Cablâge d'un thermostat Nest
Question branchement électrique : Cablâge d'un thermostat Nest
Je viens d'acheter un thermostat Nest, et j'ai un problème pour le connecter à la chaudière, en effet c'est un thermostat alimenté en 24 volts et le moteur de la chaudière est en 230 volts.
Dois-je utiliser un contacteur ou autre ?
J'ai également un problème pour décoder la notice en anglais. Je joins une photo du câblage à l'arrière de l'appareil.
A savoir que ce thermostat peut se régler à partir d'un iPhone, iPad en réseau ou à distance (mise en route par exemple du chauffage d'une résidence secondaire ou au retour de vacances).
Site Nest : support.nest.com
27 novembre 2012 à 12:13
Réponses forum électricité 1
Quand vous vous rendez sur le site que vous avez mentionné dans votre question, si vous cliquez sur troubleshooting (dépannage en français) vous verrez qu'il y a la possibilité de choisir la langue en bas de page (drapeau) en cliquant sur la flèche de choisir la langue française.
Si cela peut vous aider.
02 décembre 2012 à 23:47
- 1. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
- N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
- 2. Conseils schéma câblage thermostat à sonde extérieure
- N°14250 : Bonjour à tous, Pouvez-vous m'aider à interpréter ce schéma de câblage de thermostat à sonde extérieure ? J'aurais besoin qu'il soit câblé en normalement ouvert (si je ne me trompe pas). C'est à dire, qu'il...
- 3. Câblage thermostat Déléage TAI 63
- N°19423 : Bonjour. J'ai installé et paramétré 3 thermostats TAI 63 dans 3 pièces différentes (salon, cuisine et une chambre). Pour le salon j'ai un contacteur de déclenchement en amont. Pour les 2 autres pièces rien. Cependant,...
- 4. Conseils câblage thermostat ELTH-A2
- N°16121 : Bonjour, Comment connecter une thermostat ELTRACE modèle ELTH-A2 destiné à réguler un câble chauffant dans une serre à semis ? Le thermostat possède de gauche à droite quatre bornes : 4, 2, Terre, 1. Sur le schéma il...
- 5. Conseil câblage thermostat d'ambiance
- N°10451 : Bonjour, je voudrais installer un thermostat d'ambiance 2 fils sur ma chaudière au fioul mais je ne sais pas sur quelle borne me brancher. Voici la notice de ma chaudière si vous pouviez juste m'indiquer à quelle borne se...
- 6. Comprendre câblage thermostat plancher chauffant
- N°24601 : Bonjour. J'ai une installation délicate que je souhaite remplacer, cependant avant de faire les manipulations j'aurais besoin de votre aide pour comprendre les connexions et ce qui pourra se faire par la suite. L'installation...
- 7. Installation thermostat Nest sur dalle électrique
- N°25952 : Bonsoir. J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant. Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à 2 disjoncteurs à fusible, ainsi qu'une horloge sur le tableau. Ils sont...
- 8. Câblage thermostat frigo Whirlpool
- N°18092 : Bonjour. J'ai un frigo Whirlpool ART 751/G/WP. Le thermostat a rendu l'âme et impossible (en France) d'en avoir d'origine... modèle trop vieux. J'en ai donc commandé un adaptable mais bien évidemment aucun schéma clair et...
- 9. Câblage résistance thermostat alim GSE thermosystem
- N°23039 : Bonjour. Voilà maintenant un an qu'un réparateur est passé pour dépanner mon chauffe-eau, il a shunté l'alim sur la résistance pour avoir de l'eau chaude, mais il n'est plus revenu. J'ai changé la sonde de...
- 10. Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques
- N°21737 : Bonjour. Je souhaite installer un thermostat Nest et disposer le module de contrôle sur un socle raccordée en usb à une prise de courant. La pose du heatlink et sa diode ne pose pas de problème. Ma question : Mon système...
