentation c'est le gros câble en bas à gauche : donc N et L.
Après pour moi :
La fiche C est reliée aux interrupteurs.
La fiche A est reliée aux voyants rouge et vert.
Et la fiche B repart vers la chaudière.
Après j'ai d'autres câblages sur un boitier noir mais j'ai du mal à comprendre.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet
09 novembre 2017 à 14:06
30 129 messages
Bonjour. Désolé, mais seul un chauffagiste expérimenté pourra régler votre problème. Il y en a peu qui répondent dans ce forum électricité. Posez la question en plomberie ou chauffage.
Mais encore une fois, un professionnel sur place saura quoi faire.
09 novembre 2017 à 22:52
  • 1. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
    N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
  • 2. Branchement thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
    N°25018 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
  • 3. Branchement électrique thermostat pour chaudière gaz
    N°14291 : Bonjour à tous, J'ai eu une chaudière gaz de ville Radson qui a vécu 25 ans. Elle a été remplacée il y a deux ans par une ELM Leblanc (condensation à ventouse) d'où importante économie de gaz. Sur l'ancienne, il y...
  • 4. Branchement onduleur ou pas chaudière gaz Frisquet
    N°20663 : Bonjour à tous, Je vais faire remplacer ma chaudière gaz Frisquet âgée de 23 ans par une neuve. L'installateur me dit que dans les nouvelles chaudières, la carte électronique est très sensible au problème de tension...
  • 5. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 6. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
    N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
  • 7. Cablâge d'un thermostat Nest
    N°12203 : Bonjour, Je viens d'acheter un thermostat Nest, et j'ai un problème pour le connecter à la chaudière, en effet c'est un thermostat alimenté en 24 volts et le moteur de la chaudière est en 230 volts. Dois-je utiliser un...
  • 8. Conseils branchement thermostat chaudière
    N°14626 : Bonjour, J'ai une chaudière de 20kw (gaz) et il y a un thermostat. Pourriez-vous me dire s'il y a un sens pour le branchement du fil thermostat ? Sans le photographier j'ai débranché les deux fils et je me demande s'il y a...
  • 9. Problème branchement thermostat d'ambiance chaudière Mégalis condens
    N°13910 : Bonjour, Ma chaudière a été changée et le thermostat d'ambiance n'a pas été reconnecté. J'ai deux fils qui arrivent de mon thermostat d'ambiance et sur le bornier de ma chaudière j'ai les bornes Lr et Ls avec un pont...
  • 10. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich CF240
    N°14314 : Bonjour, Je viens de remplacer ma chaudière en fin de vie par une chaudière De Dietrich CF240 Mais depuis, impossible de rebrancher mon thermostat d'ambiance... Ci-joint les deux schémas, le premier du thermostat et le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat Nest V3 sur chaudière Frisquet >>>
