Sécurité branchement chauffage soufflant céramique 3000W
17517
Question forum électricité : Sécurité branchement chauffage soufflant céramique 3000W
casto
casto
2 messages
Peut-on brancher un chauffage soufflant de 3000W sur une prise normale avec terre, j'ai deux prises dans mon garage, une pour le lave linge et autre pour le congélateur une troisième ?
Quelle sont les règles de sécurité dans un garage sans isolation ?
09 novembre 2017 à 17:51
30 127 messages
Bonjour casto. Vous pouvez, mais si la ligne est unique pour tous les récepteurs que vous citez, vous ne pourrez faire fonctionner LL et radiateur en même temps.
Avec un DJ 16 A vous pouvez consommer 3 700 W maximum, et 4 600 W avec un DJ 20 A, ce pour une ligne de section 2,5 mm².
Sans isolation avec 3 000 W de chauffage vous allez chauffer les pattes des oiseaux, et 'faire tourner le compteur".
09 novembre 2017 à 21:34
casto
casto
2 messages
Bonjour GL.
Je vous remercie des renseignements qui me sont bien utiles, donc je vais me diriger vers l'isolation thermique.
11 novembre 2017 à 15:12
  • 1. Branchement chauffage soufflant
    N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
  • 2. Branchement en 380 volts chauffage soufflant
    N°17972 : Bonjour. J'aimerai brancher ce chauffage soufflant (15000 watts) en 380 volts avec les fils d'une prise que je tiens sur la photo (le marron + le vert + le bleu + le noir) sur le neutre + le 1 + le 2 + le 3 qui a priori est...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Branchement chauffage soufflant
    N°21249 : Bonjour. Un petit problème sûrement simple pour vous, je pose un radiateur soufflant, le fil sort à gauche et la boite de dérivation est à droite, je peux passer le fil dessous ou dessus ? Question chaleur. Merci pour...
  • 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 6. Problème branchement radiateur soufflant mural
    N°12355 : Bonjour, J'ai raccordé un radiateur soufflant et il a grillé. Pourtant seulement 2 fils sortent, un marron et un bleu. J'ai pris un domino, une rallonge et j'ai connecté le bleu sur le bleu et le marron sur le marron. Le...
  • 7. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
  • 8. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 9. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
  • 10. Conseils branchement radiateur céramique
    N°13841 : Bonjour, Je voudrais installer un radiateur céramique mural (1000w, 2000w) sur un fil d'une prise de courant (j'ai deux fils par prise). Je voudrais savoir si c'est possible. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Sécurité branchement chauffage soufflant céramique 3000W >>>
bricovideo forumsprise electrique male usapb prise cuisiniere electriqueprises electrique
