Problème sur la même ligne électrique
Question Forum Électricité : Problème sur la même ligne électrique
Problème électrique dans ma cuisine :
Un robot a grillé, la ventilation du four de la cuisinière et fréquemment les ampoules d'éclairage grillent.
Point commun, tout ceci est branché sur une même ligne tout en sachant que ces objets ne fonctionnent pas en simultané.
Cette maison est en triphasé.
Quel serait le problème et surtout le remède ?
Merci à vous.
Merci à vous.
09 novembre 2017 à 19:04
Ah le triphasé, vérifier si la tension entre phase et neutre est bien 230V à la sortie disjoncteur ou porte fusible dans le tableau.
Votre installation dispose d'un interrupteur différentiel ?
La situation que vous rencontrez peut provenir du fait que deux phases se touchent.
Bonne recherche.
Kokos
Bonne recherche.
Kokos
09 novembre 2017 à 20:20
Ce pourrait être la ou les connexions défaillantes du conducteur neutre sur cette ligne, qui traduirait une alimentation entre phases des circuits mono ; Vérifier et resserrer si nécessaire.
09 novembre 2017 à 21:08
Pour Kokos : quand 2 phases se touchent, ça provoque un court-circuit... rien à voir avec des appareils qui grillent, je pencherais comme 1Insp, un problème sur le neutre (fréquent en triphasé).
10 novembre 2017 à 15:12
Merci à vous pour vos conseils.
Je dois maintenant trouver la personne pour plonger dans mon armoire électrique.
Kitty
Kitty
11 novembre 2017 à 14:05
- 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 2. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 3. Installation sur même ligne 2 détecteurs infrarouge
- N°2356 : Je suis preneur de conseils et schémas pour installer sur une même ligne 2 détecteurs infrarouge (lumière extérieure), bien entendu à deux endroits différents (2 entrées) ; j'avoue être quelque peu perdu après avoir fait...
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 5. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 6. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 7. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 8. Problème variation de tension luminaire
- N°912 : Bonjour, je me rends compte par période des variations de tension, quand j'allume un appareil électrique je vois des variations d'intensité lumineuse sur les lampes dejà allumées. Parfois l'intensité lumineuse des lampes...
- 9. Problème ligne électrique après pose interrupteur variateur
- N°13294 : Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité. J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand. Il fonctionne...
- 10. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
