Platine 7195001 Rothelec associer avec driver 210 CPL
17516
Question branchement électrique : Platine 7195001 Rothelec associer avec driver 210 CPL
elvis47
elvis47
Je possède 3 radiateurs avec la platine thermostat étages Rothelec 7195001 qui fonctionnaient avec un thermostat central dans un restaurant.
J'aimerais associer ces radiateurs avec un driver 210 CPL.
La lampe rouge clignote sans arrêt.
Faut-il modifier la platine ?
Monter un module à gauche de la platine sur le support 3 pattes ?
Reprogrammer avec une autre télécommande ?
platine thermostat 7195001 Rotheleccarte thermostat 7195001 Rothelec
09 novembre 2017 à 15:46
30 127 messages
Bonjour. Pas d'idée, on connait ces produits moins que vous. Il s'agit d'un problème spécifique Rothelec. Il faudrait demander l'intervention de leur SAV. Pas simple à ce que l'on en sait.
09 novembre 2017 à 22:36
  • 1. Problème Delta Dore 210 CPL et récepteur HP 103
    N°18373 : Bonjour. Sur 4 convecteurs Accova, un est en panne, il n'est plus piloté par la centrale, j'ai changé le récepteur HP 103 par un neuf, impossible d'associer le récepteur avec la centrale. J'ai essayé le récepteur sur un...
  • 2. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
    N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
  • 3. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
    N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
  • 4. Problème régulation Delta Dore 230 CPL impossible d'associer les récepteurs
    N°13160 : Bonjour. J'ai une régulation de chauffage électrique Delta Dore 230 CPL et des récepteurs sur tous les radiateurs TC 51089. Depuis quelques temps je n'arrive pas à associer mes récepteurs à mes zones de chauffe. Sur mes...
  • 5. Compatibilité Delta Dore TYDOM 1.0 / Driver CPL 220
    N°23672 : Bonjour. Je dispose d'une installation de chauffage électrique en Delta Dore sur le protocole X2D. Elle est composée de 6 chauffages disposant chacun d'un récepteur TC51089, regroupés sur un délesteur CPL GP6 et...
  • 6. Maintien horloge Delta Dore driver 620
    N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
  • 7. Panne affichage Delta Dore Driver 220 CPL
    N°22426 : Bonjour. Panne Delta Dore Driver 220 CPL. L’écran reste éteint malgré la présence du 220. Que faire ? Merci.
  • 8. Défaut sur un Driver 220 CPL
    N°18529 : Bonjour à tous. Après avoir lu tous vos messages concernant les défauts HG GO et DEF2, j'ai bien suivi les étapes pour réinitialiser le Driver 220 CPL, je l'ai fait plusieurs fois mais apparaît toujours le défaut sur...
  • 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 10. Radiateur avec DRIVER 230 CPL ne chauffe pas
    N°15315 : Bonjour, Depuis deux jours, les voyants du radiateur sont allumés comme d'habitude mais il ne chauffe plus et aucun message d'erreur ? Malgré les tentatives (à l'aide de la notice), il ne veut pas chauffer et tout semble OK...
>>> Résultats suivants pour : Platine 7195001 Rothelec associer avec driver 210 CPL >>>
